Stativ pro bino 15x70
holenda
Věk: 35
Příspěvek #1 od holenda » 17. 07. 2010, 22:44
Zdravim. Potreboval by som poradit ohladom vhodnosti stativu pod binokular 15x70. Financie su obmedzene, tak som sa dopracoval ku stativu HAMA Star Pro 58 http://www.fotoradce.cz/stativy/hama-star-pro-59-cislo373
Nema s nim niekto skusenost? Pripadne ak viete o nejakom inom, ktory je na tom dobre v pomere cena/vykon, tak sa dobrej rade nebranim. Dik
SW ED100 + AZ-4; ES UL 305/1524;
OMNI Plossl 32mm; ES 68' 24mm; Panoptic 19mm; Pentax XF 8.5mm; Nagler 11mm, 9mm, 7mm, 5mm; barlow ULTIMA 2x; Lumicon UHC;
bino 15x70
Příspěvek #2 od MaG » 17. 07. 2010, 23:10
Za podobné peníze by tu v bazaru měl jít sehnat lepší. Nicméně když se řekne Hama a stativ, tak mám trochu hrůzu, aniž bych ho viděl. Takže po pohledu na něj jen potvrzuji, bál bych se toho. Nejde jen o to, zda stativ dalekohled unese, ale především, zda se stativu mohu dotknout, když pozoruji. Není nic horšího, než chvění i při slabém doteku.
Mám dřevěný stativ s vysouvacími nohami a kovovou tyčí uprostřed a mohu se ho i držet.
Doporučuji sehnat k triedru lepší než plastový držák, např. nechat někým ohnout kovový pásek do l-ka a přidělávat triedr k němu stativovým šroubem, mám s tím bezva zkušenost.
Stativ to bude chtít opravdu stabilní a takový asi pod 2 tisíce budeš těžko vybírat, ale nevyznám se v nich tolik, tak počkej trpělivě, co poradí jiní.
CG5 GT Adv., Celestron ED80/600+Vixen 0,67x, Orion Optics Newton CT 200, Canon 30Dmod + 5D
Buby
Věk: 31
Příspěvek #3 od Buby » 18. 07. 2010, 13:56
Mám pro můj 15x70 úplně stejný a triedr unese. Pozorovat se tím docela dá(pokud není objekt přímo v zenitu, to by si pak člověk zlomil vaz).
Dob SW 254/1200,SW 102/500, 80/400, Mak 90/1250, N114/900 na EQ2, Bresser 60/800, ,BDP Astro & Nature,Triedr 8x40, Meade SWA 24mm, Ultima LX 17mm, Hyperion 10mm, ES (82°) 6,7mm, Lumicon UHC,.
Lukemon
Věk: 39
Příspěvek #4 od Lukemon » 18. 07. 2010, 14:12
Je tu i další možnost a právě od Hamy,měl jsem začátečnický dalekohled R60/700 Hama a jeho dřevěný stativ používám pro 15x70 a funguje to suprově,na triedr jsem dal vodoinstalatérskou objímku se závitem a upevnil na AZ montáž Hama.
Problém je kde sehnat ten stativ samostatně,leda tady v bazaru.
Bytomak
Příspěvek #5 od Bytomak » 19. 07. 2010, 09:57
Tu Hamu nebrat - jakmile se ho dotkneš bude pružit a klepat se, zvlášť při vysunutí na 180 cm. Tu maximální zatížitelnost kterou uvádí ber s rezervou...
holenda
Věk: 35
Příspěvek #6 od holenda » 19. 07. 2010, 11:13
MaG: pravdu povediac ani mne sa velmi nepozdavaju HAMA stativy, a vseobecne sa vo fotostativoch moc nevyznam, preto sa radsej pytam skusenejsich... ten tvoj dreveny bude urcite fajn, viem ake je to pozorovat so zlym a dobrym stativom (k reflektoru mi velmi dobre sluzi AZ4-ka), akurat ze ku triedru to chce nieco lahko prenositelne.
Buby: mohol by si prosim ta konkretnejsie opisat, ci a ako statív vibruje pri pozorovaní, resp. da sa pouzivat aj pri tom max. vytiahnutí na 180cm?
Bytomak: mal si moznost ten stativ odskusat?
- vedeli by ste odporucit nejaky iny vhodny prenosny stativ?
bino 15x70
Buby
Věk: 31
Příspěvek #7 od Buby » 19. 07. 2010, 12:39
Jak se dívám na ty parametry, tak úplně přesně stejný stativ nemám. Mám http://www.fotoradce.cz/stativy/hama-star-63-cislo366. Stativovou hlavu má ale stejnou( stejně plastovou) . Na plno ho vůbec nevytahuju, většinou si sednu na zem na karimatku případně rybářskou stoličku. Při těch 180cm už určitě vibrovat bude dost, když u toho ale sedím, není to tak hrozné. Já si ho kupoval hlavně proto, že moc nestál. Za ty prachy ale asi těžko budeš shánět lepší no..
Bytomak
Příspěvek #8 od Bytomak » 19. 07. 2010, 14:33
Tenhle konkrétní ne ale používal jsem spousty stativů na focení, tak to má tak už člověk v oku - obecně málokterý stativ je na maximální výšce úplně stabilní. Já měl stativ ze Supry - stál myslím nějak lehce pod 2.000,- ale na stránkách ho nemají - kupoval jsem ho v obchodě. Kdyžtak se zkus zeptat p. Zahájského. Na maximální vytažení měl myslím skoro 190cm a používal jsem ho na 25x100, který sice unesl ale o nějaké stabilitě se nedalo moc mluvit i když udávaná nosnost je myslím 9 kg a ten kukr měl s bídou 6 kg. Počítám že 15x70 by mohl zvládnout už pěkně.
Edit : Hele, mají ho tam, je to ten druhý zhora :
http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekohledy/pozorovaci/stativy.html
Příspěvek #9 od dvader » 19. 07. 2010, 15:56
Ano, potvrzuji... Ten Baader stativ za 2990,- je opravdu výborný. Mám na něm toho malého Megreze. :)
Tlustá Berta (Celestron CPC-1100 GPS XLT), Lunt LS60TC, WO Megrez 72 APO, APM Herschel 1.25", okuláry Vixen LVW 42 mm, TV Radiany 8 a 5 mm, a Hyperiony 31, 13, 8 a 5 mm, triedr Kowa XD 8x33 Genesis :D
holenda
Věk: 35
Příspěvek #10 od holenda » 21. 07. 2010, 19:16
Ten Baader je aj podla mna najlepsia volba, to som si myslel uz na zaciatku, avsak je trosku nad planovany rozpocet na stativ... no asi si to necham prelezat v hlave. A este otazka na jeho majitelov: aka je vaha tohto stativu? na nete som to nejak nenasiel... dik
bino 15x70
Příspěvek #11 od dvader » 21. 07. 2010, 19:51
3 kg
Bytomak
Příspěvek #12 od Bytomak » 22. 07. 2010, 10:00
Většina zkušeností je zaplacená penězma - věř tomu - koupíš si tu Hamu a do týdne budeš litovat žes to udělal, budeš tam kdes byl, akorát o 800,- lehčí a budeš se tlouct do hlavy. Tyhle stativy jsou tak na kompakty - i na zrcadlovku už je to bída. Jestli chceš šetřit, tak se poohlídni po nějaké bazarové hlavě a dřevěném geodetickém stativu - ten se zaručeně ani nehne.
Spaca4y
Věk: 40
Příspěvek #13 od Spaca4y » 27. 01. 2016, 18:58
Ahoj, oživím staré vlákno. Mám stativ Baader astro nature a Skymaster 15x70 včetně kovového držáku. Bohužel se rozbila stativová hlava - je stržený závit. Nemáte někdo prosím dobrou zkušenost s nějakou cenově přijatelnou (do cca 2000Kč) náhradní hlavou, kterou bych použil na původní stativ? Předem díky.
Elbi Dobson 300/1700, Skymaster 15x70, ED 100/900, AZ-4
Bino William Optics, 2x WO 20mm, 2x Orbinar 12mm, 2x 9mm, ES 24, 14, 8,8, 4,7 mm 82°, Astronomik UHC profi (1,25"), Optolong UHC (2"), OIII, H-beta (1,25") Astro Solar OD 5.0
Honza OV
Věk: 42
Příspěvek #14 od Honza OV » 27. 01. 2016, 19:57
Před dvěmi dny jsem téměř totožnou prodal.Chce to sledovat bazary.Třeba tahle by mohla být dostačující.
http://foto.bazos.cz/inzerat/54786690/Fluidni-hlava-Vanguard.php
somet binar ,Triplet TS 90/600,dělostřelecký binar meopta 12x60 ,triedry různých značek a velikostí
Spaca4y
Věk: 40
Příspěvek #15 od Spaca4y » 27. 01. 2016, 20:22
Díky za tip. Tu tvoji na bazaru zde jsem viděl, ale ještě jsem měl naději, že to zvládnu opravit. Dnes už ne. ;-)
