Stránka 5 z 6
Canon 450D
Napsal: 21. 01. 2010, 14:28
od gsokuba
(zvlast, kdyz to musi jit metodou pokus omyl, nebo pres LifeView, ktery dodnes nevim, jak se spousti - asi si budu muset precist navod).
na 450D se LiveView spouští tim středovym tlačítkem (SET), pak ještě tlačítkama kde je modrá lupička můžeš zoomovat abys lip viděl jak máš zaostřeno, na to manulání zaostřování je to užitečný, ale zas ti pak prozmenu nepojede hledáček a ostřící body a taky se to docela klepe takže to chce minimálně stabilizator nebo fotit ze stativu.
Canon 450D
Napsal: 21. 01. 2010, 14:34
od Konihlav
vyborne, diky funguje to. Jeste jestli muzu OT, jakym zpusobem funguje to predsklopeni zrcatka? Ja jsem o Vanocich zkousel pres DSLR slunce a skvrny a delal to samospousti po 10ti vterinach, aby se po refokusu kmitani vytahu dobsona uklidnilo, ale zadna expozice nebyla dost ostra ani pri 1/400 casu. Bud to tedy bude chtit to predsklopeni pouzit, nebo newtona na paralaktice...
konec OT a uz mizim gsokuba: muzes pres SZ.
Canon 450D
Napsal: 21. 01. 2010, 15:47
od hokle
to: Konihlav
To tam nemáš žádný filtr? Ten chlápek na
http://ghonis2.ho8.com tam píše, že pokud použiješ filtr se stejnou tloušťkou, tak by foťák měl zaostřovat stejně jako neupravený. Pak tam ještě píše, že Baader filtr blokuje delší IR vlny, které způsobují horší ostření. Tak si myslím, že na ostření je lepší Baader UV/IR filtr než čiré sklo.
to: all
Normální focení má u mě také velkou prioritu a pro jistotu se raději ptám zkušených. Zaostřuje spolehlivě po úpravě foťák s filtrem o stejné tloušťce?
Canon 450D
Napsal: 21. 01. 2010, 15:51
od Konihlav
Zaostřuje spolehlivě po úpravě foťák s filtrem o stejné tloušťce?urcite ano
Canon 450D
Napsal: 28. 02. 2010, 19:13
od hokle
Tak se mi podařilo modifikovat 450D
. I když jsem po vyndáni čipu foťák neotáčel na upozornění karneadese, tak jsem jednu distanční podložku nevědomky vytratil do těla foťáku. Když jsem foťák zapnul a vyfotil první fotku, tak jsem slyšel, že něco uvnitř chrastí. Po znovurozebráni mi vypadla jedna podložka. Měl jsem z pr... kliku, že něco nezkratovala. Při vyndávání čipu musela být nějak nalepená na jeho kovový rámeček. Co mě ještě dost znervózňovalo, že při vhodném osvětlení je na jednotlivých filtrech vždy vidět spousta mikroteček. Ale ty byly vidět i na čerstvě vyndaném filtru. Podle prvních fotek s objektivem, jsem tam zatím žádný chloupek neviděl. Podrobný návod na
http://ghonis2.ho8.com/rebelmod450d1.html je super. Už zbývá jenom pěkné počasí, čas a Měsíc v novu.
Canon 450D
Napsal: 28. 08. 2010, 01:52
od Fous
Prosím Vás o radu kdo by mi provedl úpravu Canonu EOS 450D pro astrofoto, sám si na to netroufám. Raději bych to svěřil zkušenějším.
Prosím podejte mi zprávu na e-mail:
st.krnavek@seznam.cz
Předem děkuji Fous
Canon 450D
Napsal: 11. 04. 2014, 07:20
od Yany
Zdravím Vás
Mám problém.Koupil jsem Canona z druhé ruky a při použití integrovaného blesku hlásí, že je připraven, ale po domáčknutí mi vyjede chyba ERR99. Vím, že při astru nepotřebuju blesk, ale štve mě to. Rád bych fotil i jen tak, nejen astro. Již jsem psal na canon fora, ale bez odezvy, žije to tam jako na hřbitově. Poradíte prosím, jestli to není jen nějaká kravina, nebo je potřeba odborný servis.
Díky za radu a přeji čisté nebe
Yany
Canon 450D
Napsal: 11. 04. 2014, 07:34
od vla
Na stránkiách Canon.cz je specifikace chyb a jak je případně odstranit. 99 je tuším špatná komunikace s objektivem, ale najdi si to raději tam.
Canon 450D
Napsal: 11. 04. 2014, 07:37
od Yany
Díky, co jsem koukal tak to ERR99 hlásí snad na všechno.
Ještě jednou díky, kouknu tam
Yany
Canon 450D
Napsal: 11. 04. 2014, 09:50
od deepspace
Err99 je všeobecný nic neříkající error -vyskakuje i při chybné uzávěrce apod.., v tomto případe to vypadá na vadnou lampu blesku (už jsem stejnou závadu řešil na 400D) - takže odborný servis..
Martin
Canon 450D
Napsal: 06. 06. 2015, 22:49
od hadak
Prosba o radu: všem Canonistům- koupil jsem starší 450D ale bez návodu, a nedaří se mi fotit v noci přes dalekohled, nedokážu nastavit focení bez blesku a délku expozice - buďto to nefotí vůbec a nebo si to nastaví délku expozice samo. Prosím o pomoc jak to nastavit abych mohl zkusit dlouhé expozice ( 30s. na DSO ) a nebo jen rychlou fotku. Měl sem i problém vyfotit Venuši a Jupiter a to ještě nebyla tma(ani nevím jak se mi ta fotka povedla).
Canon 450D
Napsal: 07. 06. 2015, 00:47
Přejdi do manuálního režimu ( "M" ) a tam nastavíš jak clonu, tak čas, bez ohledu na nějakou automatiku.
Canon 450D
Napsal: 07. 06. 2015, 00:55
od Bill
Canon 450D
Napsal: 13. 07. 2015, 14:36
od hadak
prosím o další radu
tak M už zvládám
dám BULB a připojím dalkoý ovladač a je to OK
ale clona na F00 mi přijde divná a nejde to změnit... ?
čím to, neměla by tam být clona tak kolem 4,5-6,5 ?
díky za radu.
Canon 450D
Napsal: 13. 07. 2015, 14:39
od Honza Ebr (honza42)
A co k tomu máš připojený? Clonu to samozřejmě bude ukazovat (a umožňovat nastavovat) jenom v případě připojení objektivu, kterej nějakou clonu má (tedy ne napříkald při připojení dalekohledu).
