Stránka 2 z 2
Re: Připojení DSLR na výtah 2"
Napsal: 16. 08. 2018, 14:10
od Bill
No záleží, co je pravda...
GSO nemá na webu dokumentaci vůbec a u prodejců je to takové trošku bez záruky.
K tomu komakorektoru nepřišla nějaká dokumentace? Ono by mohlo záležet i na ohniskové vzdálenosti...
Já mám ke svému GPU korektoru tabulku:
The optimal back focus depends on the telescope's focal length:
F=600mm, working distance = 51.66mm
F=800mm, working distance = 53.66mm
F=1000mm, working distance = 55.0mm
F=1200mm, working distance = 54.66mm
> 1500mm, working distance = 54.60mm
Napsal: 16. 08. 2018, 15:31
Na netu panuje převládající názor, že ta hodnota je 75 mm a má to vcelku velkou toleranci na umístění +/- minimálně 5 mm-. Tak bych to zatím neřešil a zůstal u téhle hodnoty.
Napsal: 16. 08. 2018, 15:32
od Jackxl
Ještě mě tak napadá, jak je to s backfocusem, když to použiju na visuál ? Předpokládám, že to prodloužení které se pro připojení k foťáku odpojuje, už koriguje backfocus pro okulár. Nebo jak to je ?
Napsal: 16. 08. 2018, 15:34
od Jackxl
MilAN píše:Na netu panuje převládající názor, že ta hodnota je 75 mm a má to vcelku velkou toleranci na umístění +/- minimálně 5 mm-. Tak bych to zatím neřešil a zůstal u téhle hodnoty.
Dobře, takže budu předpokládat, že tubusek 20mm je vyhovující. (výpočet mi totiž vychází 17,5mm a to asi nesložím)
Napsal: 16. 08. 2018, 15:45
Jackxl píše:Ještě mě tak napadá, jak je to s backfocusem, když to použiju na visuál ? Předpokládám, že to prodloužení které se pro připojení k foťáku odpojuje, už koriguje backfocus pro okulár. Nebo jak to je ?
Čistě teoreticky ne, protože poloha ohniska je u skoro každého okuláru jinde.
Proto u vizuálního Paracorru udělali nastavovací kroužek, kterým se dala vzdálenost nastavit ( okuláry Tele Vue, zvláště 2", mají hodně velký rozptyl poloh ohniska. Ale když jsme to kdysi nadšeně testovali, nebyli jsme schopni určit, v které poloze to je lepší :) .
Použij, to co tam mají a vyzkoušej si i povytáhnout okulár o 10 mm a uvidíš, jestli tam je nějaký rozdíl.
Napsal: 11. 06. 2019, 19:04
od Jackxl
Trochu to tu oživím, protože bych rád koupil jiný koma korektor.
Chtěl bych koupit ES HR Coma s backfocusem 55mm. Mám pořád ten Nikon s focal distance 46,5mm. T-kroužek má údajně 11mm.
Výpočet mi tedy asi nevychází 55 - 46,5 -11 = -2,5mm. Je těch 2,5mm problém nebo mám špatně výpočet ?
U Canonu by to bylo jiné 55 - 44 - 11 = 0, ten ale nemám... EDIT: Kde se píše, že T-kroužek má 11mm. Teď jsem to měřil a ten můj má 8,4mm
Napsal: 11. 06. 2019, 19:15
od Bill
Jackxl píše:T-kroužek má údajně 11mm
Ale to je T-kroužek pro Canon. Pro Nikon by měl být nižší tak, aby na T2 bylo přesně 55mm. Jinak by se na Nikonu nedaly použit T2 objektivy - což je nesmysl.
https://www.baader-planetarium.com/en/b ... o-t-2.html
Baader T-Ring to connect Nikon DSLR cameras on the Astro T-2 system
Represents the standard exact distance of 55.0mm from the front support surface of the T-ring to the image plane of the camera body forth
Napsal: 11. 06. 2019, 19:28
od Jackxl
Tak super. Potvrdilo se mi, že jsem to fakt nezměřil blbě a mohu v pohodě nový korektor namontovat bez dalších spacerů.
