Poraďte studium
Re: Jak poznat, jestli mám na to, se stát astrofyzikem?
Příspěvek #61 od hades » 31. 12. 2019, 14:27
Umístění v olympiádách máš jaké?
SW Evostar 80ED, ASI294MC Pro, EQ-6 R, QHY 5-II M, RaspberryPi 4, DeepSkyDad Autofocuser a pár dalších kravin vlastní výroby
Yarkho
Věk: 38
Příspěvek #62 od Yarkho » 31. 12. 2019, 15:10
Na toto sa ťažko odpovedá bez ďalších informácií. Baví Ťa astronómia? Fyzika a matematika? Baví Ťa niečo iného viac? Chceš robiť viac s ďalekohľadmi - pozorovania, alebo skôr priamo výskum?
Celestron 9.25" XLT + AZ-EQ6 - NexStar 5SE - TS Apo 102mm f/7 - TS Apo 80mm f/7 - Omegon Apo 66/400mm
binohlava Lacerta / okuláry Vixen SSW / Baader Morpheus / SW Aero ED
g
Příspěvek #63 od g » 31. 12. 2019, 15:45
Obecná chemie není moc experimentální, ale bez znalostí může být takto pojatá hodně nebezpečná. Hodně částí z chemie je i v astrofyzice. Rozhodně je bezpečnější být jednoduše nadšeným astrofyzikem než chemikem, nicméně podívej se na jejich matematiku, pokud si budeš myslet, že jde o výuku kreslení jako já, ohlédni jinam.
SW ED100 a ED72; EQ5 SynScan a AZ GTI; 1.25": 62° f=18,2-13-9-7-5 42°f=3,4mm
Foton27
Věk: 16
Re: Poraďte studium
Příspěvek #64 od Foton27 » 31. 12. 2019, 17:11
Olympiád jsem se účastnil naposled na ZŠ - chemické. Nějak mě to nenadchlo, nejen ta chemie, tak i systém olympiád. Takže umístění žádné.
Chtěl bych být teoretikem. Z fyziky mám samé jedničky, z matematiky bohužel spíše dvojky. Věda mě ale zajímá téměř celá. Od matematiky, přes fyziku a chemii, až k evoluční biologii. Zoologie bych v životě dělat nemohl, bojím se dosti zvířat. A botanika a geologie mě nudí.
Ve třídě je ale mnohem více matematicky lepších studentů. I ve fyzice jsou lepší, ale na známkách se to neprojeví, když dosahuji maxima.
Právě o chemii jsem se začal zajímat pouze z ješitnosti. Nebyl jsem nejlepší v matematice a fyzice, tak budu nejlepší v chemii, ikdyž mě zase tolik jako astronomie a fyzika nezajímala.
Nevím tedy, jestli bych na astrofyziku měl. Asi nejsem v matematice dostatečně kreativní a lépe počítám takové ty "mechanické" počty. Prostě ne úlohy, lépe mi jdou rovnice apod.
Yarkho
Věk: 38
Re: Poraďte studium
Příspěvek #65 od Yarkho » 01. 01. 2020, 11:04
Astrofyzika nie je len o fyzike a matematike, i keď tieto dve disciplíny sú nevyhnutné, a to najmä pre teoretické zamerania. Veda obecne je viac o schopnosti "riešiť úlohy s nejasným zadaním" (citát z môjho popisu práce), identifikovať problém, získať informácie a postupne ho rozlúsknuť. Niekedy je to beh na dlhé trate. A pri tom ešte treba získavať prostriedky vlastnú prácu a tú prezentovať ostatným.
Rozhodne by som nešiel študovať niečo, čo robíš z ješitnosti alebo Ťa vôbec nebaví. To je recept na dlhodobú nespokojnosť. Ak Ťa astronómia/astrofyzika baví, skús napr. MFF UK - prvé ročníky sú obecné, na výber špecializácie je čas. Škola je to kvalitná a po skončení sú i iné možnosti uplatnenia - vo vede zostáva typicky len malá časť absolventov.
Pokiaľ máš ešte čas, pre študentov stredných škôl existujú možnosti stáží na vedeckých pracoviskách vrátane Astronomického Ústavu AV ČR, v.v.i. - Otevřená věda
Gendry
Příspěvek #66 od Gendry » 26. 01. 2020, 19:56
Dobrý den, píšu ohledně výběru mé SŠ. Chci studovat astrofyziku, nebo něco tomu podobného, můj cíl je pracovat v nějaké takové instituci jakož je ESA a podobně. Fyzika a matematika na každé vysvědčení za 1. Ale nemohu najít žádnou SŠ na toto zaměřené, tak kdyby mi někdo předložil nějaké návrhy byl bych moc rád :) Děkuji
Re: Poraďte studium
Příspěvek #67 od vla » 26. 01. 2020, 23:21
Asi bys měl začít na nějakém solidním gymnáziu.
Re: Poraďte studium
Příspěvek #68 od hades » 27. 01. 2020, 08:18
A nebo nějakou technickou školu, průmyslovka by nemusela být špatná volba. Na rozdíl od gymplu ti dá víc praktických zkušeností
Re: Poraďte studium
Příspěvek #69 od vla » 27. 01. 2020, 08:35
Technické školy jsou zaměřeny trošku jiným směrem než studium matematiky a fyziky, což by měl být pro astrofyziku základ. Pokud je to prvoplánové měl by to být gympl + matematicko fyzikální fakulta, kde se mimo jiné studuje i astronomie. Samozřejmě je možné začít i jinak, záleží jakou specializaci si kolega v daném oboru míní vybrat. Střední technická i jiné školy jsou dnes silně zdegradované o čemž svědčí i maturita z fyziky a matematiky, které spíše nejsou.
