Dalekohled pro začátečníka
Výhled zahrady máme na jihozápad takže Sever v zadech kde trochu cloní dům. No tak jsem zvědav.
Amatér s dotazem
Dobrý den chtěl bych se zeptat zda je toto dobrý nákup?
https://www.novedalekohledy.cz/catalog/ ... kp2001eq5/
Děkuji moc za názor.
- Věk: 61
Re: Amatér s dotazem
Každý dalekohled je dobrý, záleží na co to chceš. Na focení to zvláště ve větru a bez pohonů nebude a na koukání je paralaktika s Newtonem nešikovná. Řekl bych že vlastně je k ničemu.
Může vypadat dobře na balkoně…
Teď vážně:
Pokud ti máme poradit, tak musíš napsat, co chceš pozorovat/fotit, kde bydlíš a odkud budeš pozorovat, jestli to budeš často převážet, kolik do toho chceš dát, atd.
Tenhle dalekohled mam a je to pohodicka do zakladu. Zakladni veci se fotit daji, ale urcite budes potrebovat hodinovy stroj (pohon v RA).
Co se tyce paralaktiky na koukani - neni to tak samozrejmy jako s AZ/dobsonem, ale po chvili si zvyknes. Urcite budes potrebovat nejakou stolicku, protoze pri pozorovani blizko zenitu je okular docela vysoko. Stativ je stabilni, takze toho se bat nemusis.
Je na tobe, jestli pujdes do varianty s GoTo navadenim nebo ne, ja jsem si koupil jenom pohon v RA a dobry. (osobne moc plne automaticky navadeni nemam rad, prijde mi ze krade vetsinu zabavy.)
"Dar Covidu": SW Newton 200/1000, EQ5, setový okulár 10mm a 25mm, Binorum Plossl 4mm, BAADER Hyperion 5mm, 8mm, 17mm a 21mm, Roboostření Sesto Senso 2, Filtry Binorum Moon a UHC
Co se tyce prevozu - je to dlouha hracka. Do Hundai i30 se tubus vejde jenom na zadni sedacky, do kufru ne. Rozhodne to neni zadny drobek, co se prenasi snadno, ale zase to neni 50kg silenost. Na drobny prislusenstvi (okulary, filtry, nahradni baterky, ovladani pohonu, svitilnu) jsem si koupil plastovej kufr s vytrhavaci penou.
Dobrý den, předem se omlouvám, že zde budu také otravovat s obligátní otázkou - jaký dalekohled...
Místní fórum a k tomu řadu webů jsem si pročetl a shlédl i nějaká videa pro výběr dalekohledu.
V cenové relaci, ve které bych se chtěl pohybovat, by mi jistě byl doporučen Dobson 150/1200 6″ a mě osobně by se také velice líbil. Ale tento "kus nábytku" pro mne bohužel není praktický - malý byt a velmi omezené možnosti pozorování z bydliště - jižní okraj Českých Budějovic. Sice slušný výhled z balkonu 4. patra na jižní stranu, ale přímo přede mnou vyrostlo satelitní městečko. Budu tak muset vyrážet do terénu. Mám již i vytipované místo v oblasti poměru k přírodnímu jasu noční oblohy 0,32-0,48 (na hranici s oblastí 0,24-0,32) dle mapy světelného znečištění (cesta autem 30 minut). Zatravněný kopec s výhledem na všechny světové strany. Na místě by mělo jít složit dalekohled snad hned u místa zaparkování.
V tuto chvíli jako klasický začátečník nemám jasno na co se budu chtít při pozorování zaměřit a rád bych nejprve ochutnal tak nějak vše - Slunce, Měsíc, sluneční soustavu, vzdálenější vesmír, fotografování...
Docela mne zaujal tento stolní Dobson: http://www.supra-dalekohledy.cz/clanky/ ... son-130mm/
Ale trochu mne odrazuje ten okulárový výtah helical a pro větší zábavu bych jistě rovnou pořídil okulár 5mm, ale cenově se pak už dostávám tam, kde by bývala byla ještě větší zábava s tím velkým kusem nábytku 150/1200... A také by asi neunesl mojí zrcadlovku...
Rád bych tedy znal názor zkušenějších. Nebránil bych se ani něčemu z druhé ruky a místní bazar sleduji.
Honza C. : Ahoj na AF.
Zase tak moc se neboj, že Dobson 150/1200 zabere moc místa. Dáš ho někam do rohu moc vadit nebude. 130mm by nepřekážel o moc méně. Lidi to tak běžně maj. Převoz autem a vše ostatní taky v poho. Jen na to focení se moc nehodí. Jinak má spíš výhody, než nevýhody. Okuláry zatím neřeš. Časem budeš podle potřeby stejně dokupovat další.
Skladnosti bych se taktéž tolik nebál.
Mám 250ku, nikam ji neschovávám - když se nepozoruje, stojí v místnosti a je to dokonce i pěkná dekorace (což uznává i přítelkyně a dokonce i budoucí tchýně)
Pokud tě to i tak tíží, může pomoci flex tube nebo něco na styl Meade Light Bridge.
Půdorysnou plochu to zabere stejnou, a je asi jedno, jestli je to do výšky 80 nebo 120cmkuceraz píše: Pokud tě to i tak tíží, může pomoci flex tube nebo něco na styl Meade Light Bridge.
U mne právě ten problém s místem je větší. 1+kk s postelí a obří knihovnou už těch volných rohů moc nenabízí. Časem se to snad zlepší, ale zatím potřebuji něco, co se snadno složí do skříně a nebo položí právě na tu skříň.
Odpusťte hloupou otázku - ale jak je to u těchto flex tube jako je třeba ten stolní Dobson s pozorováním Slunce? Funguje i v uzavřené poloze, nebo se ten otevřený prostor musí nějak zakrýt a sluneční filtr se dá jen klasicky na ústí tubusu?
To je samozřejmě pravda.MilAN píše:Půdorysnou plochu to zabere stejnou, a je asi jedno, jestli je to do výšky 80 nebo 120cmkuceraz píše: Pokud tě to i tak tíží, může pomoci flex tube nebo něco na styl Meade Light Bridge.
Ale ten nízký dalekohled už lze třeba schovat někam pod regál do sklepa a tak podobně (v mém případě by to tak bylo).
Naopak plnotubus, pokud nechci ničit zrcadlo skladováním ve vodorovné poloze, lze opravdu jen někam postavit ke stěně v bytě/garáži/sklepě.
Já jsem kdysi koupil starší 200/1000 Newton, který původní majitel skladoval pod postelí. Zrcadlo jsem nechal zkontrolovat a bylo úplně špičkové kvality cca l/10 p.v.
Takže asi by to neměl být problém i pro menší 6" zrcadlo - ale samozřejmě lepší bude skladování nastojato i u tak malého zrcadla.
Případně se zamyslet nad stolním 150/750 od Bressera jako v diskusi zde viewtopic.php?f=28&t=6774&start=555#p456954
Přeci jen bude mít jiný okulárový výtah a o něco větší aperturu (byť pořád dost krátké ohnisko).
