Nová ASI 224
peta62
Re: Nová ASI 224
Příspěvek #166 od peta62 » 07. 06. 2021, 22:02
Nemuze to prvni jit alespon ze zacatku do cache a jakmile se naplni limituje vse rychlost zapisu na disk ?
Celestron C9.25, Losmandy G11
aston24
Re: Nová ASI 224
Příspěvek #167 od aston24 » 08. 06. 2021, 10:12
Este doplnim ze kamera je rozpoznana ako USB3 a zapisuje na interny SSD disk v notbeooku.
peta62
Re: Nová ASI 224
Příspěvek #168 od peta62 » 08. 06. 2021, 10:22
Jeste mne napada zda nebezi na notebooku neco dalsiho, jako treba pointace, ktera muze zacit zatezovat vice. A Firecapture nema nejake projevy jako zvysovani spotreby pameti, CPU a podobne ?
nou
Re: Nová ASI 224
Příspěvek #169 od nou » 08. 06. 2021, 10:58
Bezne SSD disky maju niekolko GB rychlej cache kam sa zapisuje plnou rychlostou. Ked sa ale zaplni tak rychlost vie klesnut aj na desatinu. Disk musi byt v klude aby mal cas vyprazdnit cache. Tu je test s grafom kde je pekne vidno ten pokles. https://www.techpowerup.com/review/sams ... -tb/6.html
SW 150/750, TS UNC 200/800, SW EQ6-R, Canon 1100D, ASI120MM-S, ASI1600MM Pro
Ari
Re: Nová ASI 224
Příspěvek #170 od Ari » 08. 06. 2021, 14:52
Máš zapnuté RAM Buffer? Aj to by to mohlo spôsobiť, že po zaplnení RAM pri druhom videu klesli FPS, prípadne ak je to vypnuté skúsiť zapnúť RAM Buffer. Inak je prínosom mať zapnuté highspeed? Nezhorší to kvalitu videa? Nikdy som kameru okrem snímania ISS pri prelete pred Mesiacom nepoužíval v highspeed režime.
Skywatcher 300/1500 Dobson, ASI224MC, Canon 600D, eq plošina
nou
Re: Nová ASI 224
Příspěvek #171 od nou » 08. 06. 2021, 15:16
Pri niektorych ZWO kamera sposobi zapnutie high speed znizenie bitovej hlbky.
aston24
Re: Nová ASI 224
Příspěvek #172 od aston24 » 10. 06. 2021, 17:43
Ak sa dobre pamatam tak to znizi hlbku z 12 na 10bit co by pri plnom rozliseni malo davat 150 fps (oproti 64 bez high speed).
Tu sa k tomu docela priklanaju:
https://www.cloudynights.com/topic/6160 ... p-to-gain/
Hladal som odpovede na svoj problem aj inde a tu je zoznam veci ktore vyskusam, snad nieco z toho zaberie:
- RAM buffer (vdaka za tip Ari) (FC Settings > General)
- "Force agressive memory recovery during capture" (FC Settings > Performance)
- znizit USB traffic (FC Control > More)
- zvysit prioritu pre Save-Thread (FC Settings > Performance)
- vyssi Histrogram mode (FC Settings > Performance)
- zavriet vsetko ostatne
- odpojit mys z USB
- dlhsie prestavky medzi videami (aby mal disk cas vyprazdnit cache)
aston24
Re: Nová ASI 224
Příspěvek #173 od aston24 » 16. 06. 2021, 14:40
Dnes som skusil snimat s nastavenym RAM buffer a "Force agressive memory recovery during capture" a vsetky videa (s minimalnymi pauzami medzi nimi) mali stabilne avg. 132 FPS, takze problem je zda sa vyrieseny.
Zpět na “Astrofotografická technika”
