QHY5 II pro deep sky foto
Věk: 47
Příspěvek #46 od MMys » 24. 02. 2015, 20:08
Main relays - jo, to bude asi ten správný rozdíl.  Já jsem vůbec nějak položku main relays nezaregistroval, vždycky jsem používal buď guider realys, nebo přímo komunikaci s montáží. Proto mi nešlo do hlavy, jak se to spolu popere. Takže díky za tuhle diskuzi, nakonec jsem z toho moudřejší také.
Teď jsem kouknul na web k MaxIm DL:  http://www.cyanogen.com/help/maximdl/Sending_Commands_to_the_Telescope.htm
a tam se píše:
Guider Relays or Main Relays
Some CCD cameras include a built-in port that can be connected directly to a telescope mount, using an RJ-11 (telephone cable) connector. Cameras supporting this feature include all SBIG models, current-model Starlight Xpress cameras, and some special-purpose autoguider cameras such as the Orion StarShoot Autoguider. Normally Control Via is set to Guider Relays, but if you happen to have a main camera with an autoguider port, you can use it instead by selecting Main Relays.
Takže v téhle konfiguraci by to mělo fungovat. A taky asi funguje.
Libcz
Příspěvek #47 od Libcz » 19. 03. 2015, 10:02
Tak čerstvá zkušenost z terénu - je to funkční, ale použitelnost malá. Vysvětlím podrobněji - kluci čínští z nějakého (mě) neznámého důvodu mají aktivní takovou fičuru, že pokud se zapne 12bit vyčítání obrazu, deaktivuje se guide port. Takže diskutovaný postup v MaximDL (QHY5l hlavní, Celestron Neximage guidovací, pulzy se posílají přes QHY ST4 port) sice funguje na jedničku, ale lze fotit pouze 8-bitově :( Jedině fakt propojit montáž a PC napřímo přes ručku, ale mám SynScan verzi 2.xx a ta to neumí. Mám sice HW modifikaci, ale už nemám COM port (jen obal z něj :-D)
Leze z toho pak něco takového, z čehož teda moc nadšený věru nejsem (80x100s gain 70, 8bit, kalibrace pouze DF)
Libor Brodský
HEQ5, ED80/600, Canon 350D, QHY5L-II
mich1
Příspěvek #48 od mich1 » 19. 03. 2015, 11:07
Hele to neni az zas tak spatny, ale kazdopadne ve 12 bitech by to urcite dopadlo lepe.
newton 30 cm, eq6
ogami
Příspěvek #49 od ogami » 19. 03. 2015, 12:23
Libcz: pres neco takoveho by mela jit propojit montaz s PC a jde to mimo rucku. pouzivam to na svou Syntrek montaz (pres EQmod) a nikdy bych to za ovladani ruckou nemenil ;)
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80, Scopos ED 66/400, GSO 150/750, Baader Vario 60
Montaz: HEQ-5 Syntrek
CCD: ATIK 383L+, QHY5
Filtry: Astrodon  LRGB 36mm, Starlight Xpress USB FW
dablik
Příspěvek #50 od dablik » 19. 03. 2015, 12:55
Libore, neco podobneho, jako postnul ogami, pred casem vyrabel biker.fm . Ja mam od nej taky jeden kousek a slape to v pohode.
montaz: EQ6R
Libcz
Příspěvek #51 od Libcz » 15. 04. 2015, 21:44
Ogami, Dablik - tak já nakonec jak přecházím na pointaci přes hledáček, tak jsem vyzkoušel ručku přepnout na řízení přes sériový port (mám tam HW modifikaci, aby to šlo a takový přepínač naboku chráněný proti nechtěnému přepnutí, skoro jako odpalovací čudlík raket ve stíhačce :-D) a světe div se, ono to ještě funguje na jedničku. Takže si časem určitě nějakou galaxii (asi znovu M101, ať jde vidět rozdíl) zkusím QHY-kem na 12bitů
Libor Brodský
MayJ
Věk: 35
Re: QHY5 II pro deep sky foto
Příspěvek #52 od MayJ » 16. 01. 2017, 19:33
A jaký soft by jste nejvíce použili na jednotlivé snímky z této kamery?
Díky
majklus
Věk: 42
Příspěvek #53 od majklus » 17. 01. 2017, 08:47
Když jsem s ní zkoušel fotit, používal jsem na DSO FireCapture a později Sequence Generator Pro - lite verze je zdarma a dobře si rozumí s PHD2 na pointaci a dithering...
Na planety a Měsíc používám FireCapture doteď.
ES ED127/952, TS72/432 APO, N100/1029 na koukání; RC203/1624, N203/1000, N150/600 na focení; Canon 1000Dm, ASI174MM Cool
MayJ
Věk: 35
Příspěvek #54 od MayJ » 17. 01. 2017, 09:48
Děkuji za komentář, slyšel jsem, že si tato kamera s FireCapture moc nerozumí, ale může to být věc názoru, vyzkouším.
Ten sequence generator vyzkouším také.
Díky
MayJ
Věk: 35
Příspěvek #55 od MayJ » 17. 01. 2017, 21:38
Ještě se zeptám Sequence generator asi nekomunikuje přes USB ale jedině ASCOM?
Díky
MayJ
Věk: 35
RJ-11/RJ-12
Příspěvek #56 od MayJ » 03. 04. 2017, 21:00
Zdravím všechny,
měl bych dotaz ohledně kabelu na guiding. U kamery QHY 5LII-C je součástí guinding kabel, který má oficiální označení RJ-12.
Já tento kabel bohužel nemám, dá se použít normální kabel, který má onačení telefonní a nebo musím koupit přímo ten od výrobce?
Všem díky
Příspěvek #57 od Bill » 03. 04. 2017, 21:47
Ano, je to běžný telefonní kabel - ale musí mít zapojených všech 6 pinů (RJ11 má jenom 4 kontakty). Taky zapojení musí být 1:1. Už jsem viděl tlf. kabely, které byly otočené - 1-6, 2-5, 3-4...
Jinak zrovna jsem pro někoho jiného koupil kabel a konektory - takže v případě zájmu můžu nacvaknout a poslat...
MayJ
Věk: 35
Příspěvek #58 od MayJ » 03. 04. 2017, 21:54
Super díky pošlu SZ
Davifi
Věk: 23
Příspěvek #59 od Davifi » 24. 01. 2018, 21:33
zdravím hoši, myslíte, že tahle řada té QHY5 II bude vhodná na planety a jasnější deep sky ?
http://www.supra-dalekohledy.cz/kamera- ... 49896.html
Zpět na “Astrofotografická technika”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 hostů
