Stránka 1 z 2
Nová kamera ATIK Horizon
Napsal: 27. 07. 2017, 17:21
Re: Nová kamera ATIK Horizon
Napsal: 28. 07. 2017, 12:43
od Roman (Rick)
To vypadá, ako kópia ZWO ASI 1600 mmc. Akurát asi kvalitnejšie "okolie" = Readout noise je polovičný oproti ASI verzii (resp. asi podobný cmos čip je tam). Každopádne som rád, že CMOS čipy sa takto pekne rozširujú, aspoň pôjde vývoj vpred a ceny budú časom ešte nižšie
Napsal: 28. 07. 2017, 12:57
Nemám zkušenosti s jinými kamerami CMOS než ASI 120 a ASI 174, ale celkem mi vadí, že při krátkých ( sekundových až několika sekundových) expozicích a maximálním vytažení zesílení hodně ruší banding. Nevím jak u ASI 1600, ale tohle CCD nedělá. Pokud tohle kamera dělat nebude , pak to bude opravdu univerzální kamera a nevadí mi, že stojí jako kdysi SBIG 8300
EDIT
Maximální gain i maximální softwarový gain při expozici 1s kamerou ASI 174 :
http://www.astrofotky.cz/~MilAN/1500765599.gif
Napsal: 28. 07. 2017, 14:00
od Roman (Rick)
Môžem to pozrieť na mojej kamerke, ale zatiaľ som si nič také nevšimol. Možno po extrémnom strečnutí tam niečo bude.
Napsal: 30. 07. 2017, 14:25
od Cztwerec
Je fakt, že mám s ASI 174 stejné zkušenosti. Ovšem, ten banding není vidět pokud se to extrémně nevytahuje a nebo také když se expozice prodlouží na několik desítek vteřin popřípadě poskládá více snímků. A také je jasné, že tyto podmínky nelze vždy pro uspokojivý výsledek a účel snímání uskutečnit.
Ovšem co se týče rychlosti, rozlišení, velikosti pixelu a obrazové kvality na Slunce, Měsíc a planety všeobecně je to určitě špička. A například pro mé fotografování DSO, nebo planetek to vyhovuje nadmíru dobře.
Napsal: 07. 11. 2017, 16:33
od alda
Tak je oficiálně venku, zajímalo by mne, jak si povede ve srovnání s ASInou, jestli je v něčem horší nebo lepší.
https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... -9-mm.html
Napsal: 07. 11. 2017, 16:47
Nějak nechápu profesionalitu TS, když uvádějí monochromatickou kameru, v nadpisu mají také německé s/w a k tomu vloží graf spektrální citlivosti barevné kamery
Jinak cena vypadá také zajímavě a na kameru jsem zvědav, už z toho důvodu, že jejich kamery mají stabilně bezproblémovou a vysokou úroveň.
Napsal: 07. 11. 2017, 17:36
od alda
Jj, jestli dodrží termín a zase se to neposune, mohl by to být pěkný vánoční dárek.
Napsal: 07. 11. 2017, 21:48
Cena až takový zázrak není, mono ASI 1600 MM chlazená stojí přímo u výrobce 1280 USD. To je asi 28 000 kč. Když to projde legální cestou, tedy clo a DPH tak je to dohromady tak 25% navrch. To je pořád rozdíl okolo 10 000,- což ja na filtrové kolo.
Na druhou stranu, pokud se to podělá, tak reklamace k číňanovi je komplikoavnější a náklednější. To už si musí každý rozhodnout sám.
Obecně je ale cena těch CMOS kamer proti CCD příznivá. Trošku mi vadí absence mechanické závěrky (kalibrační snímky je nutno nafotit manuálním zakrytím) a nebo obětovat jednu pozici filtrkola na clonu (a stejěn to dělat v noci po tmě, jinak ve dne to světlo oběhne vedlejšimi filtry a kolem kola).
Napsal: 24. 08. 2019, 21:14
od LukasNestak
Stále pokukujem po tejto kamere, ale neviem ako je tom v porovnaní s ASI 1600MM Pro.
Všimol som si iba papierové rozdiely "hmotnosť, chladiaci výkon,...", ale moje skúsenosti s firmami ATIK vs ZWO sú iba povrchné.
Potešil by ma akýkoľvek názor skúsenejších členov AF ako som ja.
"Zaujala ma ja kamera G3-16200 Mark II Class 2, ale to by už určite chcelo viacej vystužiť výťah + cena je o 2000e vyššia
Láka ma veľký senzor + na 16200 celkom rýchle sťahovanie, ktorý by teoreticky zvládol aj korektor TS 3" 0,85x. Ale pri tej cene to už bude vzdialenejšia budúcnosť."
Napsal: 25. 08. 2019, 21:28
od LukasNestak
Comparison of ATIK HORIZON and ASI1600MM/PRO cameras
http://www.astrosurf.com/buil/atik_vs_zwo/
+ som prečítal zahraničné fóra, zopár výhod jednotlivých kamier:
ZWO ASI1600PRO:
- nižšia hmotnosť kamery + FW cca o 200g
- 2x USB 2,0 hub
- chladenie -45st "ATIK -40st"
ATIK HORIZON:
- SW infinity pre rýchle načítanie 0,5s
- firma z UK
- možnosť 2" alebo 50,4mm FW od ATIKU sa prípadne dá použiť aj pre väčšie snímače
Momentálne akciové ceny:
ATIK HORIZON 1399e
https://www.astroshop.eu/astronomical-c ... no/p,56309
ASI1600MMPro 1489e
Napsal: 25. 08. 2019, 21:46
To hlavní jsi nenapsal. Atik infinity prostě neumí video, nelze natáčet videozáznam s rychlsotí přenosu v desítkách fps, kameru nelze použít v oblíbených SW jako Firecapture, Sharpcap... Tedy nelze ji požít kromě DSO i jako univerzální kameru na planety, měsíc, slunce (s eliminací seeingu výberem nejméně poškozených snímků). Z Atika dostaneš maximálně 2 snímky za sekundu.
Tady má prostě ASI 1600 výrazně navrch, QHY taktéž.
ATIK HORIZON:
- SW infinity pre rýchle načítanie 0,5s - to je fakt vtip, to je teda rychlost...
- firma z UK - asi jediné plus, i když podle mě není třeba tou čínou tak strašit. Musel jsem jednou moji ASI 1600 poslat na opravu. Podpora i e-mailová komuniakce ze strany ZWO bez problémů, po pár pokusech bylo jasné, že jde o HW závadu. Kamerku jsem za pětistovku poslal českou poštou do číny, s přiděleným RMA číslem, aby mi ji pak celníci nechtěli znova proclít, a ani ne do měsíce byla zpět, opravená, a funguje doteď. Zřejmě nějaká závada v připájení senzoru, při nižších teplotách tu a tam vyčetla poškozený snímek. Tedy z mé strany nemám výhrady, a oprava byla kromě poštovného zadarmo.
- možnosť 2" alebo 50,4mm FW od ATIKU sa prípadne dá použiť aj pre väčšie snímače - totéž jde s ASI 1600. Prostě tam dáš libovolné filtrkolo místo toho od ZWO. Na kameře je vestavěný USB hub, a tomu je úplně fuk, jaké kolo je na něm připojené.
Napsal: 25. 08. 2019, 21:48
LukasNestak:
Nevím, proč sem ty odkazy dáváš už po druhé - měl jsi to v sekci "výhodný nákup"¨
Je to sice firma z UK, ale výroba je v Portugalsku
Napsal: 25. 08. 2019, 22:28
od LukasNestak
MMys:
Dôležitú vec si napísal. To video je fajn, ale moc sa o tom nepíše, alebo to translator blbo preložil a zle som to pochopil.
Ten USB hub je asi to prvé čo ma hlavne presvečilo. Predstava že je FW + poinovacia kamera mimo NB je fajn.
Nechám si pár mesiacov na rozmyslenie či to objednám z Číny, alebo od niekoho z miestnych predajcov.
Napsal: 26. 08. 2019, 21:11
od LukasNestak
Možno by sa oplatilo uvažovať aj nad QHY163M?
1300e + 3% zľava + doprava zadarmo "je to z Talianska".
https://www.primalucelab.com/astronomy/ ... amera.html
Bude rozdiel v USB hube, inak podobné ako ASI1600?
ATIK je už asi pasé, podľa toho čo napísal MMys.
