Fotoobjektivy pro astrofoto
Re: Fotoobjektivy pro astrofoto
Pri uchytení foťáku musíš ešte pamätať na možnosť otáčania okolo osi objektívu kvôli kompozíci. Pri niektorých objektívov to umožňuje úchitná pätka objektívu.
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4.
S tím bych si starosti nedělal, širokoúhlé objektivy patku nemají a soustava se upíná za tělo. Záběr je natolik širokoúhlý, že to zpravidla nemá cenu řešit. Teleobjektivy patku mají a pak se upíná za patku objektivu a je možno natočení pro vhodnou kompozici.
- Beny44
- Věk: 55
Patku má tedy jen ta 70-200, při ostatních objektivech, pokud budu používat, bude mount za tělo. Tam by možná stála za úvahu nějaká pěkná hlava.
EQ6 Pro, EOS 1Dx, 7D nemod, EF 35mm f/1.4 L USM; EF 24-70 mm f/2,8 L USM II; EF 70-200 mm f/2,8 L IS II USM, Astroberry Pi4, GPS dongle U-blox 7
Benyho rosnička
Benyho rosnička
- palkog
- Věk: 31
Uvazujem o kupe nejakeho sirokouhleko objektivu ku Canonu 600D. Rozjodujem sa medzi Samyangom 8 mm (https://www.fotovideoshop.sk/shop/samya ... 2518.xhtml), 10 mm (https://www.photonet.sk/samyang-10-mm-f ... &order=ASC) a 14 mm (https://www.photonet.sk/samyang-14-mm-f ... &order=ASC). Ake mate s nimi skusenosti? Ktory by ste odporucili?
Web, Astrofotky
- SW 200/1000, SW ED 72/420
- EQ-5Pro, StarAdventurer
- Canon 600D, Canon 6D, ASI224MC, Neptune-C II
- seťák 18-55mm, seťák 28-80mm, Tamron 70-300mm, Zeiss Pancolar 50mm, Zeiss Sonnar 180mm, Takumar 135mm; Samyang 8mm fisheye, 14mm, 20mm, 500mm
- palkog
- Věk: 31
Kupil som si bazarovany Samyang 8mm. Pri clone 3.5 ma vyraznu komu. Na celej fotke je to podla mna rovnake - nie je to problem len 1 rohu. Prikladam 2 fotky stredu pola. Na 1 su lampy vzdialene asi 200-300m a na 2. LED na notebooku.
Skusal som podkladat jednotlive skrutky na bajonete. Bud sa nic nezmenilo alebo sa to este zhorsilo (ked som tam dal prilis). Ale smer komy bol vzdy rovnaky. Kde moze byt problem a ako ho odstranit/zmensit? Cakal by som, ze ak by sa koma mala otacat podla toho, na ktoru stranu je bajonet viac vyklopeny.
- IMG_0910_vyrez.jpg (85.64 KiB) Zobrazeno 4049 x
- IMG_0887_vyrez.jpg (920.62 KiB) Zobrazeno 4049 x
Web, Astrofotky
Modifikoval jsem teď 600D stylem všechno ven.Posunul jsem čip o cca 0.3mm tj. o půl otáčky šroubu vpřed (ještě tam zbyla trochu rezerva) Zkoušel jsem objektivy 40/2.8 STM,18-135 IS STM,Tamron 90 SP Di Macro a všechny ostří bezproblémově i na automatiku.Ten 40/2.8 jsem zkoušel i s clip filtrem Optolong UHC a nebyl problém.Mohl bych ještě zkusit i 70-300 IS USM,ale jen ruční ostření,páč automatika nejde. Zatím jsem to testoval jen na IR foto.mato píše:Ano na tie vzdialenosti som si daval pozor,napadlo ma urobit znacky na srobkoch a potom tocit rovnaky pocet otacok na vsetkych.Dalo by sa dopracovat aj takto niakemu rozumnemu cielu?
Samyang 135 f2 je na ceste,Neskor sem napisem,ako to dopadlo s dostupnostou ohniska na mojom Canone 550D.
Ahojte. Výsledok testu s dotupnosťou ohniska Samyang 135 f2 +Canon eos 550D mod č1.je nasledovný.
Ak bol v šachte vlozený filter CLS ccd clip zaostril som s velmi malou rezervou,s filtrom IDAS lps d1 clip som nezaostril na nekonečno vôbec,ale nechýbalo veľa...Foták som teda opeť rozobral a pootočil justažnzmi šrobkami cca.pol otáčky.Teraz je všetko ok a zaostrim aj s bohatou rezervou.Bol som velmi milo prekvapený ako sa s týmto objektívom pohodlne a plynulo zaostruje a colkovo pôsobí na mna ako kus! kvalitného skla s trošku vyššou váhou.
A jak kreslí objektiv, jsou rohy ostré a stejné? Povedlk se trefit pěkný kousek?
Zatial som spravil pár fotiek bez pointácie 2min.na montaži Sky Adventurer.Takže len laický prvý dojem:
v strede pola hviezdy pekné okruhle a nevšimol som si žiadnu rušivu vadu.Smerom k rohom velmi maličke ováliky ,ale až uplne v krajoch.V každom rohu rovnako pretiahnuté smerom von.V drtivej večšine pola obraz pekný a ostrý.Tá svetelnost f2 výrazne skrátila exp.dobu.
- LukasNestak
- Věk: 40
Askar ACL200
Celkom zaujímavá mašinka.
http://www.askarlens.com/index.php/wap/class1/179.html
Ale pre pomer cena/výkon je na tom Samyang 135mm asi lepšie.
http://astrofotky.cz/~Nestak
- Věk: 61
Re: Askar ACL200
F2 a F4 je velký rozdíl a dvojnásobná cena oproti Samyang rovněž.
- Věk: 50
Re: Askar ACL200
A pokud ten spot diagram nekecá, tak spot nejde nikde pod 20um, což na nějaké kameře se 4um pixely dává hvězdy minimálně 5 pixelů. Ale jinak je to asi hezký kousek optiky, dobrá je ta možnost vložení filtrů dovnitř. Zkoušel jsem někde nalézt reálné snímky v plném rozlišení, , ale nenašel.
Samyang (dobrý kousek) je spotem tak na polovině, na ose zcela spolehlivě a i v rohu fullframe je to o něco lepší. Můj před týdnem nově pořízený kreslí takhle (výřezy jsou zvětšené na 500% a otevřte si je v novém okně na plnou velikost).
střed: roh: Celý snímek zde, jen pravý horní roh je o maličko horší. Je to z Canonu 6D na plnou díru, tedy f/2.
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/AstroF ... 5_test.jpg
jeste dotaz k samyang 135/2 - pouziva ho nekdo s kamerou a filtrovym kolem? testoval jsem ASI 1600 - asi mini filter kolo -objektiv a nezaostrim na nekonecno. s canonem 300/4 vse OK.
SW ED-80, WO Fluorostar 110, WO Megrez 72, Canon EOS 450D,40D, ASI 1600MM Pro mono, tr. 10x50, Fornax LighTrack, SW EQ6, Sigma 50/1.4, Canon 300/4L, Sigma 150/2.8 DG APO, Samyang 14/2.8
mozna se bude nekomu hodit - geoptik ccd adapter, ktery pouzivam je o cca 2mm tlustsi nez ASI EOS adapter.
