USB hub pro foceni venku
Ahoj, resim lepsi kabelaz a potreboval bych poradi s vyberem nejakeho USB-hubu pro astro, aby mi do kompiku sel idealne jenom jeden kabel. Jaky kdo pouzivate? A jak se resi treba namraza na takovym zarizeni, nemuze to byt problem, kdyz je to takhle vystaveny nocni vlhkosti? Na co pripadne dat pozor pri koupi, aby vse fungovalo jak ma a treba kamerky se mezi sebou nehadaly..
DIky
DIky
Re: USB hub pro foceni venku
Mám tento: https://www.mironet.cz/axagon-hues2bl-4 ... +dp330832/
Používal jsem jej jen pasivně (bez extra napájení) a fungoval, jak měl. Námrazy bych se nebál, a ikdyby, můžeš si nepoužívané porty zalepit, aby se ti vlhkost nedostala dovnitř.
tyjo, necekal bych ze bude stacit takhle levnej..a jak dlouho ho mas?
Kupoval jsem ho loni v srpnu, takže skoro půl roku
Ma celkem malou usb pripojku..tam pak mas jeste klasickou usb prodluzku, jo? Nejakou spesl nebo staci taky klasika..
To je právě jeden z nejdelších USB kabelů na hubu, většina má jenom pár centimetrů. Pak jsem to měl dál připojené pětimetrovou USB prodlužkou, obyčejnou
- biker.fm
- Věk: 56
5m USB prodluzka bez napajeni je jen o tom si zadelat na problemy. 3m je jeste tak nejak v pohode, co je delsi tak jedine aktivni.hades píše:... pětimetrovou USB prodlužkou, obyčejnou
Kupoval jsem dvě prodlužky, 3m a 5m, fungoval s oběma
jj, mam pocit ze jsem nekde cet, ze tech 5m uz nedava kazda..koupil jsem 3m..diky
No musíš se rozhodnout, zda to provozuješ jako USB2 nebo USB3.
Pokud použiješ prvky USB2, tak to může být 5m - ale pokud máš kameru i počítač USB3, tak je to asi škoda.
Kamerka ma sice USB 3 ( ASI 1600 Pro), ale je pichnuta ke starymu notasu, kde je USB 2.0..navic ty 3m me bohate staci, bude to na louce..spis mi slo o to, jestli muzu standardni USB hub vystavit povetrnostnim podminkam behem astrofoceni aniz bych ohrozil pripojenou techniku..
- midars
- Věk: 69
Má někdo vyzkoušený nějaký více než 4 portový USB3 hub ? Už jsem vyzkoušel dva 7 portové a oba hlásí chybu cca "příliš mnoho hubů". U jednoho fungovaly jen první vstupy.
Je to napojeno k PC přes PremiumCord USB 3.0, A/M-A/F, 20m repeater.
Pro připojení :
montáž
2xfotak
focuser
kamera pointace
ovládání vyhřívání
Se 4 portovým (co se tam vejde) jede OK.
Pro připojení :
montáž
2xfotak
focuser
kamera pointace
ovládání vyhřívání
Jenomže 20m USB3 repater už bude sám o sobě několik HUBů...
To jsem ani netušil, že to USB3 podporuje.
Nemá výrobce toho prodloužení nějaký doporučený HUB?
Buď tam už končia možnosti XHCI radiča (resp. OS Windows), alebo je to problém použitého HW v PC/NB, alebo je to kombinácia oboch.midars píše:... Už jsem vyzkoušel dva 7 portové a oba hlásí chybu cca "příliš mnoho hubů". ... Se 4 portovým (co se tam vejde) jede OK.
Treba si prečítať minimálne tento článok Why can't I connect more USB 3.0 devices to my system?
