Prosím o radu...................
lovec11
#1246
Příspěvek od lovec11 »
Všetkým pekne ďakujem za názory a rady, pomohlo mi to a nejako ho teda vylepším podľa toho čo ste mi napísali ;)
Teleskop Bresser Messier AR 90/900 EXOS 1
MiroRW
#1247
Příspěvek od MiroRW »
Ahoj, prosím o radu, resp. o názor na toto vyhrievanie:
http://www.aliexpress.com/item/Telescop ... 5,201409_2
Som začiatočník, preto to píšem do tohoto vlákna.
Mám MAK-a nexstar 127SLT
Celestron C8, AZ-EQ6GT, bino semiApo 32x88
elon254
#1248
Příspěvek od elon254 »
Mám MAK-a nexstarMyslím, že na průměr 13cm bude délka 15 cm asi málo. Na 13cm, by to chtělo délku aspoň 45 cm.
http://www.boto.cz
MiroRW
#1249
Dobrý postreh, ďakujem. Teraz som si uvedomil, že sa jedná o dĺžku pásu, nie o priemer na ktorý je určený. Navyše dlhší ako 300mm ani neponúkajú.
#1250
Já ti nevím - podle té řady 60mm až 300mm to vypadá spíše na průměry. Ale v popisu to nikde není :-(
MiroRW
#1251
Takže máme vysvetlenie priamo od predajcu:
q:Hello,
the parameter 80mm means the lenght of the heater strip or is it the max diameter of the telescope ?
thx
a:80mm means that it fits 80mm Aperture telescopes.
elon254
#1252
Omluva za nepodloženou zavádějící radu z mé strany(odpověď #1247).
http://www.boto.cz
MiroRW
#1253
Omluva za nepodloženou zavádějící radu z mé strany(odpověď #1247).Nemyslím si, že tvoja rada bola nepodložená a zavádzajúca. Otázka na predajcu a jeho odpoveď uviedla všetko na správnu mieru.
Ale zdá sa mi, akoby odvčera niektoré pásy zdraželi, ale možno je to len zdanie :D
AntonPike
#1254
Příspěvek od AntonPike »
Zdravim,
nedavno jsem se rozhodl si svuj prvni 114/1000 newton vylepit cernou tapetou, protoze ta "cerna" co byla puvodne uvnitr byla spise seda. Dalekohled jsem opatrne rozebral, nalepil folli, opatrne zase slozil, ale pri prvim pozorovani jsem zjistil, ze obraz je jen smouha.
Trklo me, ze se mi asi rozkolimoval, tudiz jsem podle spoustu ruznych navodu zkusil dalekohled "od oka" zkolimovat(nemel jsem laser.kom) a i kdyz myslim, ze jsem postupoval spravne a vizualne proti stene mi vsechno sedi, kdyz se podivam na hvezdu(nebo cokoliv mensiho nez mesic) je obraz na jednu stranu rozmazany(jako kdyby jste foukli do hromadky pisku). Zkousel sem ho asi 20x znova kolimovat, zkousel sem i na hvezde ale porad je obraz ustreleny.
Koupil jsem si tedy laser.kolimator, abych to vyresil, ale po zasunuti do vytahu a zapnuti me cekal tenhle obrazek http://www.imgup.cz/image/m4C coz si myslim, ze je spatne, protoze bych cekal jen tecku a ne smouhu.
Opet jsem zkousel ruzne polohy sekundaru a primaru + vytah, ale paprsek se nezaostri. Jenom kdyz jsem vylozene zatlacil na kolimator ve vytahu, tak jsem mi objevila tecka, ale posun byl obrovsky.
Mate nejakou radu, co by to mohlo byt a co jsem udelal spatne? Prvni rozebrani a slozeni jsem s primarem vubec nehybal a sekundar sel take na stejnou pozici.
Zde jeste obrazek do vytahu, ze od oka to zhruba sedi http://www.imgup.cz/image/m4I
Diky
Levenhuk R80 ED, MC-127/1900,
Seestar S30 Pro
Az-GTIx
EOS600D
ASI662MC
#1255
Ty máš krátký Newton s Barlowem - tohle moc laserovým kolimátorem seřídit nepůjde. POdel toho druhého obrázku to vypadá, že primár je +/- dobře, ale je hnutý zřejmě sekundár. Ten se ti bude dost špatně štelovat. .Pokud jsi při čtení někde narazil na to, jak se kolimuje s nějakou krabičkou od filmu, tak to je ono. Do výtahu dáš trubičku, kde na konci u oka je malá dírka . Tou se budeš dívat a pohybem sekundáru musíš dosáhout toho, že hlavní zrcadlo uvidíš uprostřed sekundáru. Teprve potom to celé dorovnáš primárem, aby vše kolem primáru bylo centrické. .Uvidíš, že to jde
#1256
Řekl bych, že jsem začátečník... takže se ptám. Jak se dělá slučování jednotlivých fotografických seancí při stejném objektu?
Řekněmě že prostě fotím objekt mám x expozic při x teplotě, zkalibrované DF, Bias... a hotový snímek.
Pak při trochu jiné teplotě, stejný objekt x expozic, zkalibrované, DF, Bias a hotový snímek.
Jelikož snímky jsou ve stejné kompozici chtěl bych všechny expozice sloučit, nebo ty výsledné obrazy dohromady...
Lze to udělat v DSS? nebo jaký je postup? Předpokládám že kdybych nepřiřadil dobré DF tak je to celkem problém pro jednu sadu dílčích expozic.
Díky za případnou reakci.
#1257
V DSS se dají dělat skupiny. Ale to má smysl, pokud to v DSS kalibruješ. Pokud už máš snímky zkalibrované v jiném programu (třeba v MRAW), tak je můžeš nasypat všechny dohromady do jedné skupiny.
#1258
Díky za radu. Jsem rád, že to nějak jde, zkusím se s tím poprat.
#1259
Tady je k tomu popis, jak se to dá využít:
http://deepskystacker.free.fr/english/t ... #filegroup
Jsou to ty záložky dole pod seznamem souborů.
Howking
Věk: 55
#1260
Příspěvek od Howking »
Nezvažuje někdo v brzké době prodej 200-vky Newtona 1:4 až 1:5, 150-tky Cassegraina světelnějšího než 1:11 a nebo 150-tky refraktoru 1:5 a méně? Jinak koupím nový, ale jen se ptám, abych pak den po koupi zde neviděl to samý za výrazně lepší cenu ;-)
