Canon EOS 40D
- Věk: 63
Canon EOS 40D
Měl jsem namysli samozřejmě servis Canon, nemyslím si, že někdo jiný dostává náhradní díly na opravu (jedině snad z rozbitých fotáků). Cena je podle mě za všechno v astronomii vysoká, ale na takových základních věcech nešetřím - může se to krutě vymstít někde při focení v zahraničí. Nedovedu si představit, že zaplatím 60 tisíc za focení v Chile a první noc to přestane fungovat.
Canon EOS 40D
Pepo, USB konektor je připájený na hlavní desce plošného spoje (té největší na které je všechno) a pokud by byl utržený a něco se měnilo, tak právě tahle deska. To si asi může rovnou koupit jiný foťák v bazaru.
Jsou dvě možnosti - je jen uloupnutý cín = stačí připájet
nebo jsou urvané plošky na DPS (myslím si že téměř jistota) - a pak to buď půjde připájet na drátky a přilepit, a nebo to holt stejně bude na výměnu desky (buď v servisu, nebo svépomocí z jiného foťáku).
Vzhledem k tomu, že foťák je modifikovaný (a navíc mnou) nemá podle mne smysl s tím lézt rovnou do servisu. Nejprve bych prohlédnul, co tomu je.
Navíc, případná absence USB spojení nezhatí focení, jen bude třeba fotit na kartu a ostřit na displeji.
Canon EOS 40D
Nové náhradní díly lze zakoupit
výrazně levněji než v AWH. Karneades
má kontakt na dotyčného prodejce.
Canon EOS 40D
OK, dík za zprávu. To když tak použijem, pokud to nepůjde připájet, (tedy pokud se Martin rozhodne mi to svěřit).
- Věk: 63
Canon EOS 40D
Já to chápu Martine, já s fotákem taky nemůžu do servisu Canon, protože ta moje modifikace je prostě pro běžný servis nemožná. S tím náhradním dílem ze starého Canonu je nápad celkem dobrý, ten konektor se hýbe, je tedy stoprocentně urvaný. Neměl jsem namysli, že bez USB to nepůjde, spíš, že se něco mohlo "načít" na té desce i jiného a projeví se to časem. No uvidíš sám a vzhledem k tomu, že děláš v elektronice dlouho, to posoudíš. Já jen mluvím z profesionálních zkušeností za posledních 28 let práce s elektronikou
Canon EOS 40D
Tak jsem se Martine mrknul na to USB. Demontoval jsem jen ten boční kryt kde jsou konektory pro blesk, TV vstup, USB a N3 konektor. Jen co jsem to oddělal tak USB vypadlo. Jako jeden díl je upadenej z celého plošného spoje. Zpátky už jsem jej nedával a mám jej schovaný zvlášť. Nafotil jsem jej aby jsi viděl jak to vypadá.
MartinV
MartinV
Canon EOS 40D
Vypadá to, že plošky, které to drží mechanicky (ty velké krajní) jsou urvané i s ostrůvky z plošného spoje, ale máš ve smůle trochu štěstí. Ty, co jsou funkční, tedy vedou signály z USB a zem, jsou utržené pouze v cínu a měly by jít připájet.
Podle mě to půjde opravit. Namazal bych to epoxy přyskyřicí, za ty utržené ostrůvky přilepil, zbylé připájel, a pokud bude okolo ještě nějaká rozlitá měď na plošném spoji, oškrábal bych masku a připájel to za pouzdro ještě po obvodě.
Pošli mi to, jestli chceš.
Canon EOS 40D
Pošlu, ale až po novu, aby jsi měl na to čas. Září bych si odfotil bez PC a pak bych to poslal. Měsíc abstinence by bylo pro mě k zbláznění.
MartinV
MartinV
Canon EOS 40D
jj, jasně. Hlavně že to funguje aspoň takhle...
Canon EOS 40D
Zdravim mam sice 20D ale resim problem ze se mi nepripoji EOS k pocitaci, pocitac nemuze nainstalovat ovladac USB , mam upravenou zrcadlovku od Honzi Spulaka. EOS 400D se mi pripoji uplne v pohode a moje upravena 20D sice to zarve ze je pripojene ale nedokaze to nalest ovladac. Neni neco spatne nastavene ve setupu ? stalo se vam to nekdy ? je to poprve co ji pripojuji chci ostrit pres notebook.Nejde to na notebooku i na stolnim pc, ovladace mam vsechny. Diky moc
Canon EOS 40D
Ve Windows 7 si to vzalo ovladač automaticky, ve Windows XP jsem pro 300D musel ovladač nainstalovat, zatímco 30D pracoval rovnou a ovladač to našlo samo. Myslím, že 20D je k 30D blízko, přesto, zkoušel jsi stahnout a poskytnout ovladač ručně?
Canon EOS 40D
Vyzkousej v menu vybrat druhe pripojeni jedno je PC a to druhe si nepamatuju.... pokud to mas na PC connect a mas win7 64/bit tak to nepripojis vubec neexistuji drivery, jestli je to podobne jako u 350D. Ja si kvuli 350D musel dat XP/32, abych mohl ovladat fotak pres PC. Jinak na ulozeni fotek ti to da driver snad samo, ale na PC komunikaci ho musis nainstalovat.
Canon EOS 40D
mam XP SP3 a nainstaloval jsem vse co slo ovladacema to asi nebude myslim protoze ta 400D se pripoji uplne v pohode i na notebook kde jsou take XP.. tak nevim.
Rucne jsem neskousel ten ovladac skusim to diky
Canon EOS 40D
Ahoj, na 20D a WIN7/32bit mi funguje EOS 20D WIA Driver, odkiaľ som ho stiahol už neviem... Snáď pomôže.
Canon EOS 40D
prave jsem ho stahnul a nainstaloval a chodi to, zajmave ze jsem ho instaloval jiz asi 3x a nefungovalo to kouslo se to pri instalaci nebo to neudelalo vubec nic, ted uz to chodi super diky
