Výběr dalekohledu
Lamid
Výběr dalekohledu
Příspěvek #406 od Lamid » 14. 05. 2014, 03:38
...kupim aj nejake okulare nech to ma vacsie priblizenie toto by hadam aj mohlo vyhovovat http://www.teleskopy-astro.sk/prislusenstvo/okulare-barlow/zorne-pole-55-100/sky-watcher-planetary-fv-58-3-2mm...co poviete na tuto kombinaciu?este samozrejme dokupim nejake tie filtre :)
Ten odkaz je nespravny, ale ide o 3.2 mm k 1500 mm ohnisku, to je 468x???
Volil by som okolo 180 az 250x, ked 50 a 120 60 a 150x su setove. Tak 7, max 5.
kerubin
Výběr dalekohledu
Příspěvek #407 od kerubin » 14. 05. 2014, 11:51
Sky-Watcher Planetary FV=58°, 2,5mm toto bol ten okular tak to by bolo priblizenie az 600 nasobne ... a chcem sa este spytat ci mate niekto skusenosti dobson + binohlava .... ci sa to da celkom slusne zaostrit alebo tam treba nejaky nadstavec?
Sky Watcher Dobson 10"
Věk: 72
Výběr dalekohledu
Příspěvek #408 od MilAN » 14. 05. 2014, 13:28
Tak ten okulár snad opravdu ne. Ten dalekohled snese fyzicky tak poloviční zvětšení a i kdyby byl nejšpičkovější, tak skončíš u 400x. A naše atmosféra tě pusí na zvětšení kolem 300x jen párkrát do roka a to jen na chvilku :)
Binonástavec na komerční Dobson je problém. Hlava se potřebije dostat blíž k zrcadlu oproti běžným okulárům a cca 100 mm a je potřeba tam vložit před ní ještě 1,7 x korektor - Barlow. Většinou se to neobejde bez úpravy tubusu - zkrácení nebo radikálního posunu primárního zrcadla
Stanislavxyz
Výběr dalekohledu
Příspěvek #409 od Stanislavxyz » 14. 05. 2014, 13:45
MilAN: Nešlo by protáhnout ohnisko ještě dál vhodným Barlow členem? Aby se nemusel zkracovat tubus.
Achromát 102/1100 a kopa triedrů k tomu.
Věk: 72
Výběr dalekohledu
Příspěvek #410 od MilAN » 14. 05. 2014, 19:22
Teoreticky to jde , ale  zvětšíš si  celkovou ohniskovou délku a  tím se ti ve výsledku  dost omezí i tak malé zorné pole.
Za výsledek ale nikdo nemůže ručit. Každý Barlow je napočítán na nějakou vzdálenost, na nějaké zvětšení a každý na změnu vzdálenosti bude reagovat kvalitou výsledného obrazu jinak. Od toho jsou originální prodlužovací členy.
kerubin
Výběr dalekohledu
Příspěvek #411 od kerubin » 18. 05. 2014, 23:23
Výběr dalekohledu
Příspěvek #412 od Bill » 19. 05. 2014, 13:55
Což o to, kousek je to pěkný - ale je to dost peněz a bylo by fajn vědět, že je to přesně to, co potřebuješ. Je dost velký a těžký na převážení. Go-to je fajn věc, ale u Dobsonu je to trošku komplikovanější - pohledej v dalekohledech k tomu bude vlákno. (podle majitelů je třeba jej mít rovně a udržovat jej vyvážený, aby Go-to fungovalo)
kerubin
Výběr dalekohledu
Příspěvek #413 od kerubin » 19. 05. 2014, 14:41
aha tak radsej by si odporucil pre zaciatocnika bez go to? pretoze sa neviem este uplne rozhodnut co by som presne chcel ale najviac sa mi pozdava dobson ... a tento 12" ma celkom zaujal
ladis
Výběr dalekohledu
Příspěvek #414 od ladis » 19. 05. 2014, 21:35
Ja bych se 12" dobsona pro zacatecnika vyvaroval. Je hrozne velky a bojim se, ze zacatecnik jej brzy necha v koute a nebude se mu chtit jej prenaset/prevazet.
Rozhodne bych spise zacal s 8" prumerem. 6" je zase malo na DSO. Idealne koupit od nekoho bazarovy zde z AF. Dalsi kvalitativni krok je tech 12", ale to az po par letech. Tot muj nazor, kdyz si to zpetne promitnu.
Ladislav Červinka
weszter
Výběr dalekohledu
Příspěvek #415 od weszter » 19. 05. 2014, 22:53
Jsem začátečník. mám 10" plnotubus, 1200mm. dá se to odnést vcelku v jednom člověku. Již nejsem nejmladší. Je to celkem váha, ale z bytu ve čtvrtém patře do výtahu a z výtahu do auta na parkovišti (desítky metrů) se to dá. dál bych to nosit fakt nechtěl.
Horší je to ovšem zpátky. Unavenej, nevyspalej, v zimě promrzlej, táhnout se s tím zpátky do kvartýru...
Tenhle rozměr je navíc ještě velmi snadno převozný, do mondea kombi se to vejde do kufru rozložené, ale všechno. Tubus i bedna. Nezabírám tím sedadla. Delší bych už nedal... Pro mě je 10" maximum, jak rozměroově, tak hmotnostně...
Doporučuju poprosit někoho z okolí, kdo něco má, a zajet se podívat/ozkoušet před nákupem
Explore Scientific 12" UltraLight Dobson, Celestron ED80, iOptron CEM40
sofram
Věk: 62
Výběr dalekohledu
Příspěvek #416 od sofram » 19. 05. 2014, 23:02
Ač refraktorista ;) ti radím kup si Dobsona 8 s GOTO. Je dobře přenosný, světelnost f/6, takže ani koma nebude tak zlá a na planety a Deep Sky je to takový univerzál. A slušně přenosný. A věř mi že já po dokoupení GOTO na mou HEQ-5 jsem v nadsázce s tím mým TALem za  4 roky nenapozoroval to co za měsíc s GOTO. Teprve s GOTO jsem ho využil naplno. A to mám něco odpozorováno. Lákalo mě neustále díky GOTO v Karkoschkovi hledat objekty a zkoušet limity toho dalekohledu. A najednou jsem zjistil co vše se s 10 cm dá vidět a s TAL 200K co jsem měl na seřízení a testování ani nemluvě. A to pohodlí když se můžeš soustředit na detail na planetách a nemusíš nic posunovat. Kdy  příjdeš po hodině zasedneš a Jupika máš tam kde byl když jsi odešel. Můj osobní názor na GOTO je pozitivní a doporučuji. Milan Drbohlav
Cassegrain GSO 203/2436 mm, Celestron NexStar Evolution WIFI, 2" zrcátko Omegon Dielectric. Okulár APM Ultra Flat Field 24 mm a 15 mm, TV Plossl 20 mm a TV Barlow Achromat 2x, Bresser 70/700 mm, ES 15 mm, Baader astrofolie.
kerubin
Výběr dalekohledu
Příspěvek #417 od kerubin » 19. 05. 2014, 23:39
toho sa nebojim ze by ma to omrzelo uz dlho si chcem nieco taketo kupit pretoze ma to bavi od detstva ... ja byvam v chalupe tak nebudem mat problemy pri noseni hore dole ako ty v byte a auto mam tiez celkom priestranne.. dobry flek na pozorovanie mam kludne na zahrade za domom alebo cca asi kilometer od domu takze neni to az take hrozne myslim si ze s tym prenasanim by nebol velky problem ... len najvacsia starost mi robi ze ci to zvladnem nakolimovat aby som s tym aj cosi uvidel .. dufam ze tam bude pri tom nejaky navod na kolimaciu a taktiez na zlozenie :-?
ladis
Výběr dalekohledu
Příspěvek #418 od ladis » 20. 05. 2014, 03:01
Mám 8" dobsona plnotubus SW již cca 8 let a kolimoval jsem jej JEDNOU po koupi a od té doby kolimace drží! Převážím v autě v orig. krabici a jinak jen z domu na zahradu a zpět do sklepa... Takže asi tak ke kolimaci plnotubusu SW (a to jsem už se něco nacestoval)  8-)
Ladislav Červinka
kerubin
Výběr dalekohledu
Příspěvek #419 od kerubin » 20. 05. 2014, 15:18
a keby som si kupil ten dobson12" flex tube to je na tych tyckach tak netreba to kolimovat zakazdym ked to znovu rozlozim? nieje v tomto lepsi dobson pyro? co som cital tak ten pyro ma v tomto dost velku vyhodu... sice na prenasanie to nieje bohvie co ...
Výběr dalekohledu
Příspěvek #420 od Bill » 20. 05. 2014, 16:29
Musíš pohledat mezi dalekohledy - je k tomu několik vláken.
