Min. zvacsenie na 254/1200 newton
TomasSVK
Příspěvek od TomasSVK »
Ake mozem mat minimalne zvacsenie resp. aky najdlhsi okular si mozem kupit k mojmu newtonu ?
Nechcem skoncit ako pri nadstavci, ktory mi dosiel k polariz. filtru od celestronu ze ked ho strcim do vytahu a okular do nadstavca tak uz nedoostrim.
SkyWatcher 254/1200
26mm setovy SkyWatcher 52°, 13mm Hyperion 68°, 6mm SkyWatcher Planetary WA 58°, Polarizacny filter, Farebne filtre #12,21, BAADER AstroSolar™ folia
Regulus
Příspěvek od Regulus »
Rozsah vhodných zvětšeních zjistíš třeba zde
http://www.obloha.webzdarma.cz/a_dal.php
kde po zadání parametrů dalekohledu jsou dole tabulky s návrhem vhodného zvětšení. Jinak se tu podobné věci už probírali, ohledně min. zvětšní např. zde
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 79769456/0
stana
Příspěvek od stana »
Nad 20 mm ohnisko bych nešel.. ;)
Na nějakou "theorii" bych se vyprdnul..Nějaké 7 mm pupily a podobné nesmysly..
Max 4 mm a hotovo!
:D
Jinak dík za prográmek!
Zaujalo mě toto:
Centrální stínění zabírá 6.3 % plochy a 25 % průměru
efektivní průměr (hvězdy a objekty): 281.3 mm (průměr)
srovnání s refraktorem bez barevné vady při pozorování planet: 225 mm. (průměr )
Jako že ten refraktor že bez barevné vady jednak neexistuje, a jinak stojí nějaké APO 200 mm kolem půl mega..
Pardon za trochu demagogie..Aspirín jsem nenašel, ale vyprošťováka v lednici ANO!
:D
TomasSVK
Dik za super stranku, tomuto nerozumiem ako to vypocital
Vzhledem ke světelnosti dalekohledu nejlepší vlastnosti dostupné v okuláru f = 9.4 mm
SkyWatcher 254/1200
Regulus
K těm 9,4 mm: Je to okulár, který dá v dalekohledu 254/1200 zvětšení odpovídájicí 1/2 průměru objektivu v mm (127x), což se považuje za jakési optimum (výstupní pupila 2mm).
Jako že ten refraktor že bez barevné vady jednak neexistuje, a jinak stojí nějaké APO 200 mm kolem půl mega..Ale existuje
http://www.landseaskyco.com/catalog/pro ... ucts_id=38
Akorát s tou cenou ještě přitlač, jedině by jsi myslel jinou měnu než Kč ;)
TomasSVK
Aha takze mi to vychadza tak, ze 30mm kludne moze byt, ale najlepsie v kombinacii s UHC, ktori znizi presvetlenie oblohy  :)
No a UHC si kupim az ked si kupim Hyperiona a takze to bude na dlho :)
Trocha ma stale zere, ze ci bude ten pohlad cez 13mm Hyperiona tak univerzalny ako si predstavujem 92x vystupna pupila 2,8 mm. Nikto tu v okoli nema take drahe zalezitosti aby som to vyskusal
SkyWatcher 254/1200
stana
Já bych to tak černě neviděl, na rozlehlejší objekty je to občas potřeba, zvlášť u mlhovin pokud se použije filtřík.
Na "rozlehlejší objekty" to chce 100° zorné pole!!
;D
O.K. To byl vtípek, ale trvám na tom, že silně doporučuji maximální výstupní pupilu do 4 mm...
Ale je to jen můj názor.
stana
Trocha ma stale zere, ze ci bude ten pohlad cez 13mm Hyperiona tak univerzalny ako si predstavujem 92x vystupna pupila 2,8 mm. Nikto tu v okoli nema take drahe zalezitosti aby som to vyskusal???
13 mm okulár je magický a THE BEST na vše!
Mám výstupní pupilu 2,6 mm a je to supr i na DSO..I na řasy a prostě na vše!
Ono občas prohodím za 19 mm Panoptika při zvětšení 79 x a pupilu 3,8 mm ale to jsou spíše vyjímky, na které se hodí menší zvětšení..Třeba na Rozetu s UHC, ale ta je blbě vidět ve 13 mm i v 19 mm okuláru..
P.S. Sorry, jsem na plech..
TomasSVK
Ano, ale ty mas ohnisko 1500mm tak neviem ci to nie je nieco odlisne.
SkyWatcher 254/1200
Jak bude při té světelnosti vypadat pole při malém zvětšení(když to bude bez komakorektoru)? Ikdyž na vizuál asi postačí...
stana
Na ohnisko se vyprdni! Světelnost je u obou kukrů cca 1:5, takže ten 13 mm okulár se chová stejně. :)
TomasSVK
Naco to tu spominas, jak mam potom verit v tvoje rady? ;D
SkyWatcher 254/1200
Jan Labuť
Věk: 47
Příspěvek od Jan Labuť »
Používám u stejného dalekohledu 254/1200 okulár swa 38mm 2" 70° pro přehlídku, prostě vidím velký kus oblohy. Pro tento účel je ok.
Roman Pavel
Příspěvek od Roman Pavel »
Mám lautr přesně stejný dobson a jako takový unversál pro DSO jsem nedávno koupil Hyperiona 13mm. A opravdu mně nezklamal.
Já jsem střízliv, takže mně věřit můžeš  ;D.
A jak :D-lý Staňa správně zmínil, tak 254/1200 a 300/1500 mají skoro stejnou F (F4,7 vs. F5), takže výstupní pupila bude obdobná (u 254 je 2,75mm, u 300mm 2,6mm).
Ale pro úhlově malé DSO (planetárky, slabé mrňavé galaxie apod.) je dobré mít i něco kratšího, třeba právě ten výše zmiňovaný 9mm (133X). Klidně i 8mm (150x). Tyto zvětšení mám zatím pokryté SW planetary 7mm (171x), ale kolikrát je to již moc a na DSO by to chtělo něco širokoúhlejšího, ale zase kruhovky jsou při 171x jasně nejlepší (na parametry mého stroje).
Dobson SW 305/1500, Meade SWA 24mm, 13mm Hyperion, Nagler 9mm, 7 a 5mm SW planetary, Lumicon UHC
Dlouhou dobu jsem na stejném dalekohledu používal Hyperiona 31 mm. Pro vyhledávání a přehlídky oblohy to bylo super a dalo se to i bez komakorektoru... S ním by to bývalo bylo samozřejmě lepší. Jinak těch cca 31 je už na hraně - ve dne již ruší stín sekundáru a u 36 mm to už rušilo i v noci.
