CCD kamera ATIK-16 (16HR)
Takze skusal som a skusam zapojenie cez USB to PCIexpr.
Nejde to....
Skusal som vsetky kombinacie zapojenia, vsetko ostatne som poodpajal, do USB na notebooku som zapojil jednu kameru, do USB redukcie druhu kameru a nic... Stale system vidi len jednu kameru.
Teraz mi uz len zostava zistit, ci je problem s Win7, alebo v notebooku. Prave som sa pustil do instalacie Win XP na tom notebooku, tak som zvedavy ako sa to prejavi...
Nejde to....
takze nejde ani pod Win XP... Ani s tou USB-PCIexp redukciou pod Win XP...
Takze jednoznacne je to notebookom.
Asi bez riesenia...
Asi bez riesenia...
co je to za notebook? Ted uz fakt nezbyva, nez to vyzkouset na jinem notebooku/netbooku/laptopu (snad najdes nekoho ve svem okoli, kdo Ti to otestuje)...
Konihlav: je to MacBook Pro
Takze hladanie priciny preco nejdu dve kamery sucastne je u mna rozbehnute v plnom prude...
Dnes som zobral obe kamery do prace a poprosil som kolegov aby priniesli svoje notebooky, na odskusanie. Skusal som to na troch notebookoch a len na jednom to islo, aj pod Win 7. Ten notebook, na ktorom to islo je 3-rocny Acer, ktory ma len jeden USB radic. Islo to hned na prvy krat po nainstalovani driverov...
Tie dalsie dva notebooky boli novsie, asi tak pol rocne HP a Asus. Tie mali aj viacero USB radicov, no robilo to to iste co na mojom. Isla bud jedna alebo druha Atik kamera...
Takze som zistil par veci, ale v podstate ziadne riesenie mi to neprinieslo. Teraz viem ze Win 7 nieje problem. Problem bude asi skor v USB radicoch, ze nie kazdy vie spravne rozoznat dve sucastne pripojene Atik kamery... Ale skor to statisticky hodnotim tak, ze na starsich notebookoch to ide a na novsich nie.
Alebo zle napisany driver??? Neviem, niesom az taky odbornik...
Kazdopadne teraz neviem ako vyriesit guiding. Uz ma napada len ze predat Atik-16IC a kupit nejaku inu kameru pre guiding...
- Věk: 50
ještě jeden nápad...
Nevím, jak ATIK má svým kamerám přidělené VID/PID kódy pro identifikaci na USB. Pokud by byly stejné, tak je celkem logické, že počítač nebude detekovat druhé zapojené zařízení.
Zajímavé ale je, že na jednom notebooku to chodilo, tak nevím...
Zkus zjistit VID/PID pro každou z kamer.
Podívej se do Správce zařízení, rozbal si Řadiče sběrnice USB a vyhledej tam CCD kameru. Klikni na ni pravým tlačítkem, zvol Vlastnosti a pak kartu Podrobnosti. Tam by mělo být k nalezení VID a PID. (ID instance zařízení).
Pro každou kameru musí být jiné. Samozřejmě to udělej nejprve s jednou, pak s druhou, když obě najednou nefungují.
Ahoj, mas na nem OS X? Pokud ano, zkousel jsi virtualni Win pod Parallels nebo VM Fusion (ten je zadara myslim)? Mam pod nima docela dobre zkusenosti s USB.
Vixen 130sf mod, GSO 200/800 mod, SW100/500, EQ6 Skyscan, EOS450Dmod, ATIK16
MMys:
tak to teda skusim pozriet... To ma ani nenapadlo, ze by mohli mat rovnake ID...
Bartik:
mam tam aj OS X, ale na inej particii. Win 7 mam cez bootcamp cisto len pre astro zalezitosti... Predtym som mal tiez MacBook Pro, ten starsi a tam mi to vsetko fungovalo...
Bartik:
Nevim jak Fusion, ale Parallels jiste umi rozjet virtualne i Win nainstalovane pres bootcamp, ale uz je to davno co sem to delal tak si nepamatuju zdali tam neni neco potreba udelat pred instalaci win. Urcite bych to zkusil ;)
A jeste si zkus pripojit pod OS X obe kamery a jukni na USB radic do system profileru, zdali ti o nich neco pise.
MMys:
takze je to tak... Obe kamery maju rovnake ID...
Je mi jasne, preco to system nerozpozna ked maju rovnake ID, ale je mi nejasne, preco to na inom notebooku ide...
No teraz idem hladat riesenie, resp. soft na zmenu PID. Myslim ze som niekedy take nieco videl, no ziadna skusenost...
- Věk: 50
Zásah
To, že to ne nějakém notebooku jde, bude spíš náhoda, asi závislé na použitém chipsetu. Normálně bych očekával, že to druhé zapojené zařízení detekovat už nebude.
Tohle je předně nedbalost výrobce. Ani se neobtěžoval zajistit si pro každé zařízení vlastní unikátní PID. Tohle obvykle zajišťuje výrobce konkrétního obvodu USB rozhraní, které je použito v zařízení (HW podrobnosti neznám). Otázkou je, zda to lze změnit bez zásahu do firmware zařízení.
- Věk: 50
ATIKy používájí (zdá se podle informací na WEBu) nějaký USB FIFO obvod od FTDI. Pravděpodobně to výrobce neřešil a ponechal default VID a PID od FTDI a ani nepřidal k řadiči EEPROM s unikátním sériovým číslem. Prostě sázel na to, že se dvě zařízení nepotkají na jednom PC.
jsou to takovéto hodnoty ?
VID 0403, PID 6001
Pokud ano, tak se obávám, že je veškerá snaha marná
VID 0403, PID 6001
- Honza Ebr (honza42)
No napadá mě zcestný řešení, ale netušim, jestli je možný něco takový udělat pro USB - kdyby se vyrobila po cestě k jedné kameře zapojila vhodná "krabička", která by filtrovala tu USB komunikaci a měnila jenom to ID? (Kdyžtak znám blázna, kterého by něco takového třeba bavilo vyvíjet, pokud je to aspoň torchu reálné ....)
- Věk: 50
To je téměř blbost, ta USB komunikace není tak triviální, aby se to dalo realizovat snadno.
Právě zkoumám, co by se s tím dalo dělat. Ale čekám na potvrzení hodnot PID VID a serial number u obou kamer.
to Pifo:
stahni si ode mne tuhle utilitku:
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/other/FTchipID.zip
rozpakuj oba soubory do nějakého adresáře a spusť ten exe (buď v příkazové řádce nebo s přesměrováním výstupu do souboru) a dej se co to vypíše pro každou kameru.
Zjistí se tím, co je v kameře za obvod (pokud je od FTDI) a jeho sériové číslo.
Taky tenhle problém napiš do Atiku, třeba mají už řešení. (To jsi vlastně měl udělat hned jako první věc)
to Pifo:
MMys:
- v prvom rade dakujem za ochotu
- do Atik Instruments som pisal skor nez sem a uz 2x... no ziadna odpoved a to som ich v prvej poste prosil len o driver pre win7 a to uz su 2 tyzdne... Takze taka je to firma...
- pozeram cez tu utilitku tie informacie...
kamera 1:
Number of FTDI devices is: 1
Dev 0:
ID............. 403df35
LocId.......... 122
SerialNumber... A3001QH8
Description.... ATK 16IC Camera
Driver version. 00020416
Library version 00030118
FTDIChip-ID.... C323F4C9
FTDI Chip SN... 30052FC3
My__Chip-ID.... C323F4C9
kamera 2:
Dev 0:
LocId.......... 122
SerialNumber... 00QS3MB7
Description.... ATK-16HR Camera
FTDI Chip SN... 00C00400
My__Chip-ID.... A5F1D3D1
Hladam nieco na zmenu PID, no nenachadzam... Vela ludi o tom pise, ze potrebuje zmenit PID na roznych zariadeniach, ale nikto nevie ako...
kamera 1:
Dev 0:
LocId.......... 122
kamera 2:
Dev 0:
LocId.......... 122
