Stránka 2 z 2
domácí chlazení DSLR
Napsal: 23. 06. 2010, 23:52
od Slávek
Možná jsem narazil na poměrně jednoduché řešení. Na níže uvedených stránkách je malá autolednička (takže běží na 12v) stojí směšných asi 740kč, chladí o 18 st. pod okolí a
hlavně je tam možnost oddělení chladící jednotky. Předpokládám tedy, že po oddělení toho chlazení ho můžu přimontovat na foťák, který bude uzavřen v nějakém obalu a díky malým rozměrům, by to mohlo být i rychlé a účinné řešení. Jelikož je navrženo na 31 litrů, u malého boxíku se zrcadlovkou by to mohlo chladit i o víc než 18 st. pod okolí.
http://www.spoilercentrum.cz/eshop/produkty/chladici-auto-taska/co si o tom myslíte?
Napsal: 24. 06. 2010, 08:54
od -karneades-
to by mohlo být funkční, hlavně nezapomeň na to, že v tom termoobalu na DSLR je nutné zajistit cirkulaci vzduchu !, jak to neuděláš, tak se ti DSLR po hodině zarosí, zkoušel jsem takto chladit 450D a fungovalo to, u tvé 50D bych doporučil spojit zadní část CMOS čipu s tělem DSLR, jde to velice jednoduše a zajistíš tím lepší odvod tepla z čipu, dokonce potom stačí jen přes vhodnou redukci na stativový závit udělat vazbu na Peltiera a ochlazovat tělo DSLR (50D je z magnesia), funguje to taky, nevýhodou je to, že celý systém má velkou proudovou spotřebu, při 12V počítej s 5Ah, a z těla občas stéká voda, čip se ale norosí,,,
Napsal: 24. 06. 2010, 15:10
od Slávek
Díky za rady i za ten první odkaz, přivedlo mě to na nové myšlenky. Já už jsem to objednal, to rosení může být problém, s tím počítám. Cirkulaci vzduchu nějak vyřeším. Já nevím, jak tohle chlazení bude konkrétně vypadat, ale předpokládám, že je tam nějaký větráček, který nasává okolní vzduch a ochlazuje jej o zmíněných 18st a pouští ho dále do boxu, pokud by to tak bylo, zkusil bych udělat nějaký systém - určitou smyčku, kde by vzduch cirkuloval mezi chladícím zařízením, boxem se zrcadlovkou a z boxu opět do nasávání chladícího zařízení, čímž by se dál ochlazoval. Nevím jak to bude s kondenzací v tom chladícím tělese, jestli je tam někde odvod zkondenzované vody, pokud ano bylo by to super, protože díky cirkulaci by se vzduch vysoušel (vlhkost by se srážela na chladícím tělese a odkapávala mimo systém- jako u klimatizace) No nechám se překvapit. I kdyby to nefugovalo, stojí to jen 800kč nebo tak nějak, tak proč to nezkusit.
Napsal: 24. 06. 2010, 15:37
od -karneades-
vůbec ne, jeden fén odvádí teplo z chladiče Peltieru (ten je umístěn externě) a ten druhý je umístěn uvnitř boxu a pouze cirkuluje již ochlazený vzduch uvnitř, ten box musí být pokud možno hermeticky uzavřen
Napsal: 24. 06. 2010, 16:02
od Slávek
Aha, už rozumím. Já myslel, vzhledem k příkonu až 65W, že je tam nějaký kompresor (jako u klimatizací). Takže je to tedy oddělený a hermeticky uzavřený systém (žádný vzduch z okolí se nedostává dovnitř a naopak)
napadejí mě teda další možnosti jak se zbavit vlhkosti
1. umístit dovnitř takové ty tablety na pohlcování vlhkosti (vzhledem k malému objemu vzduchu by to mohlo jít vysušut rychle)
2. před použitím vložit celý systém do mrazáku, aby se "maplnil" mrazivým a tudíš i suchým vzduchem (na pár minut) a ještě v mrazáku systém dobře utěsnit. Pak by tam mělo být vlhosti naprosté minimum. Nebo i to ještě podpořit nějakým pohlcovačem vlhkosti)
Moje myšlenak je taková, že když uvnitř nebude vlhkost, je jedno jestli se bude chladit pod bod mrazu.
Šlo by to?? :)
Napsal: 02. 07. 2010, 23:03
od Slávek
Tak lednička dnes přišla a já testuji, co umí ta chladící jednotka. Vyrobil jsem si zmenšený box s asi 1cm silnou izolací (prozatimní kvality) a celkovým objemem asi 2 litry. Dal dovnitř zrcadlovku a zapnul chlazení. Ihned byl jasný 1. problém - vibrace. Není to zase tak zlé, ale když si chladící jednotku vezmete do ruky, je to cítít. Celá jednotka je taky dost velká - 24x15x7,5cm a váží 1 kg. Navíc má celý systém spotřebu 40 až 65W. Příjemným zjištěním bylo, že vzduch uvnitř vyrobené krabice je opravdu dost chladný. Při pokojové teplotě asi 25,5 - 26st. jsem asi po 45 min. uvnitř naměřil 4,7 st. takže až o 21 st. pod okolí. Navíc se zrcadlovka neorosila. Asi je to proto, že v objemu 2l (mínus objem zrcadlovky) je málo vlhkosi a vzhledem k velikosti chladící jednotky se všechna vlhkost srazí na chladícím tělese. Zrcadlovka byla prostě suchá i naomak. Nevím ale, jak to bude vypadat v terénu. Dalším krokem bude výroba menšího boxu s větší izolací a možností upevnění chladící jednotky přímo k montáži, aby se vibrace co nejvíc utlumily. Monžá by z toho mohlo něco být. Vzhledem k ceně necelých 900kč i s poštovným, je to vlastně zanetbatelná investice a když už nic jiného máte funkční (i pojízdnou) autoledničku :-)
