Prosím o radu...................
Jerry Oak
Věk: 30
Re: Rád bych vaše názory a poznatky, které mi pomůžou v rozhodování
Příspěvek #1531 od Jerry Oak » 31. 05. 2019, 23:04
Rákosníčku. Stačí si trošku věřit, nesnažit se nevypadat jako blbec, neusnout na vavřínech a řešit problémy s lehkostí. To je asi cesta k šikovnosti.
Podle toho, co jsem se dočetl, je refraktor vhodnější ke sledování povrchu planet.
Celkově ale cítím takovou nepříjemnou ironickou pachuť z tvýho psaní. Rád bych se příště takovýmu pocitu vyhnul.
I tak díky.
Můj pozorovací optický aparát: Soustava čoček, sítnice a nervového systému.
wizard_Kysi
Příspěvek #1532 od wizard_Kysi » 31. 05. 2019, 23:29
Dubáčku. Neděláš dobře, že pochybuješ o tom, co píše Artaban. To je totiž velký specialista na refraktory. Snažil se ti jemně naznačit, že tvé představy jsou trochu mimo realitu. Buď si necháš poradit a nebo si můžeš složit ty svoje čočky a pak prosím dej info, co jsi tím vlastnoručním bazmekem viděl. Sorry za OT, ale musel jsem.
Věk: 71
Příspěvek #1533 od MilAN » 31. 05. 2019, 23:59
Jerry Oak píše:Podle toho, co jsem se dočetl, je refraktor vhodnější ke sledování povrchu planet.
To je sice možné se dočíst, nebudeme polemizovat, ale při průměru 90 mm bych tohle určitě neřešil.A za druhé, ty planety během 3-5 let nebudou žádný zázrak, takže to je úplně jedno. Ale pokud bys chtěl vyrábět dalekohled postupem, že začneš brousit čočky, tak by to pak možná už časově vyšlo .Pokud jsi přesvědčen, že koupíš objektiv a zbytek si doděláš a vejdeš se do 6.000 Kč, tak přeji hodně štěstí. To není ironie, to je jen názor člověka, který trochu ví, co píše. Ale dovedu pochopit, že se ti realistické názory nemusí líbit
Příspěvek #1534 od Artaban » 01. 06. 2019, 09:14
Jerry Oak píše:Celkově ale cítím takovou nepříjemnou ironickou pachuť z tvýho psaní. Rád bych se příště takovýmu pocitu vyhnul.
Opět se omlouvám, ale po této větě, (( Jsem kreativní a zručnej. Nevidím důvod, proč do toho nejít. Za cenu novýho koupenýho budu mít mnohem větší trubku.)) za kterou si ještě asi pořád stojíš, se zrcadlilo co a jak jsem napsal.
Teď už ale trochu váže. Pokud chceš dalekohled, který má parametry běžně dostupného a navíc začátečnického dalekohledu, tak vlastní výroba bude mnohem dražší. To je realita, kterou nezměníš. Ovšem jako např. odreagování od starostí atd. je stavba dalekohledu celkem dobrá věc. Jen to není moc levný. Trochu jsem něco už vytvořil a tak vím, že achromát není problém ( když máš už optiku) udělat. Kdyby to problém byl, tak to asi nedám, páč zase tak zkušený refraktorián nejsem. Mám jen větší refrák a podstatné na tom je se rozhodnout, co vlastně chci. A tohle jistě nějakou zkušenost už potřebuje, aby člověk věděl co přesně chce a jestli to je reálné.
Škoda, že nemáš auto a trochu větší rozpočet. Pak by se dalo vymeslet několik dalekohledů, které bys mohl mít.
Když bys nikam nemusel a pozoroval jen před domem, tak za asi 6tis. rozhodně Dobson 150/1200.
Pokud jde o pozorování planet a Měsíce, tak za tmou chodit nětřeba.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654  Refra.Zeiss AS 80/1200 Refraktor AD800 (meopta 56/800)  triedr TS 20x80 triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar
Jerry Oak
Věk: 30
Příspěvek #1535 od Jerry Oak » 01. 06. 2019, 09:55
Čtete vůbec to, co píšu? Nikoho nezpochybňuju.
Jerry Oak
Věk: 30
Příspěvek #1536 od Jerry Oak » 01. 06. 2019, 09:56
Díky za názory a rady.
Calex642
Re: Prosím o radu...................
Příspěvek #1537 od Calex642 » 05. 06. 2019, 17:24
Chcel by som poprosit o radu ci niekoho nenapadne v com by mohol byt problem. Moje hviezdy maju na fotkach tvar ako vajicko. Najprv som si myslel ze to je montazou alebo guidingom ale myslim si ze na zaklade nasledujucich informacii sa to da vylucit (vidno to aj na kratuckych expoziciach). Teleskop zaostrim :
Potom dam prec bahtinovu masku a hviezda je vajcovita :
No zistil som ze ked rozostrim na jednu stranu tak sa hviezdy tahaju na tuto stranu :
A ked rozostrim opacnym smerom tak su hviedzy zase taketo :
Nezda sa teda zeby islo o montaz, vidim to na opticku chybu. Ale aku ? A ako to vyriesim ?
Fotene je to tymto teleskopom a mam na tom ZWO ASI1600mm s filtrovym kolesom. Kedysi to davalo prekrasny obraz, medzitym som pouzival rozne teleskopy a teraz ked sa k nemu vratim tak ma cataka toto... nepotesi.
Takto vyzera zostava : Obrázek
Som otvoreny akymkolvek navrhom co skontrolovat alebo cim by to mohlo byt.
NEQ6 + TSAPO65Q + ZWO ASI 1600MM-C + GSO 6" RC + Roboticke observatorium
Věk: 71
Příspěvek #1538 od MilAN » 05. 06. 2019, 17:37
Nafotil jsi to bezvadně, takže je z toho celkem hned vidět, že se jedná o astigmatizmus. Nejčastěji je to dáno nekolmostí čipu na optickou osu. A v tomto případě je na vině nějaká nekolmost v uchycení příslušenství. Zkus to všechno prohlédnou, kde může vznikat nějaká vůle a nějaký vakl. Hlavně po dotažení některých upevňovacích šroubků dojde k vychýlení příslušenství.
Calex642
Příspěvek #1539 od Calex642 » 05. 06. 2019, 18:17
Dakujem za radu, skusim to cele skontrolovat kde by sa to mohlo naklanat. Este raz dik :)
Marvin
Zrcadlo-čočkový dalekohled
Příspěvek #1540 od Marvin » 05. 06. 2019, 21:52
Dobrý den ve spolek,
nemáte někdo zkušenosti s přetvořením zrcadlo-čočkového dalekohledu na zrcadlový?
Zkoušel jsem odmontovat čočkový člen ale výtah tuto změnu už není schopen doostřit.
Jde o Brasser 150/1400,
Skutečnou ohniskovou vzdálenost zrcadla jsem zatím nezjišťoval.
Mám za to, že kdyby se jednalo o běžnější zrcadlo s ohniskem cca 750 mohlo by stačit jen o "kousek" posunout okulár.
Prosím pouze konkrétní návrhy řešení, kromě tipu na výměnu celého zařízení :-)
Předem všem děkuji za názory.
Věk: 71
Příspěvek #1541 od MilAN » 05. 06. 2019, 22:29
Pokud je mi známo, v tomhle dalekohledu je kulové zrcadlo a tak bez korektoru, který jsi vyndal ( i kdyby se podařilo zaostřit,) tak bude bídný obraz.
A netuším, co bys chtěl tou úpravou získat ?
astar
Příspěvek #1542 od astar » 05. 06. 2019, 23:30
Calex642 :
Kde se ti mění tvar hvězdy? Pokud je to ve středu pole, tak to vypadá ne na naklonění čipu nebo příslušenství , ale vychýlení nějakého optického členu (čoček ) . Málo který korektor - dalekohled má dokonale vyrovnané pole a odstraněn astigmatizmus, což se projevujeví na kraji pole. Na ose se tvar hvězdy nezmění ani při velkém náklonu snímače . Mírně rozostři ,tak aby jsi měl na okraji pole dostředěné oválky . Zkontroluj zdali je to symetrické kolem středu snímku. Pokud ano, tak pak jen kompromis zaostření, aby na kraji nebyli oválky . Střed pak bude mírně rozostřen , díky zbytkovému sklenutí . Když na jedné straně je dostředný a na druhé k tomu kolmý oválek , tak z toho vyplývá ,že je snímač nakolněn.
SW 250/1000+EQ6 Pro,  Achr 100/660, Achr 80/400 , ASI 294 PRO ,EOS 450d
Calex642
Příspěvek #1543 od Calex642 » 06. 06. 2019, 11:32
Hmmm.. to neviem posudit ale prikladam jednu 20s fotku, mozno sa z toho niekto vysomari. Tu je v plnom rozliseni . Tu je nahlad :
Věk: 71
Příspěvek #1544 od MilAN » 06. 06. 2019, 11:35
Ale to vypadá hlavně jako nezaostřené.
Calex642
Příspěvek #1545 od Calex642 » 06. 06. 2019, 12:54
Ano je, Astar mi pisal v instrukcii ze "Mírně rozostři ..." tak reku mam aj taku fotku zavesim ju tu. Kazdopadne ja som s tym teleskopom pred rokom nemal ani rozostrene fotky s vajcovitymi hviezdami. Je to celkom dost dobry astrograf ktory robil neskutocne fotky. Prikladam teda pre porovnanie zaostrenu fotku
