Připojení DSLR na výtah 2"
Jackxl
Věk: 33
Příspěvek #1 od Jackxl » 14. 08. 2018, 22:09
Zdar.
Mám T-kroužek pro připojení k foťáku a do ní redukci na 1,25" a redukci z 2" na 1,25".
Současné vybavení tedy umožňuje připojení DSLR do primáru pouze pro průměr 1,25".
U staršího dalekohledu s výtahem 1,25" to šlo namontovat přímo na výtah, teď už ne.
Lze nějakým způsobem připevnit DSLR přímo na výtah 2" Crayford a případně co je k tomu potřeba?
Je toto http://www.supra-dalekohledy.cz/t2-baad ... -4974.html možné řešení ?
PS:Komakorektor mi ještě nepřišel, takže nevím zda to není možné řešení.
Díky
Věk: 71
Re: Připojení DSLR na výtah 2"
Příspěvek #2 od MilAN » 14. 08. 2018, 22:22
Tohle je klasické připojení, ale pokud budeš mít komakorektor, tak tohle potom nebudeš potřebovat
francek
Příspěvek #3 od francek » 15. 08. 2018, 08:22
Na komakorektor naskrutkuješ priamo adaptér na DSLR so závitom 42x0,75, prípadne ešte predlžovacie tubusky 2" so závitmi 048x2"podľa backfocusu.
https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/produkt/t2-kruzok
Celestron Advanced VX, CG-4, RC 152/1380, ED 80/480, Binar 80/300, MAC102/1300, LACERTA MGEN GUIDER, Canon EOS 1000D mod.,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.
francek
Příspěvek #4 od francek » 16. 08. 2018, 08:22
Svojimi preklepmi som ťa asi viac zneistil. Tak ešte raz.
Záleží na type Newtona, či je svetelnosť 4, alebo 5 a viac.
Dúfam, že si si objednal správny komakorektor. Komakorektor 2" zvyčajne býva zakončený vonkajším závitom M48 - na ktorý sa dá rovno naskrutkovať redukcia na DSLR(Canon, Nikon)
https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... ovy-kruzok. Ale pozor backfocus - vzdialenosť roviny čipu dslr a roviny od koncovej šošovky korektora (zvyčajne sa rovná začiatku závitu od šošovky korektora) musí byť dodržaná podľa výrobcu. Zvyčajne je to 55mm (ale nemusí!) Ak je to tak - backfocus dslr Canon po bajonet je 44mm, + redukcia M48 11mm, tak je to splnené, ak je viac musia sa vyskladať tubusky- predlženia- do danej dlžky. Komakorektor zakončený závitom(redukciou) T2 (42x 0,75, býva zväčša u komakorektorov svetelnosti 5 a viac). Na ten sa dá naskrutkovať redukcia
Ale pozor tiež na backfocus. Lepší je systém bez úzkeho hrdla T2, ktorý vnáša zbytočnú vinetáciu. U systému so svetelnosťou 4 sa im (T2) radšej vyhnúť.
Jackxl
Věk: 33
Příspěvek #5 od Jackxl » 16. 08. 2018, 08:45
Mám GSO 200/800, takže F4. Komakorektor mám tento http://www.supra-dalekohledy.cz/prislus ... 18458.html s backfocusem 70mm a zrcadlovku mám Nikon D3100 a zatím jsem nenašel, jaká je vzdálenost čipu od bajonetu.
Věk: 71
Příspěvek #6 od MilAN » 16. 08. 2018, 09:05
Nikon -F - vzdálenost 46,5 mm
Jackxl
Věk: 33
Příspěvek #7 od Jackxl » 16. 08. 2018, 09:22
Super. Díky Milane. Nikde tu vzdálenost nemůžu najít a toto mi dost pomohlo.
Příspěvek #8 od Bill » 16. 08. 2018, 09:30
Jackxl píše:Super. Díky Milane. Nikde tu vzdálenost nemůžu najít a toto mi dost pomohlo.
Jinak tady jsou snad všechny používané...
https://en.wikipedia.org/wiki/Flange_focal_distance
francek
Příspěvek #9 od francek » 16. 08. 2018, 09:41
Ten nástavec pre okulár 2" musíš z komaktora odskrutkovať a nahradiť ho tubuskami 2" -(90-11-46,5 =22,5mm) a redukciou Nicon -M48.
Věk: 71
Příspěvek #10 od MilAN » 16. 08. 2018, 09:44
Ten výpočet asi nebude dobře ...
francek
Příspěvek #11 od francek » 16. 08. 2018, 10:36
Pri uvádzaní BF vládne zmätok (pozri napr. teleskop-express.de) Niekde uvádzajú za BF vzdialenosť od redukcie DSLR! Správny údaj BF podľa mňa má byť od čipu DSLR, alebo sa mýlim? Takže pre BF 90mm- - NiconBF po bajonet 46,50mm Redukcia na Nicon 11mm (ale ak je naskrutkovaná na tubusok 2" iba 10 (závit je utopený 1mm, čo pri naskrutkovaní krúžku napr.0,5mm- sa pre väčší priemer "neutopí" tak platí tých 11mm). 90- 46,5(BF Nicon) -11mm(adaptér Nicon) ostáva správne 32,5mm . Sorry za chybný prepočet.
Příspěvek #12 od Bill » 16. 08. 2018, 10:49
Supra uvádí:
Backfocus [mm]: 70
Jinde jsem našel:
•Back-focus spacing requirement is 75mm with a tolerance of +/- 5mm.
•For Canon/Nikon DSLR cameras (with a 55mm backfocus including a standard thickness T-ring), you will require an approx. 20mm long spacer.
Naposledy upravil(a) Bill dne 16. 08. 2018, 11:03, celkem upraveno 1 x.
francek
Příspěvek #13 od francek » 16. 08. 2018, 11:03
Tak prepočítať na ten BF tj zostávajúci dištanc 12,5mm.
francek
Příspěvek #14 od francek » 16. 08. 2018, 13:20
Je potrebné vyskúšať to s viacerými BF (existujú i tubusky s meniteľnou dlžkou) v danej tolerancii a použiť ten najlepší( najväššie vykreslené pole bez komatu). Uvedené BF bývajú len orientačné.
Jackxl
Věk: 33
Příspěvek #15 od Jackxl » 16. 08. 2018, 13:37
Bill píše:Supra uvádí:
Backfocus [mm]: 70
Jinde jsem našel:
No tak podle poslední odrážky koupím kroužek 15mm a 5mm a mělo by to být OK, ne ?
A jak je to v případě, že bych za komakorektor chtěl připojit powermate nebo normální barlow a pak až zrcadlovku ?
Zpět na “Astrofotografická technika”
