Potřebuji radu (začátečník)
Re: Začátky
Nedělal bych si velké iluze o použitelnosti zvětšení 300x na tomhle dalekohledu, ale počítal reálně se zvětšením nějakých 200x
Re: Začátky
A to na planety. Tym malym zornym polom kazdeho rychlo prejde max zvacsenie. Odkial si? Pozri ci v okoli niekto nepozoruje a poskusaj si okulare, aby si mal predstavu kolko "radosti" ti prinesie max zvacsenie.
SW ED80, N130/1070
Re: Začátky
Hlavne nezabujaj ze ked chces odfotit hmlovinu, tak skus v primarnom ohnisku ale na to potrebujes slusnu montaz s pohonom, ktoru presne ustavis.
On ten Mak na to nieje uplne vhodny, prave preto ze ma dlhe ohnisko a nizku svetelnost.
Pokud jde o tu připomínku o dost nevhodné technice, je to skutečně tak, že jak azimutální montáž, tak málo světelný dalekohled, navíc s dlouhým ohniskem ( jak na jasné mlhoviny, tak vzhledem k montáži) to zrovna na fotografování mlhovin nebude ono. Lépe možná napsat, že to bude opravdu bída!IkaSGC píše:Z jakého důvodu blbou techniku ? Digitální zrcadlovka není špatná.
IkaSGC: No a když pohledaš na netu, tak infa jistě najdeš dost. Určitě můžem doporučit tyhle stránky http://hvbo.cz/index.php?id=astrofotografie
No a když už mě tu zmiňujete, tak bych ještě doporučil přečíst si tento můj článek z Astropisu:
http://hvbo.cz/data/uploads/dokumenty/J ... _levne.pdf
Ahoj, nevim si rady a nemužu nikde najít vysvětlení, "udáni vzdálenosti v úhlových vteřinách a minutách" např u mapky je napsáno-Na obloze zabírá plošku o velikosti asi 20 krát 15 úhlových minut, nebo vzdáleno 5 úhlových vteřin.
Dá se to nějak převést na mm, počitá se do toho zvětšeni jaké mám v okuláru?
Děkuji, za případnou odpověd. Moc.
Sky-Watcher N 150/1200 Dobson 6"
Mohl bys, prosím, u svého profilu vyplnit tvůj věk ? Bude se potom asi jinak odpovídat, je-li ti ( podle dotazu ) 8 roků nebo více.
Třeba by ti mohlo pomoci se zorientovat nejen v těch úhlových veličinách pročtením tohoto webuPasf55 píše:Děkuji, za případnou odpověd. Moc.
http://nebmech.astronomy.cz/POJMY/pojmy.htm
Pasf55: Převést, se to nedá. Na oblohu metr, nebo pravítko, či pásmo prostě nepřiložíš
Tady musí zamakat Tvoje představivost. Celá obloha má dokola 360 stupňů. Každý stupeň má 60 minut. Je rozdělen na 6O dílků Každá minuta má 60 vteřin. Tedy dalších 60 dílků. Např. Měsíc vidíme pod úhlem asi půl stupně, nebo se dá říct taky 30 minut. Jupiter má asi necelou minutu, přesněji asi 45" vteřin.
No a dalekohled o průměru 8cm má rozlišení asi 1,5" úhlové vteřiny. 16cm dalekohled asi 0,8" úhlové vteřiny. Prostě 2x větší rozlišení. Na takové rozlišení je většinou třeba použít zvětšení 2D. Tedy dvojnásobek průměru objektivu v mm.
Tedy i třeba 8cm dalekohledem vidíme v pohodě jak Jupiter, tak Saturn, ale i Mars a Venuši, jako kotoučky.
Na Měsíci 8cm dalekohled rozliší kráter o průměru asi 3Km. 16cm dalekohled tedy asi poloviční 1,5Km. Jen si to představ
Pro někoho, kdo nemá pojem co je úhlová minuta nebo vteřina, jsou pojmy z nebeské mechaniky a jejich vysvětlování ještě o minimálně jednu úroveň výše.Rekmarik píše:
Ta odkazovaná stránka je jinak výborná a dává základní přehled, ale na druhou stranu je předpokladem alespoň základní znalost sférické trigonometrie a základů nebeské mechaniky. To, co je na ní shrnuto, zaujímá v učebnici nebeské mechaniky asi tak 100 stránek odborného pojednání a myslím, že bez znalostí středoškolské matematiky a geometrie to je problém úspěšně absolvovat.
- Dansemacabre
Pro hrubé měření úhlové vzdálenosti na obloze funguje ruka natažená před oči (viz obrázek).
U převodu na vzdálenosti do okuláru není nic jednoduššího než do něj kouknout a porovnat to s "prsty změřenou" oblohou, abys věděl, jaký cca záběr ten okulár má (širokoúhlý okulár v krátkém dalekohledu obsáhne třeba 3° oblohy, záleží ale na konkrétní kombinaci okuláru a dalekohledu). Přepočet zvětšení okuláru je jednoduché vydělení ohniskové vzdálenosti dalekohledu číslem na okluáru (jeho ohniskem): 1000mm dalekohled s 10mm okulárem dá 1000/10=100x zvětšení. Když už znáš svou výbavu, tak prostě víš, že například 24mm okulár na 102/500 dalekoheldu zabere cca 3° oblohy naráz (zvětšení cca 21x).
P.S. Program má Stellarium má plugin, kde si můžeš navolit dalekohled a okulár a ono ti to ukáže, jak který objekt s tou kombinací uvidíš (velikost, ne rozlišení)
Naposledy upravil(a) Dansemacabre dne 03. 01. 2017, 14:50, celkem upraveno 8 x.
Určitě ano, na druhou stranu problematika chápání velikosti, vzdálenosti a zobrazení není taky zrovna nejbanálnější - asi jsem to trochu přehnal, ale ta stránka mi prostě připadá opravdu výborná - nemusím všechno chápat, ale udělám si alespoň základní představu, minimálně si člověk, který se s astronomií seznamuje, udělá vhled do problematiky a dál už musí hledatMilAN píše:Ta odkazovaná stránka je jinak výborná a dává základní přehled, ale na druhou stranu je předpokladem alespoň základní znalost sférické trigonometrie a základů nebeské mechaniky.
a vzdělávat se sám. Ryze praktické hledisko, jak se koukám na další příspěvky, již odkázali ostatní
Dekuji za odpovědi, myslím ,že chápu,ta představivost neni zas tak téžká, i když jsem blbej, nehodlám se ptát na všechno,rád si tady počtu a dozvím se tak dalši info. Todle jsem fakt nikde nenašel,je to asi moc triviálni
. tak se to ani nepíše.
