ZWO ASIAIR
Re: ZWO ASIAIR - horká novinka
Momentálne ju mám pripojenú priamo do montáže bez ručky cez eqmod, tiež mám HEQ5 PRO. Predtým som používal ručku (než sa mi pokazil kábel od ručky) a bol som pripojený do nej cez Skywatcher synscan - tady bolo treba nastaviť na základnej obrazovke rýchlosť pohybu na 4 alebo 8x aby to stíhalo pointovať a zároveň veľmi neskákalo, pri kalibrácii sa môže nastaviť aj o trochu viac napr. 16x aby sa hviezda viac hýbala a bolo to rýchlejšie.
DSO: HEQ5 PRO, ZWO ASI094MC, ASIAIR v1, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
Dakujem za pomoc... Pri najblizssom foteni to vyskusam...
- Věk: 56
Ahoj
Já má obě verze u HEQ5 doporučuji vůbec ručku nepoužívat a připojit přes ASIAIR na přes EQdirect kabel přímo k montáži kabel lze vyrobit za pár korun doma HEQ5 má jen RJ45 tak není potřeba řešit redukci na DB9
Stačí k tomu pouze RJ45 Ethernetový patch kabel a převodník USB TTL serial s čipem CP2102 nebo s CH340G případně i s PL2303 (ale ten mi zlobil za mrazu)
Převodník koupit např. zde:
https://arduino-shop.cz/arduino/1158-es ... odnik.html
Pak RJ45 rozstřihnu a použiji pouze tři dráty
pin 4 se zapojí na GND
pin 5 na RXD
pin 6 na TXD v převodníku
Můj návody na různé verze jsou zde h
https://www.thingiverse.com/thing:3830821
https://www.thingiverse.com/thing:4013284
https://www.thingiverse.com/thing:3195965
Co jsem přešel před rokem na EQmod není s pointací v ASIAIR žádný problém
Roman
pin 5 na RXD
Roman
Celestron Edge HD 9.25", Hyperstar V4, TS Optics 76EDPH F/4.5, Samyang 135ED
EQ6 OnStep - ASiair-Plus, EQ5 OnStep - ASiair-Pro, HrEM OnStep - ASiair
ZWO ASI2600MM-Pro,ASI294MC-Pro,ASI1600MM-Cool,ASI178MC,ASI224MC,ASI290MM,ASI120MM...
Hujer.Net
Hujer.Net
Roman-dakujem za odkazy... Moc sa mi to bastlit nechce, mam obe ruky lave, tak som radsej zakupil originalny kabel. Ked dorazi vyskusam to spojit napriamo...
Eq mod kabel dorazil a konecne som vyskusal spojit montaz z AsiAirom napriamo bez rucky...Vsetko funguje absolutne bez problemov.
Este raz dakujem za rady:)
Zdravím ,
Pořídil jsem ASIAIR Pro a bohužel se restartujte / crashuje po každém 1 foto (jak v preview tak v live stacking).
Mam na nej napojenou (i s napájením ) ASI294MC Pro + EFW.
Nesetkal jste se někdo s tímto problémem ?
20” SW DOBSON GoTo, APM APO 152, Officina Stellare APO LZOS 130, TS APO 80, EQ8R, AZ-EQ6, Dobson SW 12", SW MAK 180, RASA 8, iOptron Pro AZ, 10" DK R. F. Royce; TeleVue EP; ASI294MC; ASI462MC; ASI2600MM; Zeiss Bino; Quark Ha; ADC Gutekunst; FFC
Možno je problém v napájaní tej chladenej kamery, výrobca písal, že 12v výstupy na to nie sú určené, zvláda to max 2A.Chef píše:Mam na nej napojenou (i s napájením ) ASI294MC Pro + EFW.
Díky za info.
Vyzkousim bez nej.
Vyzkousim bez nej.
- Tomáš Grygarčík
- Věk: 35
Kdysi jsem udělal test s ASI1600MM Pro, jaké odběry má RPi3:
- RPi3 + kamera bez napájení: 600 mA
- RPi3 + kamera s vlastním napájením: 300 mA
SW 200/1000, SW 200/800, TS Photoline 72mm f/5.5 APO, LUNT Ha 60/500 B1200, Bresser MS 127/1900
ZWO ASI1600MM Pro, 2×QHY-5 mono, OM-D E-M1 mark III, OM-D E-M1 mark II mod
FITS prohlížeč
FITS prohlížeč
- Věk: 56
ASIAIR Pro - používám od února běhá to bez problémů, i při -10°C
Používám všechny napájecí výstupy pro mojí sestavu:
1 - napájení EQ6 pro
2 a 3 pro dew heater pásky dle situace nastaveno 30 až 80%
4 - přes Y kabel napájení kamery ASI294MC pro (chlazení -20°C) a EAF
Celé to napájení LiPo 3S bateriemi ta že vstupní napětí není nikdy vyšší než 12,6V a ne menší než 10.5V proud se pohybuje dle zátěže mezi 3 až 4.5A
Pouze 1x se stalo když jsem topil na 100% tak se ASIAIR odpojil napájecí výstupy včetně montáže ale ASIAIR běžel dál ale hlásit
ztrátu připojených zařízení. Čipy na výstupech mají ochrana před zkratem a přehřátím.
Problém se zamrzáním může byt způsoben :
1) Špatné napájení - příliš vysoké napětí na vstupu nebo naopak nízké - velmi měkký zdroj při zátěži výrazně poklesna napětí
2) Také to může způsobovat vadná SDkarta
3) Vadný kus
PS
Problémy se zamrzáním jsem měl pouze ASIAIR 1 ale po doplnění chladiče na RPi funguje na druhé sestavě také skvělé.
Roman
3) Vadný kus
PS
Roman
Hujer.Net
Hujer.Net
Tak to je možné , že jsem bohužel narazil na vadný kousek :/
Objednal jsem ještě jiný zdroj pro napájení a vyzkoušim kameru napájenou přímo ze zdroje.
Ještě mě překvapilo , že vstup pro napájecí kabel má ten ASIAIR jiný než standard 5.5mm/2.1mm . Jako jde tam 5.5/2.1 kabel zastrcit ale vykládá se, takže jsem musel použit ten prodlužovací kabel , který byl součástí balení a má trochu jinou koncovku (asi jiný středový rozměr , a teprve do něj jsem zapojil napájení ze zdroje 12V , takze teprve pak šel ASIAIR zapnout (s klasickým 5.5/2.1mm to neslo ).
V manuálu jsem nic nenašel , ale středový kolik pro napájení ASIAIR vypadá na 1.7 než 2.1, jako je u kamery taky na výstupu z toho ASIAIR ...
- Věk: 56
Na ASIAIR PRO jsou všechny pwr konektory 5.5x2.1mm plus je na středu. 5.2x2,5mm nefungují !
Používám tyto kovové https://www.ebay.com/itm/5-Pcs-Metal-5- ... 2279838043
nebo tyto https://www.ebay.com/itm/20pcs-Male-Fem ... 4101749800
Hujer.Net
Hujer.Net
Chef: nevím jestli to u ASIAir jde, ale zkusil bych aktualizaci softwaru v té malině, na které to celé běží
