Stránka 1 z 4
BRESSER 150/1400/EQ-2 POLLUX
Napsal: 29. 08. 2011, 23:25
od branotn
prehladal som forum ale nic som tu nenasiel o BRESSER 150/1400/EQ-2 POLLUX.
parametre 150/1400 sa mi pri cene 260euro zda byt super. Az podozrivo lacne...
http://www.dalekohlady.eu/2/index.php?k ... &id_p=1364
Napsal: 29. 08. 2011, 23:35
od MartinZ
Něco podobného jsem měl k dispozici jeden čas, akorát to výsledné ohnisko bylo 1500. Problém u toho dalekohledu je ten, že to ohnisko je nastavené barlowem a samotné zrcadlo má běžnější ohnisko kolem 700 mm. Navíc na té montáži je to jako osika ve větru. Okulárový výtah u toho mého dalekohledu byl hřebenový a problematicky se s ním na této sestavě ostřilo.
Napsal: 30. 08. 2011, 16:03
od Horned
Zdravim, tiez uvazujem o kupe dakeho dalekohladu a natrafil som prave na tento. Kedze by to mal byt moj prvy, velmi ma zaujali jeho parametre v pomere k cene. Takze ak by si si ho kupil, uvital by som tvoje referencie Tipujem, ze si z Trencina, to by sme sa mohli popripade aj stretnut.
Napsal: 30. 08. 2011, 20:03
od branotn
Ano som z TN, stretko velmi rad, ale som predzaciatocnik
Aj ja hladam svoj prvy teleskop. Uz som si tu uzil ak kritiku, aj ironiu, aj rady na tomto fore
Aktualne pokukujem po teleskope do 500e. Dlhodoby borci tu takmer jednohlasne radia dobson, ale to je taka velka "krava" vysoka, velika, siroka... to proste nechcem.
preto to aktualne vidim na:
Celestron - NexStar 4SE 102/1325
Celestron NexStar 127 SLT MAK 127/1500
oba su za 475,- euro aj s DPH.
ten BRESSER 150/1400/EQ-2 POLLUX vypada lakavo, hlavne ta cena ze 250,- eruo.Ale priplatim si 200,-e a mam v tom aj elektroniku, GOTO - co je pre mna velmi zaujmave.
Napsal: 30. 08. 2011, 20:30
od daghtus
@ branotn: Prepac, ze ti kazim karmu, avsak mam pocit, ze nechces pocut dobru radu, pretoze si hudies svoje a nepocuvas argumenty. Cital si hned prvy prispevok vo vlakne od MartinZ? Ma uplnu pravdu - EQ-2 stoji za houby a bude sa ti to cele triast. Hrebenovy vytah je popri Crayforde chudobny pribuzny. No a ten "integrovany" barlow sa mi zda uplny nezmysel - nevidel som, ako to je spravene, tak mozno trepnem teraz sprostost, ale ja sa riadim pravidlom - cim menej skla, tym lepsie, preto sa barlowu (a hlavne nekvalitnemu) vyhybam.
Kupte si, co chcete, mne to v podstate moze byt jedno. Keby som si mal vybrat z rieseni, ktore si si vybral, tak by som bral MAK127. Ale ak si myslis, ze Bresser Pollux bude vyhra oproti Dobsonu, si na omyle. Budes neprijemne sklamany, ked prides na astrozraz a kym sa s tou roztrepanou montazou rozhybes, vsetci dobsonaci si budu uzivat pozorovania.
Sorry za dlhy prispevok; nemyslim to v zlom.
Napsal: 30. 08. 2011, 20:39
od stana
Jó, 250 Euro je na 150 mm Dobsíka a ještě zbyde na okulár...A tento rozhodně není velký a široký. Pod paži vezmeš tubus, do druhé ruky dobson bedýnku a jdeš. To s těma tripodama, montážema a protizávažíma půjdeš nejmíň 2 x.
Ale ja bylo řečeno, kup si co chceš..Mak je sice kompaktní, ale je to jen 127 mm a stejně budeš vláčet stativ. Teda když už z výčtu, tak toho Maka, ale osobně v té cenové relaci doporučuju výše uvedeného Dobsona. ;)
P.S. Ten Mak stojí 2 x tolik...
Napsal: 30. 08. 2011, 20:54
od vagascan
aj tak skoncis pri dobsone... a ze je velky? a tazky,? to je vecou vkusu.. a ked ta chyti astronomia aj tak skoncis pri dobsone..
Ja som to vsetko preskocil a hrdim sa 254/1200 sky-watch. A nelutujem ani sekundu. Tiez som chcel taky frajersky na trojnozke.... 10 z 9-tich ti odporuci dobsona pokial sa chces venovat len vizualnemu pozorovaniu
Napsal: 30. 08. 2011, 21:18
od fryc
oba su za 475,- euro aj s DPH.A na co ti bude Go-To při tomhle průměru ? Uvidíš akorát pár mlhavých flíčků.
Napsal: 30. 08. 2011, 21:35
od branotn
ale ma dobre masirujete s tym dobsonom
no fakt to je krava ako blazom. Ved to sa nezmesti ani do kufra A kolko to vazi?
Ok podte do mna, ale nie, ja som v pohode, priatelsky. Vazim si ze mi radite. Ale To mate ako s PC, ja viem ze desktop ma vysi vykon, lepsie zakladne dosky... ale aj tak mam maly prenosny 13 notebook a z anic by som ho nemenil, ani za supervykonny PC. NEviem ci dobre prirovnanie.
Ale aby som bol korektny, idem si detaelne prestudovat tie Vase nenahraditelne dobsoniky.
Napsal: 30. 08. 2011, 21:46
od fryc
A ty už jsi někdy takový dalekohled viděl zblízka , když říkáš že je to kráva?
20cm dobson váží něco přes 20 kg a v provedení flex-tube nevidím důvod proč by se ti nevešel do kufru auta.Převážejí tady i větší kousky.
Napsal: 30. 08. 2011, 22:07
od branotn
20cm dobson váží něco přes 20 kg a v provedení flex-tube nevidím důvod proč by se ti nevešel do kufru auta.Převážejí tady i větší kousky.uz to studujem mozno si budem potom sypat popol na hlavu Ale este som nic nekupil, takze ...
Napsal: 30. 08. 2011, 22:21
od fryc
Ale este som nic nekupil, takze ...A nebylo by lepší se spojit s někým v tvém okolí kdo má dalekohled aby ti ukázal jak pozorovat a případně poradil s výběrem?
Nevím,jestli by neměl moderátor přesunout diskusi do začátečnické sekce:vybíráme dalekohled.
Napsal: 31. 08. 2011, 10:19
od branotn
asi ano, nechtiac sa to zvrhlo do debatky co vybrat. Ospravedlnujem sa
Napsal: 31. 08. 2011, 12:19
od fryc
Není třeba se omlouvat , každý nějak začínal.
A na to co vybrat ? Už je tady spousta příspěvků , které stačí prohledat a přečíst.A hlavně nechat si poradit od zkušenějších , kteří už tím prošli.
Napsal: 31. 08. 2011, 22:30
od vagascan
Dobson prepravujem v kratkej fabii nasledovne: montaz do kufra, a tubus na zadne sedadla. Ak ide so mnou posadka, tubus im ide na kolena. Nikto sa este nestazoval
. Teleskop (montaz+tubus) viem vziat na 1x aj sam. Pohodlnejsie sa to prenasa vo dvojici pricom mi s tym pomaha aj moja manzelka (sama vazi nieco okolo 45 kg). Je to len vecou pohladu. Tak isto ako ty som uvazoval aj ja.. kukni si moje prve prispevky..
Vela stastia pri spravnom vybere kukadla... Ale budem ta ukecavat tak intenzine ako som dostaval ja... a oplatilo sa... napr. v inzercii je tu toto:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1314615023 mam to aj ja... a spokojnost na 110% ... vela stastia..
