UPOZORNĚNÍ
Dočasně nefunguje odesílání e-mailů serverem. Nefungují tedy upozornění na nové SZ e-mailem, nelze se zaregistrovat, nelze resetovat zapomenuté heslo.
Prosím o trpělivost do vyřešení problémů.
Pro ty z Vás, co se v poslední době (cca. 14 dní) nově registrovali: Všechny nové účty jsem aktivoval ručně. Tedy zkuste se přihlásit s heslem, co jste si zvolili. Mělo by to jít.
Poraďte vhodný okulár
RastislavDS
Re: Poraďte vhodný okulár
Příspěvek #1156 od RastislavDS » 05. 09. 2021, 19:32
Ďakujem vam za užitočné rady a informácie nakolko som totalny začiatočník. Budem rád ked sa naučím s teleskopom pracovať a ovládať ho samozrejme s prvotným nadstavením a celou prípravou pred pozorovaním. Moja predstava je ked sa do toho pustím nech mám na začiatok zostavu na urcitej urovni toho sa tykala moja otazka na okulare. Ak budem presvedčený už podľa vlastnej skúsenosti a hlavne budem maťza sebou základy tak sa vobec prestavbe nebránim ak to zvýši komfort a rozšíry možnosti tejto zostavy. Zatiaľ je priorita zvládnuť prvé kroky. Všetky spomínané odporúčania mám uložené aj s odkazmy na dané komponenty je to super.
Dakujem
RastislavDS
Příspěvek #1157 od RastislavDS » 05. 09. 2021, 19:34
Určite budem mať veľmi veľa ďalších otázok ale budú samozrejme v iných sekciách diskusnéjo fóra tam kam patria.
spiky
Věk: 29
Příspěvek #1158 od spiky » 20. 09. 2021, 08:18
Po rokoch pozorovania s Heritage 130/650 Dobsonom sa mi konecne podarilo zohnat Sky-Watcher Dobson 254/1200. Najblizsie tyzdne nebudem moct pozorvat, tak by som za ten cas rad vyriesil okulare. Stihol som len jedno kratke pozorovanie, aj to 2 dni pred splnom, takze som toho nestihol vela otestovat. Aktualne mam taketo okulare: 32mm, 25mm + 10mm (boli k malemu Dobsonu), 6mm, 5mm, 4mm + 2x Barlow.
Potrebujem poradit, ake okulare si nechat a ktore dalsie velkosti si pripadne zadovazit. Pozorovat chcem DSO aj planety, hlavne Jupiter a Saturn. Kratko som na Jupiter vyskusal 6mm, ale mal som pocit, ze 10mm ukazuje viac detailov. K Saturnu som sa cez oblacnost uz nedostal. Z DSO som stihol M13, M31 a M57, ale Mesiac prilis rusil, tak to neviem velmi zhodnotit.
Budem rad aj za tipy na konkretne modely okularov.
Sky-Watcher N 254/1200 Dobson 10
Věk: 55
Příspěvek #1159 od Artaban » 20. 09. 2021, 08:35
spiky: Tak okulárů máš dost a myslím, že víc ani nepotřebuješ. Spíš jde o to, jak ti vyhovují. Nejdříve bych víc pozoroval a podle potřeby je vyměnil za lepší, nebo komfortnější. To moc zatím neporadíme. Jeden okulár pak může stát 1500,- nebo taky 10x tolik.
Refraktor achromát VOD Turnov 172/1654   triedr Nikon Monarch 7/ 8x30, triedr VIXEN Foresta 8x56 WP, triedr Kowa BD 8x32 XD Prominar Binar TS 22x100 lomený 90°
armichael
Věk: 50
Příspěvek #1160 od armichael » 20. 09. 2021, 19:55
spiky:
Ohľadne planét, tam veľkú úlohu hrá seeing, ktorý v našich podmienkach býva väčšinou slabý. Veľký priemer ako máš ty je na to náchylnejší. Nepíšeš či ten tovj ďaleohľad je s plným tubusom alebo Flextube. Pri otvorenej konštrukcii rozvlníš vzduch aj dychom alebo len rukou. Keď to celé dáš dokopy, tak 120x (pri 10mm) môže byť pozerateľnejšie než 200x (6mm)
Taktiež je dôležité čo máš za okuláre. 25 a 10mm setové sú viacmenej jasné, najskôr Plossly. Pritom 25mm je ok, 10mm ako pre koho. Pre mňa je nepohodlný a kratšie ohniská tejto konštrukcie sú na tom s pohodlím ešte horšie. Lenže nepíšeš nič bližšie, tak nevieme. V každomprípade máš toho na skúmanie dosť.
Ako radí Artaban, pozorovať a premýšľať čo vlastne chceš a potom občas aj vyskúšať. Možno to bude niečo širokouhlejšie (napr na DSO) Možno ti bude vyhovovať veľká vzdialenosť výstupnej pupily, alebo naopak nebude vadiť nalepiť oko na okulár...
Súkromne by som si tipnul, že s dosť veľkou pravdepodobnosťou budeš čo nevidieť zháňať komakorektor.
- AZ-EQ6 + TS Apo 115/800, SW Flextube 300/1500
- Sluníčkomet dvojkanón CZJ 50/540 + Herschell & Coronado PST
spiky
Věk: 29
Příspěvek #1161 od spiky » 22. 09. 2021, 20:17
Dakujem obom za nazor, skusim teda najskor nieco napozorovat. Prilezitosti je malo a aj vtedy pocasie vacsinou nepraje, ale snad to tento rok stihnem :lol:
aspius
Příspěvek #1162 od aspius » 24. 09. 2021, 11:39
MilAN píše:Rozdíl mezi zvětšení okulárů F 24 vs. F20 prakticky nepoznáš a nemá zásadní vliv na nic (zv. 50x nebo 60x) A F25 Plössl nebo F20 68°okulár dávají prakticky stejně velké zorné pole. Takže nevidím vůbec žádný důvod pro náhradu jednoho druhým. Jediná smysluplná výměna je jít do 24 mm okuláru s 68°polem = okulárem, maximálně využívajícím 1 1/4" průměr a dávajícím při zvětšené 50x průměr výstupní pupily 4 mm. Což je pro daný dalekohled optimální okulár s nejdelším ohniskem a plně využívající 1 1/4" a dávající vhodný průměr výstupní pupily.
Je to o ďalekohľade N200/1200 .
Pri 50x bude výstupná pupila 4 mm, pri 60x 3,33 mm. Nebude tam rozdiel v dosahu napr ?
AZ-EQ6, SW ED80, Canon 600D mod., ZWO asi120MM, N250/1200, SW Dobson 8", AZ3, SW R120/600, Lacerta 7x50, Kowa 8x30 YF ,Omegon 2.1x42
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 4 hosti
