Potřebuji radu (začátečník)
Zdravím "g". Dík za typ, ještě někdo další? Díky.
Bresser Messier AR 127/1200, EQ5 s poh. Ra osy, triedr rusák 20x60 Tento, triedr 8x40 Delta Optical,Reflektor. 130/650 homemade. Reflektor 200/1000 homemade.
Teď když je to zkontrolované a seřízené, tak je to zbytečné. Světelnost f/6 je dost odolná a pokud se dalekohled neskutálí ze schodů, tak to bude kolimace v pořádku.Karel1 píše:Zdravím.
Jsem krátce majitelem Newtona na dobsonu 200/1200. Kupoval jsem ho u p. Zahajského v supře, který mi velmi ochotně zkontroloval
a i doseřídil sekundár na střed primáru.Proto se ptám, jaký je nejvhodnější (cenově dostupný) přípravek na seřízení obou zrcadel?
Našel jsem spoustu laserových kolimátorů a asi si budu muset do budoucna některý pořídit. Máte někdo nějaký typ? Díky.
15x70, 10x30, 6.5x32
Zdravím.
Dík za rady, p. Zahajský mi seřídil sekundár na střed primáru, ale prý by to chtělo ještě zkontrolovat primár, proto se ptám jaký laser. kolimátor
je vhodný.(cenově dostupný).
Nedávám doporučení, leč nemám zkušenost... Ale osobně by mě zajímala kvalita Číňana svbony next generation
https://www.google.com/amp/s/h5.aliexpr ... 00386.html
Dle popisu (a ceny) ho vylepšili, recenzi moc není...
Odesláno z mého ELE-L29 pomocí Tapatalk
Sky-Watcher Heritage N150/750 FlexTube
Ten NEXT GENERATION laserový kolimátor mám asi 3 měsíce, objednaný z Alliexpresu (došel i přes COVID asi do měsíce) a kolimuje se mě s ním na mém Dobsonu 12 Flex dobře, takže pro mě dostačující
SW Dobson 12´ GOTO
25 x 70 Sky Master
25 x 70 Sky Master
Zdravím.
Tak jsem včera poprvé provětral nový Dobson 200/1200 a jsem po optické stránce nadmíru spokojen. (Porovnávám s refr. 102/1000).
Např. kulovky jsou úplně jiný level, nádhera. Jediné mínus a je to dost nepřijemné je pohyb a to horizontální. Nahoru - dolu to jde celkem
dobře, ale točit to jsou spíš skoky. Stává se že při posunu pozorovaný objekt úplně zmizí, protože pohyb není plynulý.
Myslím, že jsem tu někde na foru četl, že se třecí plochy nechají něčím namazat, bohužel už nevím čím.
A tak prosím dobsonisty o radu. Předem dík.
Použij jelení lůj - jen žádnou azelinu nebo spreje.
Tak jsem to celé po obvodě a na těch třech bodech co sedí na talíři promazal tím lojem a vypadá to velmi slibně.
Jde to trošku ztuha, ale plynule bez cukání, tak uvidím večer.
Tak zatím MilANe díky za radu.
Vodorovná podložka pod Dobson s Goto montážou
Ahoj, rozmýšľam ako jednoducho zabezpečiť rovnú podložku pod dobsonom s Goto montážou. Ako to robíte vy keď idete pozorovať niekde do prírody?
Sky-Watcher Dobson 250/1200 Flex Goto
Re: Vodorovná podložka pod Dobson s Goto montážou
Postavíme Dobsona jednoduše do terénu a pozorujeme
K čemu podložku, když má nožiky ?
A Goto funguje správne aj keď je to naklonené? V návode píšu, že to má byť vodorovné a po pár pozorovaniach mám pocit, že to aj pomáha k presnosti.
Zdravím mám ďalekohľad Dobson a podarilo sa mi stratiť ten malý šrôbik ktorým sa upína okulár
aby sa nehýbal je možné ho niekde kúpiť neviete prosím ? Ďakujem
Dobson 150/1200
Obrať se na svého astro prodejce, tohle by měl mít...Peter píše:Zdravím mám ďalekohľad Dobson a podarilo sa mi stratiť ten malý šrôbik ktorým sa upína okuláraby sa nehýbal je možné ho niekde kúpiť neviete prosím ? Ďakujem
Prosim ta do akej miery ti to goto kompenzuje sikmu plochu? Mas skusenost, ze aj na svahu bude goto vediet rovnako najst objekt po spravnom zarovnani? Lebo zatial, vzdy ked som to mal sikmo, musel som omnoho viac dohladavat. Pri pekne vyrovnanej montazi sa goto trafi velmi spolahlivo.MilAN píše:Postavíme Dobsona jednoduše do terénu a pozorujeme
