Sluneční filtr,jaký??
Vzhledem k tomu, co se v tomto vláknu dělo, si dovolím dát odkaz na praktickou ukázku toho, že se Sluncem není žádná sranda:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele ... 2.JPG.html
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele ... 3.JPG.html
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele ... 4.JPG.html
Honza42 si doslova upekl buřta na svém 12" dobsonu - upozorňuji, že kouř šel z buřtíka téměř okamžitě, když Honza trefil ohnisko!!!
Provádějte pozorování Slunce s péčí tomu náležející a používejte jen odzkoušená a doporučovaná řešení. Jste zodpovědni nejen za sebe ale i za případné známé/návštěvníky, kterým Slunce ukazujete. Pokud používáte filtr před objektivem, tak jej před pozorováním pečlivě zkontrolujte, zda je nepoškozen, a dostatečně upevněte a průběžně kontrolujte, zda je řádně připevněn. "Odvážné" experimenty mohou vést leda tak k poškození nebo přímo ke ztrátě zraku !!!
Astronomicka opekacka
Asi bude najlepsie si ten svoj filter zaistit nejakou gumickou na hladacik
SkyWatcher 254/1200
26mm setovy SkyWatcher 52°, 13mm Hyperion 68°, 6mm SkyWatcher Planetary WA 58°, Polarizacny filter, Farebne filtre #12,21, BAADER AstroSolar™ folia
to dvader:
Děkuji, a to jsem přemýšlel nad nějákým tím filtrem. Dokážeš odradit...
Neuvěřím, dokud neuvidím...
Tady nejde o odrazeni, ale o to, aby se nikdo nepokousel delat to, co se tady nekteri pokouseli prezentovat.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
V tom případě jen jedině dobře. Ale stejně fujky, mít takto označenu čakru na čele bych nechtěl...
Rozhodně není nutné se pozorování Slunce bát. Jen je potřeba dodržet několik pravidel:
1. Použít k tomu určený filtr - dnes pro většinu amatérských pozorování
stačí filtr z Baader fólie, ať už koupený nebo vlastnoručně vyrobený.
2. Pokud budete filtr vyrábět, tak dobře vymyslete jeho upevnění.
3. Před nasazením filtru zkontrolujte jeho neporušenost. Nesmí tam
být žádné větší trhliny. Drobné ďubky nevadí.
4. Během pozorování čas od času zkontrolujte, že filtr dobře sedí.
5. Pokud střídavě pozorujete např. Venuši a Slunce, tak se na to
soustřeďte, ať nezapomenete filtr nasadit.
K výrobě filtru:
Na upevnění nemusíte vymýšlet nic extra. Pokud bude manžeta z dostatečně silné lepenky (a ještě jí třeba nalakujete), bude cca 3 cm a větší a průměr bude přesně sedět (takový, že se bude muset nasadit menší silou), tak vám už samovolně nespadne. Neboť ji budete muset nandavat a sundavat přesně souose jinak se vám "kousne" (doufám, že chápete, co myslím - neumím to jinak popsat). Pak vám ji ani vítr samovolně neshodí... Mám osobně vyzkoušeno
Při použití filtru z Baader fólie lze na Slunci pozorovat jen skvrny, zjasnění nebo granulaci (tu jen pokud jsou dobré atmosférické podmínky). Pokud chcete pozorovat protuberance potřebujete speciální filtr nebou rovnou speciální dalekohled.
K výrobě filtru:
Jestli budete filtr bastlit z Baader fólie, tak nezapomeňte z fólie sundat tu průhlednou ochrannou fólii..
Jedna odpadne hned a druhé je potřeba pomoct..
/Už to tu bylo řečeno, ale není od věci na to znovu upozornit/
P.S. Buřta bych neopékal..Výrobce nedoporučuje pustit natvrdo Slunce do optiky..
/najlepší cesta, jak něco zničit/
ta ochrana folie tam opravdu je? v navodu o tom nebyla ani carka, ani sem si niceho na pohled nevsiml. uz jsem dvakrat pozoroval, bohuzel slunce bez skvrn, takze tezko posoudit, zda tam ta folie je a kazi nejak vysledny obraz. stejne si budu muset koupit novou, kocour mi do filtru zatal drapky, tak abych vedel pro priste.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
jj, doopravdy tam je.
Jinak můj osobní názor je ten, že i když jí tam necháš, výsledný obraz se moc nezhorší. Popravdě řečeno jsem nepozoroval žádný rozdíl.
Není tak špatné knihy, aby alespoň v něčem nebyla prospěšná(Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit)
Proč myslíš, že o tom píšu!
Vlastní zkušenost a na první pokus jsem "pozoroval" i s tím fóliovníkem..
/Po odstranění se obraz zlepšil, i když je to Slunce takové vybluté ..no do pohledu přes H-alfa či jak se to jmenuje to má daleko, ale granulace, fakule a skvrny vidět jsou../
P.S. Doporučuju vychytat zvětšení..Mě se osvědčilo to nejmenší možné - 60 x či 79 x..Obraz je tak nějak nejkontrastnější..Ale vyzkoušejte..
P.S.2 Na kočky bacha! Nenechávat bez dozoru!
;D
P.S.3. Nejbezpečnější pozorování Slunce je každopádně v noci...
;D
- cz--cOREYs--cz
Taky bych měl dotázek
Jaký nejvhodnější filtr na Skyluxe 70/700mm (Lidlskop)? díky.
Staci si precit celou diskuzi, podobnych dotazu tu bylo jiz nekolik. Z Baader folie (slunecni filtr), ktera se da koupit napr. ZDE si pak vyrobis na lidlskop neco takoveho.
Kometa C/2024 Y1
