domácí chlazení DSLR
Napsal: 23. 06. 2010, 02:18
Nastává léto a s ním i dosti teplé noci a mě se při posledním focení stalo to, co je pro Canon 50D při dluhých expozicích normálí - velké množství tepelného šumu a hotpixlíků. Bylo to tedy dost teplá noc s asi 22st, ale od té doby se snažím najít způsob jak zrcadlovku chladit a napadlo mě sice trochu omezené, pro někoho velmi zvláštní řešení, ale mělo by to fungovat.
Mám na místě kde budu fotit jednu starší (ale funkční) ledničku s mzarákem. Takže můj nápad je v zásadě jednoduchý - nechat fotoaparát pěkně vymrznout (tak na -5 až maximálně -10) a zároveň vyrobit polystyrenovou izolaci tak 2-3cm silnou a vytvarovat jí tak, aby se do ní celý aparát tak akorát vešel. Na zvýšení efektu použít třeba i staniol na oblepení toho všeho. Funkce to chce nastavit předem (bulb, ISO, RAW) a dvou vteřinové spoždění pri liveview a blokaci zrcátka na uklidnění případného chvění.
nebezpečí: aparát není z výroby oficiálně stavěn na teploty pod nulou, ale všichni víme že občas mu mírný mráz nevadí. Dle prodejců z megapixelu není tak velký problém teplota, ale přechod ze zimy do tepla, čimž se aparát i jeho vnitřní komponenty orostí a to je ten základní problém, který by zde (díky izolaci) nastat neměl. důležité by zde bylo nasadit izolaci ještě v ledničce, kde je suchý vzduch a skoro žádná vlhkost by se nikam dostat nemohla) z toho vyplývá, že společně s foťákem nechám vymrznout i jeho izolaci a spojím je uvnitř ledničky.
Vzhledem k hermetickému uzavření zrcadlovky je nutné ovládaní z PC (pro zaostření přes liveview) - nebo vyříznout v polystyrenu díru a přektým nějakou průzračnou plastovou destičkou nad dislplejem. Stačí pak jen použítvat časovač. Mělo by to stačil. Jiné funkce není mutné měnit.
snímač by se mohl udržet studený tak aspoň hodinu.
Další věc je "průběžné chlazení. Zpočívá v přivádění studeného vzduchu nějakou izolovanou hadicí k foťáku, který by byl v obalu (třeba opět z polysytenu) a díry by v něm byly uspořádány tak, aby hojněji obcházeny tělo aparátu, odchozí vzduch by se pak vracel zase do ledničky (mrazničky) výhoda tohoto by bylo, že vzduch třeba v mrazáku je suchý a při použití izolace fotoaparátu nehorozí rosení a je udržována stálá teplota. Případná vlhosk by se díky uzavřené cirkulaci vracela do mrazáku, kdy by zamrzla někde na stěně.
Možná je to celé naprosto šílený nápad, ale mohlo by to fungovat :)
Mám u mého oblíbeného foto místa nepoužívanou ledničku a když ji postavím k montáži, tak způsob přenosu (nebo cirkulace) mrazivého vzduchu mezi chladničkou a aparátem by se vymyslet dal, teoreticky by to šlo použít i při výjezdech s upravenou autoledničkou, které dnes již moc nestojí. Co si o tom celém myslíte?
