Stránka 27 z 38
Re: Nová ASI 1600 MC, MC-C, MM ,MM-C
Napsal: 09. 10. 2019, 21:51
No já nechápu na co potřebuješ k ASI 1600 2" filtrkolo. Pořiď si normální malé od ZWO s 31mm filtry, a kup si pořádné filtry, v tom malém rozměru se to dá. u 2" už ta cena letí hodně nahoru.
Test těch Baaderů jsem bohužel nestihnul, tedy nějaký relevantní. Rychle se mi zatahlo.
Napsal: 10. 10. 2019, 09:05
od LukasNestak
A nejaký nerelevantní test?
31mm filtre pri f3,4 no neviem, nie skôr 36mm?
Uvažoval som že do budúcna by bola fajn univerzálna sada filtrov, keď už mám všetko 3".
Nedávno som celkom výhodne kúpil neodbalenú sadu Baader LRGB 50,4mm, takže už by mi stačilo dokúpiť iba Narrowband filtre. Tak ale stále by som mohol 50,4ky predať a kúpiť sadu 31mm filtrov.
Ale keď už som sa dal na "boj" korektne zobraziť aspoň APS-H formát, nie je škoda vykašlať sa na to? Verím že mi 1600ka pár rokov dobre poslúži "minimálne na naučenie fotiť a spracovávať mono snímky". Neskôr by som mohol 1600ku predať a kúpiť nejakú mono kameru zo snímačom APS-C alebo APS-H. Koleso a filtre by mohli slúžiť aj naďalej.
Je hlúposť ako uvažujem?
Napsal: 10. 10. 2019, 10:09
No pokud už část filtrů máš, tak to trochu mění sitaci. Stihnul jsem jen pár H-alfa snímků, a tam to vypadá že reflexy to nemá. Nebo alespoň ne žádné výrazné. On filtr bez reflexů neexistuje, ani nemůže. Reflexy mají i 3nm Astrodony, ale velmi slaboučké.
Napsal: 10. 10. 2019, 10:27
od LukasNestak
Ha 3,5nm by bolo fajn, ale ak by som mal 60% propustnost pri f3,4 tak sa to neoplatí. Pri OIII 4,5nm píšu f3,0 čo je fajn a do toho by som chcel ísť.
31mm asi budú stačiť "výrobca píše f2 a podľa tvojho výpočtu f3" takže stále je tam nejaká rezerva.
Ak by som použil FW ZWO 31x8 tak by všetko sadlo ako riť na šerbel, 50,4ky LRGB by som si mohol aj nechať lebo boli za super cenu.
ALE ďalší detail v neprospech 31mm filtrov je čo píše výrobca pri 31mm LRGB vs ostrané filtre:
https://www.baader-planetarium.com/en/f ... l?___SID=U
Klikni na 31mm a na iné rozmery filtrov. U ostatných píšu: NO halos, NO reflections, NO ghosting, pri 31 a 36 nie, zaujímavé.
Je to iba detail, alebo staršia várka filtrov?
Je rozdiel medzi 2mm a 3mm hrubými filtrami?
Napsal: 10. 10. 2019, 10:43
LukasNestak píše:Ha 3,5nm by bolo fajn, ale ak by som mal 60% propustnost pri f3,4 tak sa to neoplatí. Pri OIII 4,5nm píšu f3,0 čo je fajn
Asi ti nerozumím tvoje závěry - jeden se nevyplatí, druhý je fajn . Podle čeho ?
Na stránkách Baaderů píší u OIII filtru -pro světelnost 1:8 až 1:3,5 a u H-alfa je v poznámce, že pro světelnost 1:4 je propustnost 60% . Dá se předpokládat, že u OIII by mohla být trochu větší při stejné světelnosti, ale ten údaj pro porovnání u výrobce chybí. A problém u OIII je ten, že by bylo dobré, kdyby zabíral obě čáry OIII -což není vůbec jisté.
Napsal: 10. 10. 2019, 11:12
od LukasNestak
Iba som to logicky vyvodil a myslím že som sa aj trafil +-10%. Ani pri OIII 8,5nm nie je istota, že to zobrie aj druhú čiaru, navyše je skoro o polovicu slabšia takže neviem či to má veľký význam riešiť.
Mňa viac trápi toto:
Napsal: 10. 10. 2019, 11:24
LukasNestak píše:Iba som to logicky vyvodil a myslím že som sa aj trafil +-10%.
Tu logiku bych chtěl někdy pochopit
Bez jakýchkoliv údajů od výrobce vyvodit ( z čeho ?) že jedno je fajn a druhé se nevyplatí.
Ale samozřejmě, jedno je můj problém, druhé tvůj. Ale když už něco tvrdíš a píšeš pro druhé, bylo by dobré to nějak zdůvodnit
Napsal: 10. 10. 2019, 12:46
od nou
Ked uz tak riesite tie filtre tak sa tiez pridam. Chcem kupit 1600MM-C a rozhodujem sa ktory z Minikit zobrat
https://astronomy-imaging-camera.com/pr ... c-mini-kit
Ci minikit č.2 s 31mm LRGB sadou alebo ist hned do č.4 LRGB+Ha. Ci vystacim nadlho s RGB alebo ma zmysel prihodit si tam aj tu Halfu.
Napsal: 10. 10. 2019, 12:51
od John2y92
Pokud můžu doporučit, tak jdi spíš do velkého kola a kompletního setu filtrů. Jestli časem dokoupíš více filtrů, tak tě velmi rychle přestane bavit ty filtry v tom kole stále měnit a co se setu filtrů týče, kupuješ mono kameru, tak tam určitě nacpi to úzkopásmo.
Napsal: 10. 10. 2019, 13:11
od Bill
nou píše:Ked uz tak riesite tie filtre tak sa tiez pridam. Chcem kupit 1600MM-C a rozhodujem sa ktory z Minikit zobrat
Rozhodně nekupovat malé kolo. K mono kameře potřebuješ nejméně 7 filtrů... Určitě kup 8 pozicové.
K ZWO filtrům bych byl opatrný - ale LRGB se snad použít dají...
Co mám mono kameru, tak fotím hlavně úzkopásmo. LRGB jsem použil snad 1-2x
Napsal: 10. 10. 2019, 13:29
od nou
Tak ten minikit ma zlavu 150$. Za dalsich 50$ uz mam dalsie mini filter koleso. Alebo je mat dve LRGB a Ha+O3+S2 kolesa blbost? Ale skusil som napisat do ZWO ci by nevedeli vymenit mini FW za to vacsie.
Napsal: 10. 10. 2019, 13:56
od Bill
nou píše:Tak ten minikit ma zlavu 150$.
Tak slevu má asi proto, že ho nikdo nekupuje... Ale uvidíš.
2 kola je trošku zvláštní řešení - jedinou výhodou by mohla být menší velikost a váha.
Já fotím často světelnými objektivy - mám kolo z obou stran podložené aby to kompezovalo křivé uložení čipu v kameře (ale mám jinou kameru). Tohle bych nechtěl už nikdy opakovat
Pokud máš jednu sestavu, tak asi nejlepší je vyčistit filtry, zavřít kolo, přišroubovat kameru + korektor a už nerozebírat...
Napsal: 10. 10. 2019, 14:22
od nosuh
To co pise Bill ma smysl. Uz jen proto, ze v podstate nafotis jednu serku flatu pro kazdy filtr a pokud do sestavy kamera, filtrkolo, korektor nepolezes, tak te nejakou dobu vydrzi nez budes muset nafotit dalsi..
v opacnem pripade riskujes menici se necistoty na filtru, korektoru, cipu a tim padem ne uplne pasujici flaty po kazdem rozebrani
Napsal: 10. 10. 2019, 14:53
od LukasNestak
nou: Kúp jedno FW 8x1,25 alebo FW 7x36 "podľa svetelnosti" a netreba moc špekulovať.
Milan: Si ma presvečil kašlem aj na OIII 4,5nm.
Ďalšie ALE, Baader nepredáva 31mm Narrowband S-II 8,5nm, jedine 4,5nm ale to ani nie je na sklade.
Takže sa musím rozhodnúť medzi 36mm alebo 50,4mm. Pri 50,4mm by som teoreticky mohol vymeniť Lko za môj Orion čo používam pri 6D. Alebo vykašlať sa na Lko a skladať ho z RGB?
Napsal: 10. 10. 2019, 15:29
od John2y92
Bill píše:
Ta nová generace těch filtrů je už v pohodě vis moje astrofotky, jediný co dělá reflexy je Oiii a to jen na opravdu jasných hvězdách, kde to stejně nakonec přebije ten microlensing kamery.
