ADC (Atmospheric Dispersion Corrector)
KpS
Re: ADC (Atmospheric Dispersion Corrector)
Příspěvek #106 od KpS » 08. 09. 2018, 19:39
MMys píše:A nebylo by lepší řešení naklonit šachtu s kamerou/okulárem za ADC ?
Jak vlastně velká je ta odchylka, nechce se mi to počítat.
Existují ADC, u kterých je pro zvolenou vlnovou délku výstupní paprsek rovnoběžný se vstupním, ale jsou drahé. Naklonění by zřejmě bylo nejlepším řešením. Když jsem vzal orientačně optické vlastnosti vzduchu a skla BK7, vychází mi pro zalomení paprsku v přiblížení malých úhlů vzorec:
u = 0,72 x (F/d) x R
kde 'F' je ohnisko dalekohledu, 'd' vzdálenost ohniska od středu ADC a 'R' je hodnota refrakce. Koeficient je poměr Abbeových čísel pro sklo a vzduch. Např. 10° nad obzorem je refrakce R = 5,6', takže u = 4,0' x (F/d). Pro F = 4000 mm, d = 80 mm vychází úhel u = 3°20'. Pro pootočení dalekohledu, které vrátí hvězdu do středu zorného pole, platí stejný vzorec, ale bez zlomku F/d. V uvedeném příkladu to jsou 4'.
Aby bylo řešení pro náklon dostatečně univerzální, je potřeba počítat s náklonem větším než jaký je v příkladu.
Karel
Příspěvek #107 od Psion » 09. 09. 2018, 18:04
KpS píše:ADC od ZWO, Pierro Astro, nebo ASH, mají tu nepříjemnou vlastnost, že zalomí optickou osu. Naklonění ohniskové roviny u malého objektu příliš nevadí. Horší je, že objekt, který je níže na obzorem, vyjede z malého zorného pole. Až jej vrátíme, máme optickou osu, na kterou nebylo kolimováno.
V tomto ohledu je mnohem lepší lineární ADC. Hranoly se vůči sobě nepootáčejí, ale je mezi nimi měnitelný rozestup. Výstupní optická osa je sice bočně posunuta, ale co je podstatné, zůstává rovnoběžná s tou původní. Kdybych ADC neměl, zvažoval bych tuto variantu.
http://www.deep-sky.co.uk/telescopemaking/ADC2014.htm
Hranoly lze koupit např. tady:
http://www.thorlabs.de/newgrouppage9.cf ... oup_id=147
Dívím se Karle, že do dneška tohle nikdo nevyrábí, přitom to je celkem levné elegantní řešení.
Zerochromat 200/2450, TEC 140
SBIG ST-402ME, SBIG ST-2000XM
KpS
Příspěvek #108 od KpS » 09. 09. 2018, 20:00
Myslím si Pepo, že právě v ceně by byl největší problém. Aby to k něčemu vypadalo, muselo by to být zakrytované a se dvěma bezvůlovými a jednoduše zvenku nastavitelnými lineárními posuvy.
Karel
Příspěvek #109 od Psion » 09. 09. 2018, 20:50
Takový MMys by to asi lehce zvládnul, nejen na tu mechaniku je dobrý.
Příspěvek #110 od MMys » 09. 09. 2018, 21:23
Nojo, ale pořád to bude mechanicky složitější, než ten otočný, a hlavně to vychází pro malé výšky nad obzorem dost dlouhé. To už mi přijde že by mohl být jednodušší ten otočný s naklápěcí šachtou na výstupu.
Dokážu si představit, že bych to vyráběl jako jednu komponentu už vhodně spojenou i s tím Barlow členem bez šachty, s členy hned za tím, a krátkým výstupem na kameru, pak by to bylo asi docela kompaktní.
Pepo, naklonuj mě, a funkční prototyp máte za chvíli :-)
MayJ
Věk: 35
Příspěvek #111 od MayJ » 06. 06. 2019, 15:29
Zdravím všechny příznivce ADC. Zajímal by mě Vas názor jestli ADC od Pierro - astro je o tolik lepší než ADC od ZWO...
Diky Tomáš
Příspěvek #112 od Cztwerec » 06. 06. 2019, 15:45
Tohle ADC používám, přijde mi, že je trošku méně chatrné než ZWO, prostě má lepší mechanické zpracování. Potom má lepší propustnost v modré pro snímání Venuše. Taky trošku lepší optiku. Jediný co mě štve, že je v něm hned prach. Chce to zvážit, jestli ty maličké plusy k něčemu jsou. Jinak jsem viděl ještě jedno ADC přímo v akci a je to diametrálně odlišné kvality, takovej sen... Ale ta cena je prostě příšerná. Nejlepší ADC bude, až budou planety výše.
https://www.apm-telescopes.de/en/optica ... or-compact
Taže suma sumárum to ZWO vlastně bohatě na ten účel stačí.
Dobrý seeing, to je oč tu běží... https://fotografovaniplanet.webnode.cz/
MayJ
Věk: 35
Příspěvek #113 od MayJ » 06. 06. 2019, 15:53
Díky moc za info. Ta cena je fakt brutální. Přikoupit ke svému zwo adc "bublinu" pro lepší nastavení a hotovo.
pedrosanchez
Věk: 39
Příspěvek #114 od pedrosanchez » 13. 09. 2019, 10:05
Dobrý den, dovolím si jen stručný dotaz. Když chci lépe fotit planety, asi bych si měl ADC pořídit, že? Jsou níž nad obzorem a obraz je znehodnocen atmosférou. Zatím mám před kamerkou jen barlow. Dalekohled mám newton 200/1000. A v cenové relaci kolem 3-4 tisíc je to v pohodě?
Zatím mám obraz planet mizerný, ale mám rezervy při samotném snímání a zřejmě i v post procesu.
(Pokud jde o DSO, tam si neumím představit strkat mezi DSLR a dalekohled ještě cokoliv dalšího, kromě toho to snad bude ok, když fotím objekty vysoko nad horinzontem...)
SW 203/1000, EQ6-R synscan goto, Canon EOS 450D mod., DBK 21AU618.AS, QHY-5 II
Příspěvek #115 od Psion » 14. 09. 2019, 06:44
Při současné výšce planet je ADC nezbytný (nepomůže RGB Align), samozřejmě čím dražší tím lepší, tedy mám namysli základ je do 5 tis., lepší jsou za 10-150 tis.
http://skyinspector.co.uk/atm-dispersion-corrector--adc
PetrK
Příspěvek #116 od PetrK » 14. 09. 2019, 13:47
Jupiter už je tak nízko, že to ADC už nezachrání. Možná by pomohla kvalitní svěcená voda.
Dobson 200/1200, SCT 127/1250
15x70, 10x30, 6x30
pedrosanchez
Věk: 39
Příspěvek #117 od pedrosanchez » 15. 09. 2019, 17:45
Takže je už marnost snímat Jupiter i Saturn? Na jak dlouho? Vždyť sem Pavel Prokop sype aktuální (a parádní) fotky těchto planet.
Příspěvek #118 od Psion » 15. 09. 2019, 18:09
Neboj, bude to trvat jen pár let :lol:
pedrosanchez
Věk: 39
Příspěvek #119 od pedrosanchez » 19. 09. 2019, 10:32
No to snad ne! :)
Příspěvek #120 od MMys » 19. 09. 2019, 12:41
No tak se podívej, v které části ekliptiky Jupiter a Saturn je, a jak rychle se pohybující za 1 rok. Nasimuluj si to v nejakem PC planetáriu.
U Jupitera to ještě jde, tam si počkáme tak řekněme 4 roky, než to zase začne být trochu lépe použitelné.
U Saturnu to bude ještě podstatně déle.
Zpět na “Astrofotografická technika”
