Vylepšení Astromaster 130/650 - má to cenu?
micska
Příspěvek #1 od micska » 22. 02. 2013, 14:38
Ahoj, jsem tu zcela nový.
Doma mám Astromaster 130/650 http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekohled-celestron-31045-astromaster-130-650mm-eq-cdd-3-3697.html k němu setové okuláry 10 a 20mm, Baarlow násobič   2x a 5mm OMEGON LE.
Nejsem sesestavou úplně spokojen. Spíše mechanicky a ovládáním, když už něco zaměřím, obraz je moc hezký. Část je jistě na vrub mé nešikovnosti a nezkušenosti, část je dána levností konstrukce. Přemýšlel jsem o několika vylepšeních
1) montáž EQ-2 je poměrně mizerná, ale myslím, že jde především o nekvalitu nohou. Přemýšlel jsem o jejich nahrazení a upravení stativu pro teodolit (ideálně starý dřevěný), pak by se to mohlo klepat o něco méně. Druhá úprava, připadající v úvahu, je nahrazení krátké vixen lišty delší, čím by se zvětšila vzdálenost mezi kruhy, což by snad mohlo zmenšit tendenci ke klepání na straně tubusu. Nová stabilní montáž převyšuje cenu dalekohledu.
2) jsem neschopný naučit se koukat do hledáčku, který je na tubusu od výroby. Rozhodně bych ho chtěl vyměnit alespoň za Baader sky surfer http://www.supra-dalekohledy.cz/hledacek-baader-2957300-sky-surfer-iii-red-dot-3-4336.html , ale tubus není k přidání hledáčku uplně uzpůsoben. Má někdo zkušenost s touto kombinací, jak to řešil?
Celkově ale rozvažuji, jestli se to vůbec vyplatí, co myslíte, Díky
Dob SW FT 254/1200// okuláry: SP 10mm, 25mm, Celestron OMNI 32mm, WO SWA 20mm 72°, ES 14mm 82°, ES 8,8mm 82°, ES 6,7mm 82°, ES 4,7mm 82°/ Baarlow Celestron Ultima 2x; triedr 7x50
Příspěvek #2 od Artaban » 22. 02. 2013, 15:02
micska: Vítej na AF. Ty úpravy krapet pomůžou, ale já bych šel spíš do nového dalekohledu. Na vizuální pozorování do dobsna 200/1200, nebo i většího. Jednak budou líp vidět DSO ale i planety. Ohnisko 1200mm bude lepší pro výběr okulárů a i zvětšení bude moc být větší.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654  Refra.Zeiss AS 80/1200 Refraktor AD800 (meopta 56/800)  triedr TS 20x80 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30
Příspěvek #3 od vla » 22. 02. 2013, 15:59
Stativem si pomůžeš výrazně, pokud ho máš, tak neváhej a vyměň, red dot je dle mě taky výborný, ale někdo ho preferuje, jiný zatracuje, někdo má oba. K hledáčku se dodávají i různé úchyty, takže je možné, že ti bude pasovat i patka současného hledáčku, pokud tam nějakou máš. Pokud nemáš uděláš dvě dírky do tubusu a přišroubuješ, nebo lze jeho základnu k tubusu přilepit. :)
Věk: 70
Příspěvek #4 od MilAN » 22. 02. 2013, 16:07
A lištu nevyměňuj, nepomůžeš si. Roura tubusu v této délce se neprohne ani nebude kmitat - všechno tohle je v montáži.
Peťa
Příspěvek #5 od Peťa » 22. 02. 2013, 21:22
Zkus pozorovat s napůl zasunutýma nohama montáže a i když by to třeba bylo nepohodlné tak si aspoň uděláš představu, co by posílení nohou přineslo. Ale EQ-2 jsem kdysi měl a i na krátký 10cm refraktor byla na hraně. Že by cena slušné montáže přesáhla cenu dalekohledu je jasné, ale toho bych se nebál - časem na tu montáž dáš dalekohledy lepší, montáž je v tomto případě nejslabší článek a proto si zaslouží upgradovat první, nějaká bazarová starší verze EQ-5 by tomu prospěla, obzvlášť když si s optikou spokojen. Menší dalekohled na předimenzované montáži je často lepší než velký dalekohled na montáži nestabilní. Místo nového hledáčku můžeš zvážit pořízení 32mm Plösslu, se zorným polem 2.5 stupně se už dá pracovat (zaměřovat pohledem podle tubusu a použít "klouby" spojující obě poloviny kruhů jako mířidla). A ten 32mm okulár je samozřejmě výborný i na pozorování, ta sada co jsi vyjmenoval prosí o doplnění o delší ohnisko.
Příspěvek #6 od vla » 22. 02. 2013, 22:10
No to si neudělá, protože pořádné silné nohy stativu zkrácením původního chrastítka nasimulovat nelze.
Peťa
Příspěvek #7 od Peťa » 24. 02. 2013, 13:50
Nejslabší místo nohy stativu bývají spoje uprostřed, ty se zasunutím eliminují, takže by se to vylepšit mělo, zároveň se zkrátí páky na polovinu či třetinu.
Příspěvek #8 od vla » 24. 02. 2013, 13:52
Tak si to někdy porovnej s pořádným stativem ať víš o čem píšeš :)
micska
Příspěvek #9 od micska » 25. 02. 2013, 11:13
Tak takhle to, bohužel, není. Zkoumal jsem to ještě znovu a nejslabším místem je spojení nohou a a desky stativu, toto spojení je plastové a neudrží naprosto nic >:( zásadním zlepšením by bylo tyto kusy vyrobit z kovu, ale neznám nikoho, kdo by to uměl a měl tu možnost. Pak už by zbyla nejhorší vůle přímo v mechanice, ta se mi ale nezdá tak hrozná. Myslím, že ta se spíš projevuje nepřesností při pohybu než klepáním.
BTW, v podstatě jinak než se zasunutýma nohama nekoukám, musel bych tahat i štafle, takže tudy opravdu cesta nepovede   ;)
Nicméně v současné době to vidím spíš jen na minimální úpravy (Red dot hledáček - nevím proč mne nenapadlo tak jednoduché řešení jako 2 šroubky do tubusu  ::) ) a začnu šetřit na Dobsona, nejspíše desetipalec. Ono odvláčet dalekohled z auta či domu, položit na zem a hned koukat, to má hodně co do sebe..... Škoda, že jsem na to nepřišel už tehdy, když jsem kupovat tuten
Díky všem
EDIt: oprava chyb :-[
