Dobson 10" Flextube - jaké příslušenství?
Dobson 10 flex tube - jake prislusenstvi?
Vyborne a levne okulary na DSO jsou SW UW 66 6mm a 15mm. Oba pouzivam a nedam na ne dopustit. Velmi prijemne pozorovani, solidni obraz a siroke zorne pole.
6mm lze pouzit i na planety, 15mm nikoliv! Jen na DSO.
Ladislav Červinka
- honzazator
Zdravim. Vsem Vam dekuji za rady, s okularama pockam, ale rovnou jsem si objednal tohle http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... 4&idp=1470
a
tohle http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... sp?idk=274
doufam ze je to to spravne
ke kniham jsem se jeste nedostal, ale necham si tez poradit.
Ted uz jen cekam az dorazi, pak se s Vami rad podelim o sve zazitky.
Honza
a
Honza
CPC11", triedr Noname 20x50, triedr Fomei Compakt 8x25
já mám od úterka tuhle mrchu
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... uot-pyrex/
a okuláry co k tomu byly přibaleny mají na sobě SUPER PLOSSL 25 mm
Newton, 203 mm/1 200 mm, Dobson
SKY RF ED-80 BLACK DIAMOND, AZ3
Okulary:10,25 Plossl, SKY PLANETARY 5mm, Hyperion 21mm, barlow/cel 2x Ultima, AstronomikUHC
GARRET GEMINI 12x60 LW
Kolego! To není žádná mrcha!
To je slušný Dobsík a věřím, že s ním budeš spokojen!
Když tak menší Bojler...
jj souhlas, je to bojleřík a po dnešním dvouhodinovém sledování měsíce z pokoje přes zavřené okno jsem víc než spokojen ;D
už se nemůžu dočkat až se dostanu pod jasnou a otevřenou oblohu, tam teprv začne ta správná švanda
jinak díky za rady při výběru, fakt skvělá volba
jinak díky za rady při výběru, fakt skvělá volbaMě se Dobson/bojler na první pohled zdál jak ošklivý kus nábytku..
Jenže po nákupu Malokuka/refraktůrku 80/400 na malé paralaktice jsem zjistil, že jsem udělal dobře..Ten malokuk je fajn, ale ta montáž se furt někde šprajcuje a žere mi to nervy..
Na okuk oblohy bez ambic na focení jedině Dobson montáž, co největšího průměru a ... a tečka!!!
P.S. Gratuluji k dobrému a levnému kupu..
P.S.2.Pak už další level je o okulárech..A radši jen dva a kvalitní, než plný kufr nějakých levných a nekvalitních šmejdů...
Za málo peněz víc muziky jsou ty planetární Sky-Watchery...Ale hlavně to chce nějakého "dělníka" kolem 13-17-ti mm, tak na tomto ohnisku přitlač na peněženku... A k němu můžeš dokoupit kvalitní apochromatický Barlow a máš vyřešený i planetární okulár..
Vše výše uvedené není dogma a jen a jen moje rada..
A kupodivu zatím nelituju ani jediné kačky za astro-věci, co jsem koupil!
- Martin Vyskočil
- Věk: 45
Prosim, zkuste se v sekci pro zacatecniky vyhnout pojmum jako "malokuk" nebo "bojler". Prestoze vetsina z nas vi, o cem je rec, pro novacky to je matouci. Jinde mi to nevadi, ale tato sekce ma prisnejsi pravidla. Diky
Proc nelze ten delsi okular pouzit na planety?
Dobson 254/1200 (SW 10" Flex Tube), SW 80/400 Table
Dá se s tím dívat na planety,ale při zv. 80x toho není vidět tolik co při 150-200x.
Mám taky SW UW 15mm a je hlavně na DSO nebo na celkovou prohlídku Měsíce,za ty prachy je to supr okulár.
15mm UW SW ma velmi spatnou kresbu posledni tretiny zorneho pole, ja jej shledal na planetarni pozorovani jako zcela nevhodny, ovsem na DSO, to je jina liga, to je velmi dobre pouzitelny a moc dobre se mi s nim pozoruji galaxie, mlhoviny... Napr. 6mm varianta tehoz typu vyuzivam perfektne na pozorovani planetarnich mlhovin ci detailu DSO, je-li dost svetla pro zvetseni 200x.
Ladislav Červinka
Pokud napíšeš, že má velmi špatnou kresbu v poslední třetině průměrů při pozorování planet, platí to samé pro pozorování DSO, ne ?
Neobstoj argument, že se to u slabých, málo kontrastních objektů neprojeví - protože potom by bylo zbytečné používat větší zvětšení.
Nevim cim to, ale uz vice lidi mi pri pozorovani potvrdilo skvely obraz DSOs s timto 15mm okularem. Na planety je vsak spatny. Na DSO za tento okular pro newtony kolem f/6 mohu dat ruku do ohne...
Ladislav Červinka
- honzazator
tak uz ho mam doma, ted jsem ho smontoval a cekam az se setmi...zatim to vypada dobre, myslim pocasi....je to teda poradna bedna, jeste stesti, ze ho nemusim tahat daleko
chci se zeptat, je treba pred prvnim pozorovanim neco nastavovat?
- honzazator
jeste dotaz
pokud tubus nevysunu uplne, ale necham ho treba v polovine, tak se snizi ohniskova vzdalenost...je to tak? a da se tim predejit kome?
dik za odpovedi
Honza
dik za odpovedi
Honza
Není to tak, jak uvádíš. Ohnisková vzdálensot nezáleží na délce / vysunutí tubusu, ale na optice. Takže pokud tubus nevysuneš úplně, budeš muset vysunou o tuto vzdálenost okulárový výtah. S tou komou je to tak, že kdyby platil Tvůj předpoklad, že tím zkrátíš ohnisko, koma by vzrostla.
