ADC (Atmospheric Dispersion Corrector)
- Věk: 61
Re: ADC (Atmospheric Dispersion Corrector)
Stačí zajet na Tenerife, tam je krásně vysoko Viděl jsem spoustu fotek DSO, ale planetu odtamtud myslím ještě ne.
- Roman (Rick)
Re: ADC
Určite viacerí. Taký Cztwerec aj jeden predáva tak sa mi zdá. Pre mňa osobne to nestálo za to a tiež som ho po čase predal. Ale používal som ho výlučne s mono kamerkou, možno pri farebných to má väčší zmysel ...
- Cztwerec
Re: ADC
Už je prodán, akorát nemohu dostat z prodávajícícho adresu poslání, ikdyž zaplatil
Já myslím, že význam opravdu má a to i u mono. Pro barevnou to je skoro nutnost. Já chci koupit trošku dražší, proto jsem to ADC prodal...
Re: ADC
já mám APM APO 140/980 na tom reduktor APO Riccardi powermate4x a fotím přez Canon EOSv ohnisku a dělá mi to toto. Sice to můžu převést do odstínů šedi a obarvit, ale už mi to přijde že to není ono.
Tak proto o tom uvažuji i na jiné planety. A jaký případně v 2" provedení pořídit?- palkog
- Věk: 31
Uvazujem o kupe ADC. Rozhodujem sa medzi korektorom od TS (https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... -disperzie) a ZWO ADC (https://www.dalekohlad-mikroskop.sk/pro ... -disperzie). Vizualne vyzeraju rovnako. Ktory by ste odporucili? Ma niekto skusenosti aj s tym od TS? Nasiel som iba recenzie na ZWO.
Web, Astrofotky
- SW 200/1000, SW ED 72/420
- EQ-5Pro, StarAdventurer
- Canon 600D, Canon 6D, ASI224MC, Neptune-C II
- seťák 18-55mm, seťák 28-80mm, Tamron 70-300mm, Zeiss Pancolar 50mm, Zeiss Sonnar 180mm, Takumar 135mm; Samyang 8mm fisheye, 14mm, 20mm, 500mm
- MayJ
- Věk: 39
Jsou v podstatě úplně stejný:-)
Re: ADC
Na tú tvoju Venušu by stačilo len zarovnať RGB kanály, pri menších priemeroch ADC nemá moc veľký efekt (čo sa týka zvýšenia detailov oproti zarovnaniu RGB cez sw). Malá rozlišovacia schopnosť ďalekohľadu = posun v jednotlivých farebných kanáloch potom nie je tak vidieť.Jirka247 píše:já mám APM APO 140/980 na tom reduktor APO Riccardi powermate4x a fotím přez Canon EOSv ohnisku a dělá mi to toto. Sice to můžu převést do odstínů šedi a obarvit, ale už mi to přijde že to není ono.Venušefb .jpg
DSO: HEQ5 PRO, ZWO ASI094MC, ASIAIR v1, SW 200/800 (clona na 195 mm, 88 mm sekundár, 3" výťah, 3" Riccardi korektor)
- Cztwerec
No nevím, mám ten dojem úplně opačný, právě že i při těchto průměrech ten efekt má velkou míru korekce oproti jednoduchému zarovnání RGB. I při větších by mělo platit, zarovnat "fyzicky" s ADC a dorovnat tímto alignmentem na dokončení.
Já jsem tedy pozitivní efekt spatřoval i u průměru 130 mm (tripletu) a zvýšení množství jemných detailů na kontrastních strukturách... Ale samozřejmě se jedná o specifické podmínky při pořizování toho daného snímku.
Zatím nikdy jsem neviděl snímek s ADC a zarovnáním RGB a bez ADC se zarovnáním stejné kvality. Ikdyž samozřejmě existují situace, kdy je ADC k ničemu.
A druhá věc, máš rovnač + korektor dohromady? to je ultimátní nesmysl a hlavně chce to fotit třeba ve dne, kdy je Venuše vysoko a pak ani ADC nepotřebuješ
- Roman (Rick)
Ja súhlasím s Ari. Robil som si nejaké porovnania side by side so 12cm APO aj 20cm newtonom a vzhľadom na podmienky bol prínos ADC minimálny (samozrejme to záleží aj od kvality seeingu). Jedine modrá zložka bola na tom lepšie, ale tá je zas pri takom Marse, Jupiteri či Saturne zanedbateľná (gro detailov je v R a G filtri) a Venušu som často fotil za svetla, keď ešte bola dosť vysoko a mohol som využiť UV/CaK filter ... Taktiež je možné tú modrú zložku dopočítať softwarovo a tento problém neriešiť vôbec a venovať viac času R a G filtru .
Mám tam reduktor APM Riccardi a na to powermate 4x nebo 2x a nebo jenom reduktor a na tom Canon v ohnisku.
- Cztwerec
Tak pokud to máš dohromady je to nesmysl. Rovnač a prodlužovač ohniska - ta hromada skla... Vždyť stačí přeci jen PM 4x/2x. Jediné co dává smysl je ten Canon na reduktoru samotný, ale při focení Venuše je to také zbytečné. Jde o střed pole a žádné kraje a jejich korekci.
Děkuji za radu. vždy jsem byl přesvědšen, že reduktor mi víc srovná barevnou vadu dalekohledu, když je to duplet..
Ano vím, že zkracuje ohnisko a Powermte ho prodlužuje. Takže na planety, měsíc a případně slunce bez něj.
Reduktor jsem sundal a nechám jenom Powermate. Tak uvidím jak to bude vypadat.
Nemáte někdo zkušenosti s ADC Gutekunst? Vím, ze se to tu již probíralo, ale nenašel jsem , zda jej někdo už používá a jaké jsou výsledky (na Visual i AP).
Zda se to za těch 4K Eur vyplatí ...
20” SW DOBSON GoTo, APM APO 152, Officina Stellare APO LZOS 130, TS APO 80, EQ8R, AZ-EQ6, Dobson SW 12", SW MAK 180, RASA 8, iOptron Pro AZ, 10" DK R. F. Royce; TeleVue EP; ASI294MC; ASI462MC; ASI2600MM; Zeiss Bino; Quark Ha; ADC Gutekunst; FFC
