juh
#2881
Příspěvek od juh »
Jak ovládáte montáž při zapojení PHD2?
Jakmile spojím PHD2 s montáží, ručka přestane reagovat. ...
Po pripojení montáže (Skywatcher) v PHD2 cez ASCOM driver by sa malo objaviť okno "Hand control", ktorým sa dá spraviť jemné doladenie pred spustením pointácie. To je jedna možnosť. Druhou možnosťou (pomalšou) je otvoriť si okno "Manual guide" v PHD2 a doladiť si kompozíciu pomocou neho.
Ondra_z_hor
#2882
Příspěvek od Ondra_z_hor »
Díky za vysvětlení. Která z variant se běžně používá? Chtěl bych ovládat montáž přes stellarium a pointovat nezávisle přes ST4, nebo vymýšlím blbost?
Pointaci by zajišťovalo PHD2 a propojení PC - kamera.
Ovládání montáže, star aligment, nájezd na objekty na Stellarium přes propojení kamera - montáž kabelem ST4?
Je kabel s konektorem RJ12 totéž, co ST4?
#2883
Ondra_z_hor píše:Díky za vysvětlení. Která z variant se běžně používá? Chtěl bych ovládat montáž přes stellarium a pointovat nezávisle přes ST4, nebo vymýšlím blbost?
Propojení USB buď kabel do ručky nebo bez ručky přímo kabelem EQ DIR ( vstup do montáže místo ručky) . Pak propojení kamera -Autoguider port na montáži
Ondra_z_hor píše: Pointaci by zajišťovalo PHD2 a propojení PC - kamera.
Je kabel s konektorem RJ12 totéž, co ST4?/quote]
Ne takhle ne - viz výše. ST4 je pouze pro pointaci. Vše ostatní přes USB z PC.
Základní propojení pro ovládání montáže jsou tady:
PHD jde potom buď jako pulseguide = není potřeba další kabeláž ale pointační kamera jede přes ASCOM. Nebo je propojení kabelem kamera -ST4 port montáže, pak pointace nejede přes ASCOM
Ondra_z_hor
#2884
MilAN píše: Propojení USB buď kabel do ručky nebo bez ručky přímo kabelem EQ DIR ( vstup do montáže místo ručky) . Pak propojení kamera -Autoguider port na montáži
RS232 mám s redukcí na USB, takže PC spojím s montáží přes ručku, jako na prvním obrázku. A aby kamera jela přes ASCOM v PHD2, tak mám kameru propojenou s PC tím druhým kabelem, co není ST4, a je na něj port v kameře, nebo má být kamera propojena ST4 kabelem jen do montáže do autoguider portu? A lze v tomto případě použít jako ST4 kabel s koncovkou RJ12?
Sry za blbý dotazy, trochu se v tom ztrácím
#2885
Jo, ( ale na NB asi nemáš RS232 , ale USB) a když ti to nepůjde, tak tady musíš urgovat, ať ti poradí někdo, komu to jde. Protože s tím má i dost lidí problémy. . Na rozdíl od pointace přes ST4,
Ondra_z_hor
#2886
Dobře, z toho si beru že se mám dát cestou
kamera --- ST4 --- autoguider port montáž. Kamera tedy bude spojena jen s montáží a ne s PC.
1) Mohu jako ST4 použít kabel s koncovkou RJ12?
2) Co znamená, že pointace nejde přes ASCOM?
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
#2887
Pointační kamera musí být připojena USB kabelem k počítači, PHD vyhodnotí z ní získaný obraz a korekce chodu se provedou zpětně tím stejným USB kabelem, kdy kamera "přepošle" povely do ST4 portu.
Ano, kabel s RJ12 lze použít, avšak musí mít 6 žil, i když se využívá jen pět (GND, RA+, RA-, DE+, DE-). Sám jsem si koupil obyčejný šestižilový a normálně s ním funguju.
FITS prohlížeč
Ondra_z_hor
#2888
Jasně, takže to bude:
PC --usb-- kamera --ST4-- montáž
pak budu moci ovládat montáž přes stellarium?
#2889
Příspěvek od hades »
Ondra_z_hor píše:pak budu moci ovládat montáž přes stellarium?
Ne. K tomu není ST4 určený. Stellarium bys musel připojit buď přímo k montáži nebo přes ručku v DirectPc modu. Přímé propojení se dá realizovat přes EqDir, jak už psal MilAn
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
#2890
Rozšířil jsem původní obrázek
FITS prohlížeč
#2891
Ano, to jsou možné případy ovládání montáže a k tomu pointace přes ST4. Není mi jen známo, jak funguje ovládání z PC při zapojení přes ručku (resp. od které verze a jak) , všechno ostatní ovládání montáže jde přes ASCOM a EQMOD.
A pak je tu ta druhá možnost ovládání pointace nikoliv přes ST4= pulseguide.
#2892
MilAN píše:Není mi jen známo, jak funguje ovládání z PC při zapojení přes ručku (resp. od které verze a jak).
Pro propojení s ručkou je Ascom driver. Ručka by měla verzi 3.60 pro verzi Ascomu, kterou mám nainstalovanou. Se starší verzi (nějak) funguje taky - ale vyhrožuje, že všechno nemusí fungovat.
#2893
Ještě existuje jedna možnost, a to, že je na ručce přímo USB port. Mají to novější ručky, viděl jsem to u DaveOne u EQ6-R. Pak odpadají komplikace s RSR232 převodníkem. To ale asi nebude tvůj případ, když máš HEQ5
DaveOne
#2894
Příspěvek od DaveOne »
Ano, toto řešení tj. přes USB port na ručce používám a je to bez problémů..ale jak píše Hades já mám novější verzi EQ6-R a ručtu tuším V4. Normálně montáž ustavím na hvězdu přes ručku, potom propojím s PC pomocí USB portu na ručce a už ovládám pohyby montáže přes ASCOM např.v planetáriu Cartes du Ciel. Pointaci vedu standardně (a jak píše MilAn bezproblémově) přes ST-4 port z kamery do montáže + pointační kameru mám také zapojenou přes USB do PC (přes HUB)...volba pro tento druh pointace v PHD2 se jmenuje tuším,,On mount,,
Naposledy upravil(a) DaveOne dne 15. 01. 2020, 09:46, celkem upraveno 1 x.
#2895
DaveOne píše:Pointaci vedu standardně (a jak píše MilAn bezproblémově) přes ST-4 port z kamery do PC
Asi jsi chtěl napsat přes ST-4 port z kamery do montáže
