Externí HDD pro snímání planet
- MayJ
- Věk: 39
Ahoj všem, toto je spíše otázka na planetofotiče, nicméně i nějaký zkušený IT by mi mohl poradit.
Jelikož všichni víme, že snímání planet v AVI formátu je dost náročné na velikost HDD, pořídil jsem 4T HDD a zkusil ho dát jako cílové místo na ukládání videí planet v Firecapture.
Vše fungovalo skvěle a já měl radost, že v podstatě můžu nastavit sekvence jakkoliv dlouhou a prostě snímat a snímat a pak z toho velkého množství videí určitě nějaký snímek vyjde.
Ale po chvilce se mi stalo, že při snímání mi úplně spadnul Firecapture. Nahodil jsem ho a za chvíli znova.
Nemáte s tím někdo zkušenosti? Nejsem IT, ale myslím, že by neměl být problém dát jako cílovou složku na ukládání dat místo na C disku např právě tento externí HDD.
Díky moc všem kdo poradí.
Tomáš
Tomáš
- palkog
- Věk: 31
Re: Externí HDD pro snímání planet
Pri sucasnych rychlych USB3 kamerach by som rozhodne odporucal zapis na SSD disk - staci aj 300-500 GB. A klasicky HDD pouzit na pripadnu archivaciu videi. Ja mam ASI224MC a HDD nemal sancu zapisovat data pri plnej rychlosti okolo 150fps. Po prechode na SSD uz nie je ziaden problem.
Predpokladam, ze v tvojom pripade FireCapture nestihal zapisovat na disk a data ukladal aj do RAM. A ked uz nemal miesto tak spadol. Mne obcas zvykol v podobnom pripade zamrznut. Alebo mozno uz bolo video prilis velke a nevedel s nim pracovat.
Inak, odporucam pouzivat skor format SER ako AVI. Vo FC ma lepsiu podporu aj pre velke subory. A do videa su priamo zapisane aj udaje o expozicii a pod.
Web, Astrofotky
- SW 200/1000, SW ED 72/420
- EQ-5Pro, StarAdventurer
- Canon 600D, Canon 6D, ASI224MC, Neptune-C II
- seťák 18-55mm, seťák 28-80mm, Tamron 70-300mm, Zeiss Pancolar 50mm, Zeiss Sonnar 180mm, Takumar 135mm; Samyang 8mm fisheye, 14mm, 20mm, 500mm
- MayJ
- Věk: 39
To bude asi ono!
Právě si myslím, že SSD disk bude nejlepší, uvádějí u některých rychlost zápisu až 550 MB/s. Kapacita 500GB by asi stačila, ale vezmu asi už 1T.
Moc díky za reakci.
Tomáš
Moc díky za reakci.
Tomáš
U externího disku záleží na nastavení kešování. Pokud je write-back (optimalizovat výkon), tak se používá volná paměť. Až dojde paměť, tak se disk z hlediska aplikace zpomalí a může být problém...
Pokud nemáš write-back (optimalizovat pro odebrání), tak ten disk bude pomalý od začátku.
Edit - ono přibylo dost příspěvků. Tohle platí pro pomalý disk. U SSD by ten problém neměl vzniknout. Ale pokud to nemáš zapnuté - tak to zkus se stávajícím diskem. Může to výrazně pomoci...
Ještě může hrát roli jak je ten disk naformátovaný. FAT32 totiž umožňuje pracovat s maximální velikostí jednoho souboru cca 4GB. NTFS už takové omezení nemá, respektive má omezení 256TB
- palkog
- Věk: 31
Pripadne ho naformatovat na exFat, ak by nevyhovoval NTFS. Ten ma tiez neobmedzenu velkost suboru (16 000 000 TB).
Web, Astrofotky
- Věk: 61
Já jsem řešil rychlé ukládání dat přes disk 1TB M.2 SSD (vložený do adaptéru M.2/USB 3.0), kde je rychlost v počítači > 1500 MB/s, takže zase jinde než standardní SSD.
- Cztwerec
Měl jsem minule s Měsícem podobný problém, málo místa. Mám WD elements 2 gb žádné ssd a celý plný, dobré je také rozloučit se starými daty a zálohovat jen tiff, po složení
- KpS
- Věk: 78
Jak tu už zaznělo, SSD a je po problémech. Do notebooku jsem dal interní SSD 500GB a původní 1TB HDD jsem přestěhoval namísto DVD mechaniky. SSD jsem rozdělil na půl pro systém a videa. Když místo dochází (i to se stane), kopíruji videa během natáčení na HDD. FC ani SSD tuto zátěž navíc vůbec nepoznají. Na PC mám celkem 6TB a na externích USB3 discích taky. Rychlejší než SSD je ramdisk. Je to trochu nepohodlné, ale hlavně RAM, kterou mu mohu věnovat, se zaplní rychle .
Karel
Lepší notebooku dnes mají slot pro M2 disky. Je to o dost rychlejší než SSD a cena je stejná a nemusím si ubírat RAM.
Já ho používám při snímání Slunce, kdy mi kamera sníma 50fps v rozlišení 3096x2080 při 8 bitech a nemám problém.
Jediný problém u SSD a M2 disků je počet přepisů.
- MayJ
- Věk: 39
Hoši díky za radu koupil jsem Samsung 500GB SSD disk a šlape to perfektně!
