Dobson 254/1200 nebo dobson 305/1500?
Věk: 57
#16
Po přečtení tohot vlákna co si sem hodil jsem se taky rozhodl pro 10" s tím, že časem někdy bude možná 400 zrcadlo :-)Tak to je velmi dobré rozhodnutí! Pokud by měla 12" více překážet a omezovat výjezdy a pozorování, pak je skutečně nejlepší vzít to, s čím budeš hodně pozorovat... No a pokud tě to hodně chytí, tak skočit rovnou na 400 až 450 je asi "konečné" řešení.  8-)
Don Martinello
#17
Příspěvek od Don Martinello »
Presne ako hovoris.
Ja som flextube hodil na sedacky na lezaka a AZ mount do kufra ;).
No to je asi otázka toho, co je "vešla". Mě jedem fóbista odřekl koupit 12" (a to to byl Flex-Tube) poté, co jí konfrontoval se svám kufrem. Zdá se, že v nové (po faceliftu) fóbii nejde 12" FlexTube žádným způsobem převážet bez zabrání alespoň jednoho sedadla. To samozřejmě nemusí být problém, ale pro někoho může (pro toho zájemce o koupi byl). Pokud by šlo o provedení s plným tubusem, tak tam už těch sedadel asi padne víc :)
Jakkol
#18
Příspěvek od Jakkol »
Tak to ti schvaluji.
Sky-Watcher Newton 254/1200 Dobson, Sky-Watcher refraktor 90/910, triedr 12x25, hledáčky k dalekohledům, okuláry 25mm, 10mm, 15mm, 13mm, 6,5mm a 6mm, filtry: žlutý, červený, zelený, šedý, UHC Profi, Baader O III, folie Baader Astrosolar
hurá hvězda
#19
Příspěvek od hurá hvězda »
to Rajack,tak to je fajn ,že Ti to pomohlo rozhodnout se :)
SW 254/1200 ,malokuk 80/400 na AZ3, triedr 15x70 , kukátko 15x30 , hypíci 13mm a 8mm,  setové
okuláry,Radian 6mm.
mich1
#20
Příspěvek od mich1 »
No to je asi otázka toho, co je "vešla". Mě jedem fóbista odřekl koupit 12" (a to to byl Flex-Tube) poté, co jí konfrontoval se svám kufrem. Zdá se, že v nové (po faceliftu) fóbii nejde 12" FlexTube žádným způsobem převážet bez zabrání alespoň jednoho sedadla. To samozřejmě nemusí být problém, ale pro někoho může (pro toho zájemce o koupi byl). Pokud by šlo o provedení s plným tubusem, tak tam už těch sedadel asi padne víc SmileyPri 12" plnotubusu padnou ve fabii vsechna zadni sedadla, tesne se to tam nevejde aby aspon jedno zustalo a jeste musi mit spolujezdec vepredu kratke nohy :)
newton 30 cm, eq6
Rajack
#21
Příspěvek od Rajack »
Takže 10" dobson je už doma ...mám trochu ale problém...dokážu s ním zaostřit max tak na 20m, dál ani ranu,hvězdy nevidím,vlasně nic s nim nevidím :-(...bude to chtít jenom zkolimovat zdrcadla?
freex
#22
Příspěvek od freex »
To je nejaká blbosť nie ? Ja zaostrím na všetko. Nemáš hodený v OV 2" redukciu a v tom ešte tu 1/4" ? Potom by to aj pasovalo to čo si napísal. Raz som to tak skúšal....
EDIT: Ja som dostal dalekohlad skolimovaný... Aj keby bol trochu rozhodený tak by si mál zaostriť na 20m alebo aspoň vidieť hviezdu.
aspius
Re: Dobson 254/1200 nebo dobson 305/1500?
#23
Příspěvek od aspius »
aquarius píše:SW dobson 305/1500mm:
Tubus FlexTube je vysoký 95cm při průměru 45cm.
Dobsonova montáž - průměr 65cm a výška 71cm.
Rozmery montáže sú v zloženom stave?
Hmotnosť som našiel len tubus 21kg. Montáž má akú hmotnosť?
Ako dlho trvá zmontovanie tubusu na poskladanú montáž?
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, AZ3, SW R120/600, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42, MAK180, goto dobson
aquarius
#24
Příspěvek od aquarius »
- rozměry ve složeném stavu
- hmotnost bude o něco menší, než tubusu. Momentálně nemohu ověřit.
- Nasadit do montáže a pojistit dvojicí rukojetí. Povolit aretaci a roztáhnout tubus, zajistit.
Asi 60s.
dobson 305/1500 a 254/1200 na paralaktickém stolku, MAK 127, MTO, SKYMASTER 15x70
aspius
#25
Ďakujem.
Montáž sa položí priamo na zem alebo tam treba ešte niečo pevné podložiť?
