Stránka 6 z 13
Re: ZWO ASI 294 MC Pro
Napsal: 22. 03. 2019, 16:39
od astar
Milan , Lukáš se ptal na fotografování ne na vizuál. Proč do toho pleteš vizuální pozorování ? Už na začátku je napsáno o změně jasu o 0,5mag(1,6x) a ta je dobře patrná o tom není pochyb. U fotografie se přebytečný jas ořeže ,ale zbude jeho šum a ten se sníží jen zvýšením počtem snímků .
Bohu žel z tvé odpovědi nevyplynulo nic, co by mu mohlo pomoci , v tom na co se ptal .
Napsal: 22. 03. 2019, 16:50
Tak když jsem napsal, že za 1/2 mag
bude hodně znát, tak mi to napadneš , teď napíšeš, že jsem mu moc nepomohl a sám uděláš tenhle závěr :
astar píše: Už na začátku je napsáno o změně jasu o 0,5mag(1,6x) a ta je dobře patrná o tom není pochyb. .
Jestli to bude hodně znát nebo to bude dobře patrné- bych tedy radši nechal na tazateli, jak tomu bude ve výsledku říkat
Napsal: 22. 03. 2019, 19:04
od astar
Omlouvám se, opomněl sem k tomu dodat , podle počtu ADU ve snímku . Kolikrát člověk nedomyslí a nenapíše všechny podmínky a zdůvodnění
Lukášovi jsem dal příklad jaký to bude rozdíl ve snímku , podle toho skládání . Z toho si může udělat obrázek, jestli se mu to vyplatí jet do míst kde je tmavší obloha o 0,5 mag.
Osobně jezdím 13 a 23km (21,3 a 21,61) a dál než 30km bych nejel . Nejbližší ještě tmavší místo 21,8 je víc jak 120 km
Novohradské hory a Šumava. O těch 0,2m to nemá cenu . Tady musím udělat 1,2x víc expozic a nebudu trávit cca 4 h na cestě. Raději ty hodiny budu trávit u dalekohledu , než za volantem
Hlavní pak je , jaký jas oblohy v ten daný den skutečně bude. Dopředu se to dá špatně odhadnout ještě za dne a nebo někdo ví jak ?
Napsal: 23. 03. 2019, 00:52
od hades
Mám to buď 7 minut cesty na současné stanoviště, nebo 33 minut na to s lepší oblohou. Rozdíl je to značný. Budu si to ještě muset propočítat, jak dlouho bych tam musel být, aby se mi ta cesta navíc oplatila. Každopádně díky za odpovědi
Napsal: 23. 03. 2019, 16:02
od Cassi
juh píše:
Edit: Tak ešte úprava, lightpollutionmap.info mi pre vrsvu ATLAS 2015 uvádza SQM 21.60 mag.
Jen taková OT poznámka k jasu oblohy: hodnoty jasu oblohy z
lightpollutionmap.info je potřeba brát velmi obezřetně, tyto vysoké hodnoty jsou často prakticky nedostupné a to z důvodu, že ten model počítá s relativně malým množstvím aerosolů v atmosféře (prakticky čistá, průzračná obloha). Pro příklad: na Jizerce (v Jizerských horách) model předpokládá jas oblohy okolo 21.50 MSA (magnituda na úhlovou čtvereční vteřinu), ale z dlouhodobého vlastního měření vím, že reálné nejběžnější hodnoty jsou okolo 21.10 - 21.30 MSA, pouze výjimečně, za výborných podmínek, je zde jas oblohy nad 21.40 MSA, při horších podmínkách - vlhko, ležící sníh či v zimě rozsvícené sjezdovky je zde jas okolo 21.0 MSA. Takže hodnoty z lightpollutionmap.info brát s rezervou (budou platit pouze za velmi dobrých podmínek) a běžná situace v podmínkách střední Evropy bude spíše o pár desetin MSA horší.
Napsal: 26. 03. 2019, 09:06
od hades
první světlo, 30x120 vteřin, gain 200, nekalibrováno, jenom seskládáno v DSS a strečnutí v PS
V pravém horním rohu je krásně vidět typický neduh této kamery
- Autosave001_p.jpg (402.59 KiB) Zobrazeno 3139 x
Napsal: 26. 03. 2019, 23:26
od juh
Vôbec netuším, nakoľko je to typické. Pozeral som aj diskusie na CN, sú tam reporty na rôzne problémy s touto kamerou. Pár fotiek som ňou spravil, ale problémy až takéhoto rozsahu som zatiaľ nezaregistroval. Skúsim niečo priložiť.
Niečo je vidieť až na tom treťom obrázku, ale nie je to až také výrazné, ako sa to prezentuje na CN. Možno to bude závislé od konkrétnej kamery. Keď bude čas, skúsim aj niečo s dlhšími expozíciami.
Prvý obrázok je foto M45, zoskladané v DSS, strečnuté v PS čo to dalo. 60 x 60 sec, unity gain, -20°C, RAW16, kalibračné snímky som nerobil.
Druhý obrázok je Master Dark, zoskladané v DSS, strečnuté v PS. 105 x 30 sec, unity gain, -20°C, RAW16.
Tretí obrázok je Master Dark, zoskladané v DSS, strečnuté v PS. 55 x 4 sec, gain 320, -20°C, RGB24.
Napsal: 27. 03. 2019, 08:09
od hades
Máš to tam taky na tom třetím. Já jsem chladil jenom na -10°C. Taky jsem dělal pokusný dark, chlazeno na 0°C, 120 sekund při GAIN 120, a na něm je to po strečnutí vidět taky. Až budu mít chvilku času, tak nafotím kalibrační snímky, snad to pak z výsledné složeniny zmizí
Napsal: 27. 03. 2019, 09:06
od juh
Áno, písal som o tom a písal som aj o tom, že som to zatiaľ nezaregistroval až v takom rozsahu (viď môj druhý obrázok), ako sa to prezentuje na CN, kde sa to demonštruje napríklad na obrázku viď. nižšie. Ja som u seba našiel darky s najdlhším časom 30 sec, podľa CN sa to prejavuje hlavne na dlších časoch. Preto som písal, že ak bude čas, skúsim aj nejaké dlhšie časy.
Napsal: 27. 03. 2019, 09:31
od hades
Ty děláš maximálně 30-ti sekundové expozice lightů? Nebo ty 30-ti vteřinové darky normalizuješ při preprocessingu?
Napsal: 27. 03. 2019, 09:40
od juh
Zatiaľ som nemal dôvod fotiť dlhšími časmi, pretože som na túto kameru dával len objektívy s f/1.4, f/2 a fotil som na plnú dieru. Raz som túto kameru použil na dalekohľade s f/4.9, ale tam som použil pri exponovaní kratší čas, lebo som fotil pohybujúci sa objekt po oblohe.
Napsal: 27. 03. 2019, 11:36
od astar
Kluci , ta radiace ve snímku se odstraní kalibrací. Jediné co pak zbude je o něco větší šum v tom místě. Trochu jsem se to smažil počítat a měřit . Nejvyšší jas u mne je cca 150 ADU . Zbytkový šum radiace po kalibraci pak při 300sec a jasu pozadí 600ADU (250/1060, gain 120) je cca 3 e , přičemž celkový šum snímku je pak cca 12-15 e . Velikost v ADU je pak 4x větší - převod 14bit kamera na 16bit snímek .
Napsal: 28. 03. 2019, 14:54
od hades
Včera jsem fotil nějaké kalibrační snímky a měl bych dotaz k flatům. Četl jsem, že nejlepší je dělat flaty s ADU 1/3 - 1/2 ADC rozsahu. Protože má 294 převodník 14-bit, tak mi to vychází na 5461 - 8192 ADU. V ekosu jsem nastavil střed (6826 ADU) a toleranci nechal na 1000 ADU. Po třetí iteraci ekos vyhodnotil ideální expozici na 0,229 sekundy. Nafotil jsem takto 30 flatů a k nim odpovídající darkflaty. Fotil jsem oproti plazmové televizi s homogenním bílým obrazem a na rosnici dal bílé tričko.
Byl můj postup správný?
Napsal: 28. 03. 2019, 16:50
od astar
Lukáši, to je jednoduché . Skoro najisto ti vypadávají snímky 16bit . Snímek je rovnou převeden ze 14 bit kamery na 16 bit. Pak 1/2 je kolem 34000 {(65536-1920) /2 } . 1920 je ofset a tato hodnota se skoro rovná průměrné hodnotě darku .
Jak už tady bylo hodně krát podotknuto , nejpřesnější flat je focení plochy v nekonečnu a u CMOS kamer i s expozicí víc jak 2 sec.
Napsal: 01. 04. 2019, 09:07
od hades
Včera jsem ze zvědavosti měřil, kolik A si kamera vezme při deltě 35°C. Z okolních 25°C jsem ji zchladil na -10°C. Proud byl 0,85A, takže doporučovaný zdroj 3A je dostatečně naddimenzovaný. To mě těší, protože používám 39Ah baterii a takto vím, že i v létě mi bude její kapacita bohatě stačit
