ADC (Atmospheric Dispersion Corrector)
- pedrosanchez
- Věk: 43
Pěkný den vespolek, asi bych se v zimě pokusil nasnímat si nějaké planety (Mars, Jupáč, Saturn). Pomůže hodně korektor atmosférické disperze? Mám planetární kamerku, newtona, barlow čočku...ale pořád nějak nejsem spokojen s výsledkem. Tyhle hračky taky něco stojí, tak proto se ptám.
Re: ADC (Atmospheric Dispersion Corrector)
Zdravím všechny. Potřeboval bych poradit ohledně výběru ADC k mému N 254/1200. Cenově bych zůstal u těch komerčních a tedy asi možnosti ZWO ADC a Omegon ADC.
Proto bych rád využil zkušenosti z užívání příp. rozdíly ohledně kvality. Početl jsem co se dalo ale rád bych znal i váš názor či osobní zkušenosti nebo doporučení. Předem dík
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
- Cztwerec
Oba dva jsou skoro totožné. Ten Omegon mi přišel lehounce lépe mechanicky udělaný, ale může to být jen pocit.
Tak přece nějaký rozdíl. Tohle mi aspoň trošku pomůže při rozhodování. Díky moc za názor Pocit od tebe má pro mě váhu
Astrofotky.cz
Astrofotky.cz
Osobne mi viac vyhovoval iny test ktory sa objavil na cloudynights, zvacsovanie korekcie pohybuje koleckom dole pri spravnej orientacii.Cztwerec píše:Zajímavý a jednoduchý test "polarity" a funkce ADC.
http://www.cloudynights.com/index.php?a ... _id=647350
https://www.cloudynights.com/uploads/mo ... 778827.png
SW 200/1200 Dobson, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
- Cztwerec
Je pravda že těch testů je teď už hromada. Teď používám funkci ADC tunning přímo ve Firecapture. A když pozoruji mám jasně dáno kde je horizont.
Chapem spravne, ze ak mam zostavu kamerka (alebo okular) - ADC - barlow (v tomto poradi), tak v podstate zvacsujem koeficient predlzenia Barlowu pretoze ADC zvacsi vzdialenost medzi Barlowom a okularom?
Ako by sa dal odhadnut alebo vypocitat tento koeficient?
K mojmu dotazu som nasiel odpoved tu:
https://www.cloudynights.com/topic/5672 ... al-length/
Stale by ma ale zaujimal ten vypocet. Ak to dobre chapem, tak v pripade ZWO to prida 25 + 29.4 + (hlbka ulozenia cipu v kamere)?In itself the ADC shouldn't change the focal length. However, it does use ~30mm backfocus so with a moving mirror telescope like an SCT it would extend the total focal length slightly (maybe 100mm?). Also, if you put a Barlow before the ADC, as recommended, the extra distance between the Barlow and the sensor would result in greater magnification. About an extra 0.6x with a shorty Barlow like the Celestron Ultima or Orion Shorty Plus.
Jo ta tvoje úvaha je celkem správná., ale přeci jen se tam navíc uplatní i ta optika, nejen geometrická délka . A k výpočtu : neznáš ohniskovou vzdálenost Barlowa. ( ten uváděný poměr , např. 2x, není vždy přesný. A hlavně záleží na tom kam u něho padne ohnisko). Takže než hodně přibližný výpočet, tak je rychlejší udělat snímek nějakého objektu bez Barlowa a pak s celou sestavou a celkem přesně se zjistí výsledek,
Asi to tak aj urobim, vdaka za tip.
Tak pre zaujimavost:
N SW 203/1200, ZWO ASI224MC + Celestron UNIVERSAL BARLOW AND T-ADAPTER - 1.25" + ZWO ADC
https://www.celestron.com/products/univ ... pter-125in
S barlowom bolo zvacsenie cca 2.27x
S barlowom + ADC bolo zvacsenie 3.09x
- barlow.png (1.11 MiB) Zobrazeno 4909 x
- MayJ
- Věk: 39
Zdravím všechny.
měl bych jeden dotaz, zjistil jsem, že se mi nedaří dosáhnout kvalitní korekce disperze s ZWO ADC, i když mám "packy" ADC v maximální korekci 180 stupňů, rovinu srovnanou tak prostě pořád mám kolem planet červený a modrý lem.
Trošku víc jsem po tom pídil a četl jsem, že v někdy se může stát, že je potřeba upravit celej systém posloupnosti jednotlivých komponentů jako je barlow, ADC, kamery atd.
Já mám v tuto chvíli toto:
Dalekohled ->barlow->filtrové kolo(UV/IR cut, IR filtry atd.)->ADC->kamera
Dočetl jsem se, že je dobré zmenšit vzdálenost mezi barlow a ADC a tím dojde k lepší korekci - já mám mezi těmito dvěma komponenty právě ještě to filtrové kolo.
Někdo nějaký nápad?
Napadlo mě dát hned za dalekohled právě filtrové kolo a pak by pokračoval barlow->dále hned ADC-> kamera.
Díky
Tomáš
Někdo nějaký nápad?
Díky
Tomáš
ADC som síce používal iba s farebnou kamerou na planéty, ale medzi PowerMate a ADC so mal ešte #6095 hranol kvôli výmene ADC+kamera za okulár. Optická cesta hranolu + tubuskov bola asi 50mm (hrubý odhad), a s nastavením ADC som nemal problém.
Planéty boli vtedy asi 17° vysoko a ADC bol skoro na hrane svojich možností.
http://astrofotky.cz/~Yarkho
- KpS
- Věk: 78
Pokud je čip přímo za ADC, potom je korekce přímo úměrná vzdálenosti mezi nimi. Když korekce nestačí, je třeba tuto vzdálenost zvětšit.
Karel
- MayJ
- Věk: 39
Takže říkáte Karle dát tedy dál kameru od ADC? To byla druhá možnost co sem vyčetl.
Je fakt, že mám QHY462C a tu zasunu do tubusku celou takže ta vzdálenost je hodně blízko čipu k ADC
