Objektiv 250-350mm pro astrofoto
- SIRIUS_758
Re: Objektiv 250-350mm pro astrofoto
No a proč nechceš toho Vixena FL55 ? Ten FF vykreslí a vypadá, že slušně..
- Věk: 61
Já jsem zvolil s integrovaným rovnačem TS IS71 F4.9 vykreslí FF.
- SIRIUS_758
Je to už krapet větší a delší.. Ale taky pěkné a za slušnou ceny i s výtahem.
- SIRIUS_758
V rámci této problematiky jsem dohledal, že firma William Optics zinovovala zásadním způsobem nabídku cestovních dalekohledů a v té levnější kategorii refraktorů Zenithstar ( ED dublety se sklem S-FPL 53 ) nabízí velmi pěknou řadu z průměrů 61, 73, 103 a 126 mm. Nejen, že to mají velice pěkně provedené při možnosti výběru barvy eloxu, ale jde o velmi dobře vybavené dalekohledy spolu s užitečnými vychytávkami - např. Bahtinova maska v krytce objektivu :
https://williamoptics.com/products/telescope/zenithstar
Do tohoto vlákna to dávám především proto, že celá řada má k dispozici vytuněný rovnač pole pro vykreslení pole o průměru 44 mm, tedy i FF. Jako velmi kompaktní cestovní refraktor s ohniskovou vzdáleností cca 350 mm lze použít nejmenšího zástupce o průměru 61 mm :
https://williamoptics.com/products/tele ... tar-61-apo
- Věk: 61
Nevím, čím jsou focené ty dvě fotografie v posledním odkazu a zda přes rovnač, ale v rozích jim to docela ujíždí.
K TS IS71 F4.9 a zmienke na WO. Keď som v Teleskop Expres kupoval WO Star 71, tak mi namiesto neho ponúkali práve TS IS71 F4.9 s tým, že je to rovnaký ďalekohľad len od iného výrobcu (minimálne konštrukčne by to malo byť to isté). V tom čase stál ten od TS 71 pod 1000 €, WO ho ponúkal za nejaké +200.
Ak by niekoho zaujímala kresba WO, tu je výrez 1:1 z rohov + stred, len upravené WB, zvyšok je tak, ako to vypadlo z foťáku. Fotené na FF RGB senzor, exp 120 sec.
Ešte doplňujem: Vzdialenosť medzi pixelmi je 8.42 µm
- WOSt71_FFsenzor.jpg (157.49 KiB) Zobrazeno 2023 x
Naposledy upravil(a) juh dne 27. 01. 2019, 15:11, celkem upraveno 1 x.
- Věk: 61
To je až do krajů v pohodě (když pominu špatné zaostření). Ten WO doublet už bude na tom parametry hůře.
- SIRIUS_758
Bavíme se, v rozměru 71 mm, pořád o stejném dalekohledu - ten TS quadruplet, co má Pepa je tento WO Zenithstar 71-II :
https://www.astronomyalive.com.au/willi ... actor.html
Takže ten zabudovaný rovnač je pouze dvoučočkový, ale obsahuje sklo S-FPL 53. Tento dalekohled už WO v nabídce nemá... Do stejného kabátu se montoval i o třídu lepší objektiv ( triplet ) s označením GT71 :
https://agenaastro.com/william-optics-g ... actor.html
Osobně si myslím, že ty novější Zenithstary, co mají rovnač zvlášť, budou opticky úplně to samé... Navíc je ten rovnač seřizovací :
Nějaké zkušenosti jsou k mání v tomto vlákně na CN, kde jsou fotky bez rovnače i s ním... :
https://www.cloudynights.com/topic/5843 ... ved/page-3
- SIRIUS_758
Ještě doplnění k tomu 71 mm quadrupletu :
Zajímavé je to, že původní výrobce, tedy WO, ve zmínce o optickém designu nezmiňuje, že by se jednalo o triplet + jedna čočka na dorovnání pole. Takto to popisuje akorát TS. Pokud by tam byl ten triplet z GT71, tak zase nesedí ohnisko-světelnost... Tak nevím, kde je pravda...Pepa to bude muset rozebrat..
- Věk: 61
Ten design quadrupletu TS IS71 (nebo původního WO 71 II)je triplet objektiv + 1 čočka rovnač, tedy něco takového:
Design těch uváděných nových WO je doublet objektiv + rovnač.
Naposledy upravil(a) Psion dne 27. 01. 2019, 16:52, celkem upraveno 1 x.
- Věk: 61
Tak jsem ten TS 71 rozdělal a asi ten design budu muset poopravit, přijde mi, že to je doublet objektiv, pak jedna čočka je ve vzdálenosti cca 160 mm od objektivu a další 250mm od objektivu, tak to je zajímavé. Tedy asi to bude něco jako Tak FSQ 106ED (modifikovaný Petzval quadruplet)
Aby toho nebylo málo, tak APM dokonce uvádí u tohoto dalekohledu toto : The 5-Element optical system (3 groups) works more effective than a conventional objective - flattener - reducer design.
I jinde uvádějí toto, tedy triplet + doublet rovnač.
SPECIFICATIONS
Aperture: 71 mm
Focal Ratio: f/4.9
Focal Length: 347 mm
Optic: 5 elements in 3 groups
Objective: FPL-53 trilplet objective
SPECIFICATIONS
Aperture: 71 mm
Focal Ratio: f/4.9
- SIRIUS_758
Důležité je, že to pěkně vykreslí ten FF..
Pozn. - 5 čoček ve 3 skupinách je už úplnej nesmysl..
- Věk: 61
Taky se mi to nezdá, přijde mi, že tam je 8 ploch. Nicméně jsem se ohledně WO dočetl tohoto popisu rozdílu WO 71 a WO 71 II :
How does this differ from the 1st generation Star-71 telescope?
Mechanically, the two scopes are virtually identical.
Optically, their performance is identical too. The key difference is that the first generation Star-71 had a five-element design out of which only one element used FPL-53 ED glass. This second generation has a new four-element design using two FPL-53 ED lens elements. William Optics retained the same optical design parameters and performance, but the new design is much easier to collimate during assembly.
- SIRIUS_758
Na stránkách výrobce jsem to dohledal zcela jasně popsané - optický design je 4-prvkový v konfiguraci 2-1-1.
https://williamoptics.com/wo-star71-71m ... -refractor
Vypadá to, že starší Zenithstar 71-II byl nahrazen inovovaným modelem Star 71-II.
- SIRIUS_758
Navíc je z níže uvedeného obrázku patrné, že tento nový design vykreslí i větší pole - až 48 mm :
