ASI ZWO a USB 3
aquarius
Re: ASI ZWO a USB 3
Příspěvek #16 od aquarius » 22. 08. 2019, 05:39
Používá někdo konkrétní 3m USB3 kabel, který přenese max. fps. ZWO ASI planetární kamery?
O jaký kabel se jedná? Prosím, poraďte jen vyzkoušený typ, zajícovitých kabelů v pytli jsem už nakoupil dost. :)
dobson 305/1500 a 254/1200 na paralaktickém stolku, MAK 127, MTO, SKYMASTER 15x70
nou
Re: ASI ZWO a USB 3
Příspěvek #17 od nou » 22. 08. 2019, 06:45
Ono problem moze byt aj na strane radica v PC. Original kabel je ocividne vyladeny pre kameru a teda slabsi USB radic v PC zvlada plnu rychlost. Pre zaujimavost by som odskusal kameru a kable na inom PC.
Celestron C8-N 203/1000, SW 150/750, CG-5 ADV GoTo, SW EQ6-R, Canon 1100D, ASI120MM-S, ASI1600MM Pro
Janek
Věk: 55
Re: ASI ZWO a USB 3
Příspěvek #18 od Janek » 22. 08. 2019, 12:29
Zkušenost s QHY 174 a udávanou rychlostí 170 fps. Problém nebyl v kabelu USB 3. Pokud jsem nahrával na klasický rotační pevný disk, rychlost snímání byla do 20 fps., když jsem to pustil na SSD disk, dostal jsem se na 38 fps. Teprve když jsem vyhradil 16 GB na RAM disku, kamera jela skutečně 168 fps. ve Full HD (přepočtěte si zpětně, jak krátka na to byla expozice ...). S ZWO to bude podobné.
Btw. těch 16 GB skousla za 52 s.
Refraktor LZOS 180/1260mm, Celestron C-9.25/C-14 Hyperstar + EQ-6 AZ, Dobson LZOS 457/2025mm a spousta železářství.
aquarius
Re: ASI ZWO a USB 3
Příspěvek #19 od aquarius » 22. 08. 2019, 13:37
Díky všem.
Počítač i SSD s orig. 2m kabelem mi jedou pěkně, potřebuji opravdu jen dobrý delší (3m) kabel - dobson na stolku je velmi vysoko. :)
DNA
Re: ASI ZWO a USB 3
Příspěvek #20 od DNA » 22. 08. 2019, 14:58
Mám 3m USB kabel kupovaný přes aliexpress.
https://www.aliexpress.com/item/32831690305.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dxqyD6c
S kamerami ZWO ASI1600 a ZWO ASI224 funguje na plnou rychlost.
S kamerou QHY III 178 mi, ale nefunguje. Windows hlásí neznámé zařízení, už asi je moc velký úbytek napětí na řadiči kamery.
Janek
Věk: 55
Re: ASI ZWO a USB 3
Příspěvek #21 od Janek » 22. 08. 2019, 15:30
Nevím,nejsem elektronik. Já používám jak ke kamerám ZWO tak QHY tento kabel:
https://www.alza.cz/roline-gold-usb-3-0 ... 808408&o=5
Nevýhodou je, že je tvrdý, neohebný.
nou
Re: ASI ZWO a USB 3
Příspěvek #22 od nou » 24. 08. 2019, 11:48
Takze vcera mi prisla ASI120MM-S a po kratkom otestovani mozem povedat ze to nebude len kablom ale aj USB radicom v PC. zatial som testoval pomocou ASICAP priamo od ZWO a na notebooku sa mi pripoji ako USB2.0 a jeden z piatich pokusov ako USB3.0. ASICAP pise ze datovy tok je do 40MB/s (co je prakticky limit USB2) ak sa kamera chyti ako USB3 tak je datovy tok 100MB/s. Na desktope mi to vzdy skoci na USB3.0 a datovy tok pri zachytavani je 120MB/s.
Pidrman
Re: ASI ZWO a USB 3
Příspěvek #23 od Pidrman » 25. 08. 2019, 11:07
Některé NB mají oboje vstupy. Jak USB 3, tak USB 2. Mrkni do manuálu zda máš všechny vstupy USB 3.
http://www.pidrmanphoto.cz/ Star Adenturer, QHY MINIGUIDER 30mm, QHY 5L II M, HEQ-5 Pro SYNSCAN, SW ED 80/600, Canon 40Dm, Canon 7D, ZWO ASI 294MC PRO
nou
Re: ASI ZWO a USB 3
Příspěvek #24 od nou » 25. 08. 2019, 13:32
Ano mam jeden USB2.0 a dva USB3.0 Samozrejme ze som to daval do USB3 portu.
midars
Věk: 64
Re: ASI ZWO a USB 3
Příspěvek #25 od midars » 11. 09. 2019, 10:20
Nemáš to náhodou připojené přes HUB v ASI 1600MM ? Ten je jen USB2.
TS RC 8"/1624 F/8 na EQ-6R Pro a výjezdní WO 4"/703 F/6,9 Triplet APO na HEQ5, ZWO ASI 1600MM Pro, Nikon D7000.
Foto pokusy a na astrofotky
DNA
Re: ASI ZWO a USB 3
Příspěvek #26 od DNA » 11. 09. 2019, 12:23
Zkusil bych od Microsoftu USBView, zda nemáš konflikt na USB a poté bych zkusil
se podívat ještě do správci zařízení a zapnul skrytá zařízení.
Věk: 70
Re: ASI ZWO a USB 3
Příspěvek #27 od MilAN » 11. 09. 2019, 12:53
Dělá mi to nějak podobně. ale je fakt, že kameru používám většinou s PHD2 a někdy ji chci na snímání. Je jedno, jestli zapojím nejdříve kabel apotom startuji NB , nebo opačně, vždy se zahlásí jako USB2. Můj postup, který mi funguje a proto dál nepátrám v systému, je tenhle.:
Připojím USB3 kabel a zapnu PC, nastartuji hned jen program na snímání, objeví se kamera jako USB2,zavřu a nechám restartovat PC. Po startu snímacího programu se kamera najde jako USB 3. Pak už nevadí vypnutí snímacího programu a ani restart NB
Zpět na “Astrofotografická technika”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: MSN [Bot] a 8 hostů
