Potřebuji radu (začátečník)
billy
Věk: 71
#1636
Příspěvek od billy »
Ja by som na vyhľadávanie objektov namiesto red-dotu doporučoval Telrad.
MiniMistr
Věk: 57
#1637
Příspěvek od MiniMistr »
Telrad pokud vím patří do skupiny red-dotů....
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
#1638
Ono to je trochu jinak.
Red-dot , Telrad nebo Riegel patří do skupiny kolimátorových hledáčků / zaměřovačů. Principem je, že z nich vychází rovnoběžný svazek, t.j. pozorujeme okem obraz , přicházející z "nekonečna"
PetrŠ
Věk: 54
#1639
Příspěvek od PetrŠ »
Nemotal bych Karlovi do začátku moc hlavu. Evidentně má Red dot ze vzduchovky a dokáže ho použít na dalekohledu. Teď je důležité pozorovat, pozorovat a pozorovat :lol:
MiniMistr
Věk: 57
#1640
Však jsem to psal, pokud je jeho optický hledáček přímý,
red-dot ani nepotřebuje.
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
billy
Věk: 71
#1641
Nemal som na mysli princíp zobrazovania, ale obraz, ktorý sa zobrazuje.
Sagitarius
Věk: 32
Literatúra
#1642
Příspěvek od Sagitarius »
Viete mi poradiť nejaké knihy, ktoré sa priamo venujú pozorovaniu nočnej oblohy?
Ďakujem
Sky-Watcher 200/1200 Dobson
Celestron Omni 40mm, Explore Scientific 11mm 82°,
Celestron X-Cel 5mm, WA Planetary 2.5mm
Astronomik UHC, Baader ND 0.9
MiniMistr
Věk: 57
Re: Literatúra
#1643
Ahoj.
Za začátku určitě "Karkoschkův astronomický atlas oblohy".
Později bych doporučil "The Night Sky Observer Guide" (tedy pokud vlastníš větší dalekohled).
Ostatní ti určitě doporučí další............
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
spiky
Věk: 34
#1644
Příspěvek od spiky »
Ahojte,
po takmer roku s Dobsonom 130/650 som si povedal, ze by som toho chcel vidiet viac. Riesim ale dilemu, ci ist do GoTo dobsonu alebo do obycajneho. Len dodam, ze ci bude GoTo alebo nie, velkost noveho dalekohladu neovplyvni. Dovod, preco sa neviem rozhodnut je ten, ze mam problem s hladanim menej jasnych objektov. V pripade galaxii alebo gulovych hviezdokop to problem nebol, podla mapy najdem na oblohe priblizne miesto, kde by sa objekt mal nachadzat a vacsinou mlhavy oblacit uvidim na prvy krat. Problem nastava, ked sa snazim najst a identifikovat menej jasny bodovy objekt - Uran, Neptun, asteroidy, ... neviem s istotou povedat, ci sa vobec hladany objekt nachadza v mojom zornom poli. Ako si v takomto pripade bez GoTo navigacie pomoct?
Yarkho
#1645
Příspěvek od Yarkho »
Osobne porovnávam hviezdy v zornom poli so simulovaným zorným poľom v Stellariu
https://stellarium.org/
radim654
Věk: 30
Sky-Watcher 150/1200
#1646
Příspěvek od radim654 »
Zdravím, koupil sem si teleskop z druhé ruky sem uplny začátečník dnes sem zkoušel měsíc a bylo to rozmazané je třeba to zaostřit nebo je někde nějaká vada po odpovědi hned smažu jestli to bude vadit nějak díky
Re: Sky-Watcher 150/1200
#1647
Určitě to chce zaostřit, od toho ten dalekohled má okulárový výtah. A také zkraje použít menší zvětšení, tak do 100x a nechat před tím dalekohled alespoň hodinu , (radši více) vytemperovat venku. A vítr a inverzní oblačnost kvalitě obrazu také moc nepřidá.
radim654
Věk: 30
#1648
Zdravím nedávno sem si koupil Sky-Watcher Newton 150/1200mm z druhé ruky, ještě ten den co mě to přišlo sem se díval na měsíc ale vše bylo rozmazané nevím jestli musím zaostřit nebo jestli je něco špatně prosím o radu :)
jentzek
#1649
Příspěvek od jentzek »
Ano, správně, je třeba zaostřit :)
Pokud máš 1.25" okulár, tak by mělo stačit dát do okulárového výtahu redukci na tento průměr a pak hned okulár, nic jiného, čili pokud tam je eště něco navíc tak oddělat, a mělo by se zadařit.
CPC-1100, SW ED 120/900 na CG-5 cestovní, 15x70 Bino z ruky
g
Věk: 64
#1650
Příspěvek od g »
Zkus zaostřit na třeba sloup vysokého napětí vzdálený nejlépe >500m s okulárem f=25mm, mělo by to jít snadno a za průměrné viditelnosti budeš mít ostrý a kontrastní obraz, pak tam dej 10mm, obvykle bude obraz už horší díky vlnění přízemních vrstev. Když se podíváš do výtahu proti neutrálnímu pozadí s otevřeným krytem dalekohledu - měl by jsi vidět plně osvětlené sekundární zrcátko. Pořiď si minimálně:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... skope.html
nebo si udělej s víčka, způsob máš popsán tady:
viewtopic.php?f=29&t=9997&hilit=kolimace
..ale nepouštěj se do ničeho, pokud se tím nepodívá někdo zkušenější - prohlédni si mapu členů a požádej o pomoc někoho v blízkosti
app.php/usermap/
