ZWO ASIAIR
Re: ZWO ASIAIR - horká novinka
Tak vcera jsem konecne vyzkousel EQmod kabel s AZ-EQ6 v EQ modu s ASIAIR.
Udelal jsem polar alligment a plate solving a navigovalo to uplne jinam. Po 10ti minutach hrani a delani plate solving (vzdy success) jsem musel pripojit rucku a serial-usb kabel do rucky, protoze to porad navigovalo uplne jinam.
S ruckou pak uplne bez problemu.
Napadlo me (vyzkousim dnes nebo pristi tyden), zda si nejak montaz nepamatuje posledni nastaveni EQ vs AZ mode, jelikoz jsem tam mel nejdrive AZ mode, pak jsem vypnutou montaz predelal do EQ a hned pripojil EQmod kabel... Je toto mozne, ze by si ta montaz nekam ukladala posledni rezim a tim to zlobilo s EQmod+ASIAIR?
20” SW DOBSON GoTo, APM APO 152, Officina Stellare APO LZOS 130, TS APO 80, EQ8R, AZ-EQ6, Dobson SW 12", SW MAK 180, RASA 8, iOptron Pro AZ, 10" DK R. F. Royce; TeleVue EP; ASI294MC; ASI462MC; ASI2600MM; Zeiss Bino; Quark Ha; ADC Gutekunst; FFC
Mne sa stalo s Ekos kedy mi eqmod driver navigoval ako keby azimutalnu montaz. Presnejsie hodnoty ocakavane hodnoty RA/DEC som videl v Alt/Az. Vtedy som to vyriesil prepnutim na druhy synscan legacy driver. Po update driverov na novsiu mi to ale zacalo behat ok aj s defaultnym eqmod driverom.
Vtedy som si proste len postavil montaz do home pozicie skontroloval RA/DEC co ukazoval driver a potom montaz rozne natacal a sledoval RA/DEC Alt/Az co hlasil driver.
Ale nemyslim si ze si motorova jednotka niekde drzi EQ/AZ mod. Do motorov pokial viem sa posiela len rychlost a pozicia na ktoru sa maju posunut.
EQMOD umí samozřejmě zobrazovat údaje jak v RA/DEC , tak i ALT/AZ, zrovna jako hodinový úhel a hvězdný čas, roněž amí navádět pro eq. J 2000 Montáž ale ovládá jen v režimu RA/DEC. Ekos na tom nic asi nezmění.
- Věk: 56
1.5 Release log
[1.5-6.64]
New Features
- Added Auto Focus and can be configured on the EAF Settings page
- Added Video Mode, can be saved as MP4 and AVI format
- Added SH2/well-known Double Stars/C Catalogs to Choose Object
- Added issue Feedback channel on the About page
- View detailed Autorun logs on the Storage Management page
- Added AMF settings on the Telescope Settings page
- Added support for several DSLR and mirrorless cameras
- Device authorization changed to online method
- Added display of remaining battery power and current time
- Added One-way Rotation control to the filter wheel
- Added Detect Star tool
Optimization
- Optimized the firmware upgrade process
- Optimized the tips of focusing and DSLR focusing issues
- Added Timeout setting of Dither
- Dither is only effective for Lights in Autorun
- Support screen horizontal flip
- Added a cooling alert of cool cameras in Autorun
- Optimize ASIAIR settings UI
- added Choose Object view entrance of the On-Camera-ST4 connection
- Update Comets database
- Fix several other known bugs
Pro neveřejné testování
【iOS】Install TestFlight app first then visit https://testflight.apple.com/join/yAuk7e7Z
【Android】Visit https://pgyer.com/air_test Password: 12345678
[1.5-6.64]
New Features
Optimization
Celestron Edge HD 9.25", Hyperstar V4, TS Optics 76EDPH F/4.5, Samyang 135ED
EQ6 OnStep - ASiair-Plus, EQ5 OnStep - ASiair-Pro, HrEM OnStep - ASiair
ZWO ASI2600MM-Pro,ASI294MC-Pro,ASI1600MM-Cool,ASI178MC,ASI224MC,ASI290MM,ASI120MM...
Hujer.Net
Hujer.Net
Tak EQmod kabel s EQ8R funguje parádně. Asi jsem udělal chybu predtim , že jsem nestartoval z home position na te EQ6...
Kdy bude tato verze venku? Nemá teď někdy vyjít verze s vylepšenou podporou planetárního focení (někde jsem to viděl a už nevím kde ) ?RomanHujer píše:1.5 Release log
[1.5-6.64]
New Features
Optimization
- Věk: 56
Oficiálně koncem měsíce odkazy na stažení bety jsou v mém příspěvku - doporučuji zálohovat SD aby se dalo vrátit zpět - někdy se beta nepovede
Jeden pokus o Mars pomocí ASIAIR je zde
Hujer.Net
Hujer.Net
Díky za info
Poradíte mi někdo prosím s pointací s v ASIAIRpro ? Kamerka ASI120mini, montáž EQ6pro..
Včera jsem zkoušel poprvé ASIAIR, vše v pohodě dokud jsem nepustil kalibraci guidingu. Udělalo to cca 5 rozumných kroků na W, 2 na E a pak to vždy škublo montáží tak, že hvězda utekla někam do háje. Zkoušel jsem různé nastavovačky vč. prodloužení ohniskové délky, ale pořád stejné. V tutoriálu na YouTube jsem našel, že vyskočí okénko varování k nastavení slew rate montáže na 1.Toto okénko mi nevyskakuje a v PHD na PC s tím problém nebyl. Myslíte že by to mohlo být tím že jsem měl slew rate montáže na 5ce ? Nerad bych zase proexperimentovan celou noc.. Díky.
Vixen VC200L, Vixen R200SS, Takahashi FSQ86 a FS60, FMA180, CGE, EQ-HD-III, QHY268M, ASI294MM, ASI120MM
- Věk: 56
EQ6 máte v režimu Synscan (s ručkou) nebo v EQmod (EQ direct kabel bez ručky )?
Před rokem jsem to nějaký čas provozoval přes Synscan - dost to zlobilo , pak jsem přešel na EQmod - většina problémů zázračně zmizela .
Pointace jede parádně pokud se z důvodu oblačnosti neztratí hvězda. Ručku jsem už rok nezapnul
Roman
Roman
Hujer.Net
Hujer.Net
Přes ručku. Už jsem včera objednal EQmod direct kabel od Číňana, možná by zeť zvládnul to i spájet podle Vašich pěkných návodů výše..RomanHujer píše:EQ6 máte v režimu Synscan (s ručkou) nebo v EQmod (EQ direct kabel bez ručky )?
Asi zkusím zatím klasický/ASCOM driver a PHD na PC, ale to už bude ASIAIR jen jako rozbočovač 12V, protože mám zatím jen QHY8L jako hlavní kameru Ještě zkusím naštudovat aspoň tu podporu pro polární nastavení.. Díky.
- Věk: 56
Dočasně je možné v ručce přepnou na PC direct mode
Hujer.Net
Hujer.Net
To zkusím, díky. Jinak slew rate to není. Vyzkoušeno. Může to být ještě starým firmware v ručce (?) Bohužel propojené kabely ASIAIR a Synscan přes RS232C DB9 nedají upgrade firmaware.. Už vidím že s CG5 Advanced (moje cestovní sestava) to bude taky pakárna a asi sbohem podporo polárního nastavení..RomanHujer píše:Dočasně je možné v ručce přepnou na PC direct mode
Aspoň že PHD na notebooku jede s ASI120MM mini přees ASCOM jako víno, guiduje to subjektivně líp než s QHY5.. Včera IC1396 a 4 hodiny to jelo jako přibité hřebíkem..
- Věk: 56
ASIAIR 1.5 uvolněn pro veřejné testování
Time to move on, the Public Beta version of v1.5 is out. Here we go:
For iOS, https://testflight.apple.com/join/6uEyoSl3
For Android,
https://www.pgyer.com/air_beta (password: 12345678)
For Android,
Hujer.Net
Hujer.Net
Asiair 1.5 - final version konecne venku
Jinak, jak je na tom ASIAIR v zime v teplotach pod nulou? Mel nekdo nejake problemy?
