Reduktor/ flattener a vizual
zbignieww
Příspěvek #1 od zbignieww » 13. 02. 2020, 23:03
Konkretni pripad :
User by si chtel zkratit ohnisko refraktora , ale do vizuala. Reduktor/flattener TS 0,8x ma na vystupu
zavit T2 - tak predevsim musel by si prikoupit adapter, T2 /2" do ktereho by vstrcil zrcatko .
Jak se projevi na skutecnym skraceni ohniska fakt, ze ohnisko okularu je ve znacne vetsi vzdalenosti
ve srovnani se vzdalenosti do cipu kamerky / fotaku ?
Z. :)
Cassegrain GSO 8", TS ED 102/f.7 na CG5gt nebo skytee-2, Star Adwenturer, Canon EOS 650
http://deepskycolors.com/pics/astro/200 ... 1499WF.jpg
Věk: 71
Re: Reduktor/ flattener a vizual
Příspěvek #2 od MilAN » 13. 02. 2020, 23:23
Tohle bych určitě nedělal. Kdyby to byl jen reduktor, tak se jen zkrátí ohnisko, ale když je to i korektor a nebude ohnisko ve správné vzdálenosti, tak to poničí výsledek . A to ale mluvím o malém posunu, pokud tam dá hranol nebo zrcátko, tak to bude katastrofa.
A hlavně, nevidím žádný důvod, proč pro vizuální pozorování redukovat ohnisko. Pro stejné zvětšení a stejně širokoúhlý okulár je stejně velké výsledné ple, ať použiju reduktor nebo Barlow nebo bez - samozřejmě s patřičným ohniskem okuláru pro to zvětšení. pole si při stejném zvětšení nezvětšíš, jen tam vneseš další nepotřebnou optiku.
zbignieww
Příspěvek #3 od zbignieww » 14. 02. 2020, 18:09
No dobre, Milane. Nemam duvod, abych Ti neveril , ale...
Prozatim myslenkovy experimemt : udelat okularovou projekci - bez a z korektorem/flattenerem. Mel by se odrazit ten "katastrofalni" vysledek ?
Co se tyce zbytecnosti pouzivani korektora ( ten Polak nefoti, jen vizual - a ma prijemny refraktor TS APO 115/f.7) - tak po nastineni mu reseni,
reflektoval, ze vlastne je mu zbytecny.
No, ted nefoti, ale to muze se zmenit. Mel jsem dojem, ze je zacatecnik - a on to neprimo potvrdil.
Ten experiment bych si se zvedavosti udelal, ale momentalne nemam okular se zavitem M43. Ale budu mit !
Zbyszek
zbignieww
Příspěvek #4 od zbignieww » 19. 02. 2020, 21:53
Okular do projekci se nasel, APM ultra flat field 18 mm .
Tak jsem vstrcil do vytahu nejdriv Meade f/6.3 ,pak TS f/8.0 . Prekvapilo mne, ze zabery jsou temer stejne.
Canon EOS 650d modyfikovany, mod Auto
1. Fotka s Meade f 6.3
2. Fotka s TS f 8.0
Cim to je ???
Věk: 71
Příspěvek #5 od MilAN » 19. 02. 2020, 22:07
Může to být rozdílným backfocusem těch reduktorů
Pavebo
Příspěvek #6 od Pavebo » 20. 02. 2020, 13:40
Pokud si dobře vzpomínám, je backfocus pro dosažení nominální světelnosti u reduktoru 0,63 x kolem 125 mm. U Meade SCT 12” jsem se dalším prodloužením backfocusu dostal až na F/4,7 na atikovském čipu o úhlopříčce 11 mm.
Zdraví
Pavebo
zbignieww
Příspěvek #7 od zbignieww » 20. 02. 2020, 21:37
Tak jeste - a naposledy - fotky refraktorem a Cassegrainem . V ramci experimentu, co to udela
- v refraktor primo v ohnisku bez korektora, pak s pouzitim korektora Meade ( zvlast ) a pak korektora od TS
- v Cassegraine jen s korektorem Meade; podotykam, ze ten dalekohled nema na vytahu zavit SCT - tak
jsem dodelal adapter...
Refraktor, bez korektoru. Canon eos 650 mod rezim Auto
Refraktor s korektorem od TS :
Refraktor s korektorem Meade :
Cassegrain s korektorem Meade , ohnisko 1535 mm
Vsechny fotky delane skrz 2 skla okna
Věk: 71
Příspěvek #8 od MilAN » 20. 02. 2020, 22:15
Tak na tom refraktoru se to chová, jak má.TS 0,8x, Meade 0,63x
Na tom Cassegrainu vychází ohnisková vzdálenost na cca 1430 mm
zbignieww
Příspěvek #9 od zbignieww » 20. 02. 2020, 22:22
Jak myslis, Milane ? Pro moje hrani si na astrofotice nebude to urazeni refraktoru, kdyz mu tam vstrcim
korektor Meade 6.3 , abych mel co nejkratsi ohnisko a mohl fotit kratke expozice bez guidingu
na cg5gt ? :)
Věk: 71
Příspěvek #10 od MilAN » 20. 02. 2020, 22:30
Já netuším co to bude dělat s refraktorem. Moc velkou důvěru v dobrý výsledek bych neměl. Ten reduktor/korektor je dělaný přeci na korigování úplně jiné optiky ( s jinými vlastnostmi které je potřeba korigovat). Ale pokud to máš, tak určitě vyzkoušej na hvězdách - tam se to ukáže.
zbignieww
Příspěvek #11 od zbignieww » 20. 02. 2020, 22:39
Jo, to jsem si uz rekl - zkouska na hvezdach :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 hostů
