Poraďte vhodný okulár
MAHARADZA1977
Re: Poraďte vhodný okulár
#1036
Příspěvek od MAHARADZA1977 »
Přemýšlel jsem o Monokuláru Omegon 25-75×70.A tam se dá přidělat adaptér pro astronomické okuláry.Tak uvidím.Jinak děkuji za radu.
Věk: 75
#1037
Já se domnívám, že ta zvětšení u spektivů, jak jsou nastavena, představují opravdu maximum , co je při dané světelnosti ta achromatická optika schopná zvládnout. Pokud větší zvětšení, potom nejít cestou spektivů ( které představují při dané kvalitě nejvyšší cenu a při podobné ceně naopak nejhorší kvalitu), ale koupit slušnější astronomický dalekohled
MAHARADZA1977
#1038
Děkuji za radu a budu o tom přemýšlet.Byl by asi nejlepší astronomický dalekohled.A spektiv využiju asi na přírodu atd.
peta62
#1039
Příspěvek od peta62 »
Myslim si ze ano. Spektiv muzete pouzivat i na oblohu, tam kde nechcete velke zvetseni, treba toulani se Mlecnou drahou, otevrene hvezdokupy a podobne, k tomu si poridit dalekohled s delsim ohniskem na Mesic, planety.
Pavel kraus
#1040
Příspěvek od Pavel kraus »
Mam dotaz mam binar omegon 150 apo je to defakto achromat, kdybych pouzil okulary f4 82stupnove zvetseni 220x a zaclonil objektiv tak na100mm bylo byto pouzitelne na planety a mesic protoze bez clony to bude planety jen barevne halo, ci to nema smysl kupovat ci skouset
Věk: 57
#1041
A co to bude platný, když budeš mít zvětšení větší jak 2D? Asi by bylo lepší ho zaclonit na asi 120mm a zvětšení tak 170-180x víc ne. Asi to bude barevný dost, ale bude trochu lepší kontrast. No a dvě oči rozliší víc, jak jedno. Taky bych zvolil malinko planetárnější okuláry, než průměrné širokáče. Moc bych to ale nepřeháněl. Dobrý planetární dalekohled z toho stejně neuděláš. To radši třeba ED 100 a binohlavu. Úspěch zaručen.
Pavel kraus
#1042
No vim ze uz prestreluju zvetseni u 150mm 220x ale kdyz to zaclonim na 100mm tak byto mohlo byt prijatelny na planety mesic ale nebude to uz moc tmave a detaily rozliseni jak u 100mm objektivu?? mam objednane okulary 7mm 82stupnu zvetseni 125x na kulove hvezdokupy, planetarni mlhoviny zvetseni 88x co mam je ok na kulove hvezdokupy, planetární mlhoviny galaxie hvezdokupy tak to laka skusit vic no ale achromat objektiv
Věk: 57
#1043
Ať to udělaš jak to uděláš nešel bych se zvětšením na 2D nebo ještě víc. Tím nic nezískáš. Spíš naopak. Můžeš to jistě zkoušet, ale přibližně tuším jak to dopadne. Je to achromát a tak je lepší mít zvětšení trochu menší jak 2D. Bez zaclonení bude 1,5D už dost.
Věk: 57
#1044
Dík za každej tubus zvlášť, tak to má být :) .
Ještě jedna věc. Než budeš investovat do okulárů na velké zvětšení, tak si vyzkoušej jestli to nedělá dvojitý obraz. Při zvětšení 90x to může být OK, ale až tam bude 2x tolik, tak už nemusí. Když bys ten problém nedokázal vyřešit, tak velké zvětšení vůbec nemá cenu.
Feon
#1045
Příspěvek od Feon »
Počas zbierania skúseností s pozorovaním som postupne rozšíril rozsah okulárov k Newtonovi 200/1200 smerom k väčším zväčšniam (a to o okuláre ES 82°) a som s nimi spokojný.
Paradoxne som zistil, že stále dosť používam setový Super Plossel 25 mm a to nielen na vyhľadávanie ale aj na pozorovanie väčších objektov, zoskupení galaxií alebo jednoducho pre celkovú kompozíciu. Problémom je aj citelné svetelné znečistenie, keďže čas na vzdialenejšie výlety nie je vždy a radšej na 2 hod. vybehnem na záhradu ako nepozorovať vôbec.
Chcel by som preto dokúpiť ešte nejaký okulár pre nahradenie alebo aspoň doplnenie toho 25 mm. Pozeral som radu ES 82° a tam ma zarazilo, že 24 mm ale aj 18mm sú už 2". Dá sa zvyknúť počas pozorovania na prehadzovanie okrem okulárov aj redukcie 2" vs. 1,25"?
Ďalší problém je, že už mám aj nejaké filtre a tie sú tiež všetky 1,25". Existuje aj iný porovnateľný okulár s ES v rozmedzí 20 -25 mm ale 1,25", ktorý by ste odporúčali zvážiť?
Pole 82°je fajn ale pri tomto menšom zväčšení by som na ňom asi netrval...
SkyWatcher 203/1200, montáž Dobson, okuláre Super Plossel (25 mm, 10 mm, 52°), Explore Scientific (4,5 mm, 6,7 mm, 8,8 mm 82°), filtre Explore Scientific (UHC, sada planetárnych filtrov (#8 svetložltý, #21 oranžový, #38A tmavomodrý, #56 zelený)).
peta62
#1046
Prehazovani 1.25" a 2" okularu delam casto a jako problem to vubec nevidim, je tam jen redukce navic. Horsi je to s filtry, ale otazka je, jak moc jsou na tyto sirokouhle pohledy s malym zvetsenim potreba. Ale obavam se, ze delsi ohniska uz nic neprinesou, pokud okulary budou 1.25". Pokud je moznost, podival bych se u nekoho 2" okularem, mne to prijde jako porovnani stare TV bedynky s temi dnesnimi.
Věk: 57
#1047
A co Baader Morpheus 17,5mm?
Zvětšení bude cca 68,6 a zorné pole o malinko větší než v případě toho seťáku. Větší zvětšení ti ztmaví obraz a bude to celkově lepší. Eventuálně v levnějším provedení ten ES 20mm 68st.
No a pak jsou ty drahé jako 20 Pentax a 19 či 24 TV Panoptic…
Feon
#1048
Příspěvek od Feon »
Ten Baader Morpheus 17,5 mm si myslel ten 76°? Pozerám, že tam je cena oproti ES 20 mm 68° cca dvojnásobná, ale ďakujem za tip určite sa bližšie pozriem na obe možnosti.
Yarkho
Věk: 42
#1049
Příspěvek od Yarkho »
Ak používaš často menšie zväčšenia na vyhľadávanie, a chceš zostať u 1,25", investuj do Panoptiku 24mm.
Iné možnosti sú spomínaný Morpheus 17,5mm (s podobným zorným poľom ako 25mm Plossl), alebo 32mm Plossl, ktorý dá o niečo (štvrtinu) väčšie zorné pole. Viac sa v 1.25" bareli dosiahnuť nedá.
Prehadzovanie 1.25" a 2" okulárov nie je problém, je to naozaj len otázka redukcie. U Newtona/Dobsona ale môže byť väčší problém relatívne väčšia váha 2" okulárov (napr. 27mm Panoptic 2" váži 465g, naproti tomu 24mm Panoptic 1.25" len 233g).
http://astrofotky.cz/~Yarkho
armichael
#1050
Příspěvek od armichael »
Ak ide o peniaze (skoro vzdy) tak za zvazenie stoji este ES 68 stupnovy 24mm, Tak isto ako Panoptic je 1.25", kvalitou neurazi a dobre sa do neho pozera.
Prehadzovanie medzi rozmermi tiez nevidim ako problem, ak by si casom zacal pouzivat aj 2" okulare, tak mozno prikupis / vymenis UHC filter a mas vybavene. Pozn. Mne by ten filter chybal aj na male zvascsenie, ako inak si vychutnam napr. Riasy v Labuti?
