CCD kamera ATIK-16 (16HR)
Zdravim Vas,
mate niekto skusenost s instalaciou ATIK 16HR pod Win7 64bit?
Na stranke vyrobcu nieje po ovladacoch pre 16HR ani stopa. Ani stare, ani nove...
Starsi model ATIK 16IC som nainstaloval bez problemov a aj funguje, no 16HR mi stary driver vobec neberie. Skusal som pisat na podporu do ATIKu no po tyzdni ziadna odpoved...
Dakujem
Dakujem
pifo: posli mi mail a ja ti zaslu nejnovejsi ovladace z CDcka (jsou jak pro 32bit Wokna tak 64bit). V popisu to ma snad i umet Atik High Speed camera coz asi bude ta HS... je to nejaky universal driver... ted to nemam kam uploadnout, ale das-li maila poslu to...
Konihlav: diki moc... poslal som spravu
Konihlav: No ovladace to zhltlo bez problemov a kamera funguje, dakujem...
Ale cely vecer som riesil druhy problem a neviem s tym pohnut...
Okrem ATIK 16HR mam aj druhu kameru pre guiding ATIK 16IC. Kazdu som nainstaloval samostatne a kazda funguje, pokial niesu zapojene v PC obe naraz. Ked pripojim obe kamery, tak vzdy mi zobrazi v systeme len jednu, tu co bola skor pripojena. Ked ich pripojim naraz obe, tak aj tak vyberie nahodne jednu z nich. Skusal som to cez USB Hub a potom aj samostatne kazdu kameru do ineho USB portu v notebooku, no nepomaha.
Predtym som to mal takto isto nainstalovane pod Win XP a fungovali obe naraz bez problemov. Teraz je tam Win7 64bit
Napada niekoho nieco???
Presne som vedel, ze ked raz pride k tomu, ze kupim novy notebook, tak budu problemy...
I když otevřeš 2 okna ?
MilAN: asi som dobre nepochopil... Ake 2 okna mam otvorit? Ked su zapojene obe kamery naraz, tak v systeme, spravca zariadeni, ukazuje len jednu z nich... Cize druhu system ako keby vobec nevidel... Taktiez ani maxim dl nevidi tu druhu, len jednu...
- Věk: 50
V tom případě je to spíš nějaká kolize na řadiči.
Má ten notebook dva nezávislé USB řadiče ? Pokud jen jeden, a je to řešeno interním několikanásobným hub-em, může to být problém, už jsem jednou něco podobného zažil s kombinací G2-8300 a QHY8 když jsem je zkoušel na netbooku Acer Aspire One.
MMys: ma len jeden USB radic... Celkovo ma notebook len dva USB porty a tie su na tom radici. Takze nieco podobne ako tvoja skusenost.
Ale na starom notebooku som mal celu astro zostavu pripojenu na jeden USB port. Vsetky technologie boli pripojene do 7-portoveho hubu na montazi a ten hub bol spojeny s PC. Teraz sa zmenil notebook a OS. Uvazujem, ci nieje problem skor v Win7 64b
a nema ten laptop / netbook nahodou i nejaky rozsirujici port? myslim treba PCIExpress? (ja si ted nekupuji nic co by nemelo PCIExpress ci stare PCMCIA apod. nebo rovnou stary RS-232).
Prave, ze do takoveho rozsirujiciho portu buzes dat treba dalsi USB radic nebo seriovy port, coz prave muze pomoci prevenci vuci temto pripadnym komplikacim (stahovani obrazu ze dvou CCD kamer zaroven).
- Věk: 50
Těžko říci, jakmile je to na jednom řadiči, může to být závislé na chipsetu, driverech (a tedy i systému). Tohle opravdu těžko diagnostikovat na dálku, či s tím vůbec něco dělat.
Notebook už asi vyměnit nemůžeš ? Za nějaký s více řadiči...
Zkus ještě externí hub, ten, s kterým ti to chodilo.
A ten externí USB hub má externí napájení nebo to je živené pouze USB portem?
Konihlav: ano ma PCI express... Skusim sa opytat v nejakom obchode, ci nemaju na sklade a ci vobec budu ochotny v pripade neuspechu vratit to...
MMys: Vymena notebooku, no neviem... Myslim ze v tychto veciach niesu obchodnici moc ochotny... Ten externy hub je ten isty. Nic som okrem notebooku nemenil. A stary notebook je uz predany.
Martin Zibar: ten ext. hub ma externe napajanie... Najskor som skusal len priamo z USB portu (tak mi to na starom NB chodilo) a potom som skusal aj s ext. napajanim. Stale rovnako...
- Věk: 50
Pokud má PCI express, kusp si USB kartu a máš klid
MMys: hovoris to velmi presvedcivo, ako keby to malo ist Ja uz tomu prestavam verit, ze to pojde lebo travim pri tom vela casu a ziadne vysledky...
Ale kazdopadne pojdem skusit pozhanat, ci by mi USB PCIexpr zapozicali na odskusanie.
- Věk: 50
To podle mě jít musí, tím vzniknou v systému dva nezávislé USB řadiče.
Pokud to nepůjde ani s tímhle, je blbě napsaný systémový driver pro Win7.
Ještě mě napadá jedno řešení - nainstaluj si Sun VirtualBox, do něj si nainstaluj Win XP a zkus to na virtuálním počítači
