ZWO ASIAIR
peta62
Re: ZWO ASIAIR
#241
Příspěvek od peta62 »
Zavolal bych do Supry, pan Zahajsky vetsinou sezene i co nema na strankach.
Věk: 75
Re: ZWO ASIAIR
#242
juh
Re: ZWO ASIAIR
#243
Příspěvek od juh »
Jano5 píše:Dobrá vec. Ale vedel by mi niekto posať odkaz kde Asiair plus v eú zoženiem? Vďaka.
ZWO má na svojich stránkach zoznam európskych predajcov aj s odkazmi na internetové obchody.
Re: ZWO ASIAIR
#244
Příspěvek od hades »
RomanHujer píše:ASiari Plus je postavený na RPI CM4 (compute module)
A to je informace ověřená pohledem dovnitř?
RomanHujer
Věk: 56
Re: ZWO ASIAIR
#245
Příspěvek od RomanHujer »
Ano je CM4 :-)
Celestron Edge HD 9.25", Hyperstar V4, TS Optics 76EDPH F/4.5, Samyang 135ED
EQ6 OnStep - ASiair-Plus, EQ5 OnStep - ASiair-Pro, HrEM OnStep - ASiair
ZWO ASI2600MM-Pro,ASI294MC-Pro,ASI1600MM-Cool,ASI178MC,ASI224MC,ASI290MM,ASI120MM...
Hujer.Net
RomanHujer
Věk: 56
Re: ZWO ASIAIR
#246
Konečně bylo několik dní hezky tak několik zkušeností :
* Plus proti pro bootuje cca 2x déle
* Souborový systém OS je nyní bez vývojové desky pro CM4 nedostupný a tak nelze jednoduše provádět vlastní úpravy např.: ASIAIR_objList.xml pomocí editoru rychlé doplnění scházejících objektů, nebo spouštět vlastní scripty např. logování údajů z SQM / meteostanice či nezávisle ovládat spoušť DSLR ale to asi většině vadit nebude.
* regulátory výstupních napájecích portů zejména v režimu pro dew heaters dost nepříjemně pískají a zobrazení výstupního výkonu ve Voltech je dost podivné navíc zobrazená hodnota je taky nějaká podivná - musím to ještě prověřit.
* Na druhou stranu je dosah Wi-Fi nyní znatelně lepší.
R.
Hujer.Net
Re: ZWO ASIAIR
#247
Díky Romane za report a obrázky
Martin S
Re: ZWO ASIAIR
#248
Příspěvek od Martin S »
Dobry den,
zminujete nesrovnalosti v zobrazenych hodnotach vystupniho vykonu u ASIAir Plus. Mate prosim nejake dalsi prodrobnosti? Ptam se proto, ze testuji jiz druhy dewheater AstroZap (1.25"), ktery podle specifikace ma odber 0.25 A, avsak ASI ukazuje narust cca 3 A. Jiny dewheader (3") ukazuje narust o 0.5 A, coz je presne dle specifikace. Tak nevim, zda mam vratit dalsi dewheater nebo je chyba nekde jinde.
Predem dekuji za info.
Martin
RomanHujer
Věk: 56
Re: ZWO ASIAIR
#249
Hmm.. 3A při 12V je 36Watt slušné topení ale pokud je ve specifikaci 0,25A tak by měl být pouze pouze 3 W - reálnější hodnota - zkuste změřit odpor pásku mělo by to být 42 až 45 ohm
viz můj podobný malý pásek od W&W Astro ten je také 3 W
Můj nejdelší pro 9,25" SCT - 18 W bere max 1.5 A
Nový ASiair Plus již posledních verzích SW měří spotřebu celkem správně.
Připojený pásek
Odpojený pásek
Hujer.Net
Martin S
Re: ZWO ASIAIR
#250
Dekuji za tip.
Maly pasek ukazuje 4 ohm, coz pri 12 V vychazi na ty 3 A. To je 10x vice nez uvadi specifikace.
Velky pasek ukazuje 18 ohm, coz pri 12 V vychazi na 0.67 A. To je skoro dle specifikace.
Takze to vypada na dalsi vadny kus. Skoda, uz je vracim potreti...
RomanHujer
Věk: 56
Re: ZWO ASIAIR
#251
Tak tam bude nějaký zkrat nebo je určen pro 5V cca 6.25 W 1.25A
Hujer.Net
Martin S
Re: ZWO ASIAIR
#252
Je to presne tento:
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... -44mm.html
Skoro to vypada na celou spatnou sarsi... Asi nakonec vratim oba a zkusim jinou firmu.
Dekuji za pomoc!
martin
Re: ZWO ASIAIR
#253
Měl by mít 48 ohmů
RomanHujer
Věk: 56
Re: ZWO ASIAIR
#254
Ano 48 ohmů ano za studena o něco méně ; -)
Hujer.Net
Martin S
Re: ZWO ASIAIR
#255
Mimochodem novy firmware pro ASIAir Plus vyrazne omezil piskani pri snizenem vykonu. Porat je neco slyset, ale neni to tak sileny. Mozna jen zmenili PWM frekvenci :)
