Výběr DSLR
- Věk: 61
Re: Výběr DSLR
Asi by bylo jednodušší udělat spektroskopem transmitanci toho filtru. Je jasné, že flitr bude mít minimálně 5-8% absorbanci v maximu, takže bez filtru to bude lepší i na vlnových délkách bez ořezu.
https://kolarivision.com/articles/inter ... nsmission/
Tady je třeba 700Da, bude to něco podobného.
Re: Výběr DSLR
Těchto grafů jsem našel více. Ale nemyslím si , že to vyjadřuje to, co chci. Ta červená křivka podle mě je jen křivka propustnosti filtru.
Proč si to myslím?. Protože křivka senzoru IMX vypadá obecně takhle nějak : Takže nikdy z ní nelze dostat to, co představuje ta "hranatá " červená křivka.
A když se dají ty křivky jednoduše jen přes sebe, je vidět, jak ty údaje spolu vůbec nekorespondují :
- Věk: 61
Re: Výběr DSLR
Každý sensor má nějakou citlivost v daném spektru. Když se dělá spektrum hvězd, musí se mimo jiné kalibrovat i na citlivost snímače, aby křivka spektra byla správně interpretována. Tedy je jednodušší udělat analýzu spektrální propustnosti filtru na kalibrovaném spektrometru a tím zjistit jak se filtr v daném spektru chová, než dělat analýzu obrazu z výstupu CMOS snímače. Samozřejmě to jde, jen se musí udělat při naprosto stejných podmínkách snímek s filtrem a bez, což po rozebrání DSLR není vůbec jednoduché docílit. Tedy musel by se už do upraveného DSLR nějak filtr vkládat, ale jsou to už trochu jiné podmínky, než když je filtr přímo na čipu.
- petr.livanec
- Věk: 18
Re: Výběr DSLR
Zdravím,
mám dotaz ohledně DSLR. Moc rád bych pořídil nějakou zrcadlovku, současný kompakt noční oblohu opravdu nezvládá. Vzhledem k věku ale opravdu nemám dost financí na takový stroj. Vím ale že se dá koupit nějaká starší, bazarová. Nyní bych byl schopný investovat tak max. 3,5 tisíc. Vím že to je velice málo, ale věřím že by to nějak šlo. Nejlépe zrcadlovku i s objektivem. Máte nějaké rady, doporučení, typy atd.? Děkuji
Meade 102/920, LXD 55, Canon 550D, Newton 76/700.
„Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“
Re: Výběr DSLR
Okolo 3 tisíc se prodávají Canony 40D ap. Ale s objektivem - to už si nejsem moc jistý. Ale sleduj místní bazar, nebo si dej do koupím poptávku. Pokud nechceš modifikovaný, tak sleduj i bazary mimo AF.
Pokud to chceš na astrofoto, tak nekupuj ty úplně nestarší - 300D, 350D ap. Trpí vyšší elektroluminiscencí. V podstatě Canony, které mají Liveview (to se taky hodí), už jsou docela v pohodě - ale raději prolistuj tohle vlákno. Ještě byla nějaká past u tuším 1100D nebo nějakého podobného.
Re: Výběr DSLR
Já to zrovna zkoumal.
Na bazarech v téhle cenovce je docela dost 400D, 450D, 500D.
Já kupoval 450D se základním objektivem za 3000,-. Těla bez objektivu se pohybují tak okolo 2500,-
Tedy nemodifikované.
Okolo 120USD jsou bazarová těla 450D i na Aliexpressu, pokud bys zrovna nemohl sehnat.
Ale taky je otázka jak s tím chceš fotit. Zda jen objektivem (který asi nebude ideál), nebo to na něco budeš dávat atd.
Bresser 150/750
Re: Výběr DSLR
Pokud si to pamatuju správně, tak 400D je ještě bez Liveview - raději 450D...
Mimo EU bych raději nekupoval - pokud by to padlo do celního řízení, tak ti mohou vyměřit clo a DPH jako z nového foťáku.
Re: Výběr DSLR
OT:
Teoreticky ano.
Já clo neplatil nikdy. U použitých věcí můžou počítat z ceny nového?
DPH jsem platil párkrát, ale už strašně dlouho ne. Mělo to být už bez limitu 22EUR, ale prakticky na to kašlou snad už úplně.
Teoreticky ano.
Bresser 150/750
- petr.livanec
- Věk: 18
Re: Výběr DSLR
Zdravím, chtěl bych se jen zeptat, jak je na tom tedy Canon 40D, co se astrofocení týče? Děkuji.
Re: Výběr DSLR
Má jen jednu vadu, nemá otočný displej. Rozhodně bych volil model s otočným displejem, umožňuje daleko lepší ostření i konfigueaci zorného pole dalekohledu, protože ne vždy je pevný displej v dobré poloze pro tyto činnosti. Pokud bys chěl dát trochu více je dobré začít od 6D a výše. Tyto modely se vyznačují výrazně delší výdrží baterie, takže není třeba ji během noci vyměňovat , ani řešit externí zdroj, což jsou další kabely navíc. Nevím možná to umí i 60D atd, ale tuto desítkovu řadu jsem nikdy neměl.
Re: Výběr DSLR
Já jsem 40D měl a i spousta dalších lidí - můžeš se mrknout na atrofotky.cz. Pokud nějakou máš nebo můžeš levně koupit - tak určitě je použitelná. Ale samozřejmě to, co říkal vla je pravda - výklopný displej je lepší a k 40D budeš potřebovat řešit napájení...
Jenom pokud by jsi koupil fantastický astrofoťák 6D, tak určitě ten původní (ne Mark II) a musíž zvážit jednu věc - spousta dalekohledů nevykreslí kvalitně celé pole FF senzoru. Takže buď se s tím smíříš - že horší kraje ořízneš (i tak je 6D lepší než třeba 40D), nebo budeš muset investovat do lepšího vybavení...
Re: Výběr DSLR
Canon 40D som vlastnil. Tam bol problém s IR žiarením z niektorého komponentu v tele v modifikovaného foťáku, ktoré sa nedalo nijakými opatreniami únosne eliminovať. Vraj tým trpeli najstaršie série (viď vyššie v tomto vlákne).
Čo sa týka výklopných displejov, je to fajn (napr. C 600D). Na tú chvíľu (zaostenie, kompozícia...) ti postačí apka DSLR Controller v smartfóne, či tablete s ktorou máš celkovú kontrolu nad foťákom,nehovoriac o neporovnateľne väčšom a kvalitnejšom displeji.
Čo sa týka napájania, je pravda, že desiatkové rady i C 6 D s originál batériou vydržia v miernom mraze i 5h (vyskúšané pri C 6D).
Jeden káblik navyše pri napájaní z externého zdroja nie je problém (na amazone sú externé napájania za facku), alebo to riešiť battery gripom.
Canon 6D (tá prvá, nie mk II) je super. Ako sa píše vyššie, celé pole FF, vykreslí máloktorá optika. Orezávať záber tiež nie je celkom dobrá cesta. Napr. pri RC 152/1370@920, musím orezať foto skoro na polovicu.
Celestron AVX, CG-4, MEADE ED 80/480, LACERTA MGEN II GUIDER,Canon EOS 600D mod.Canon EOS 6D mod.,Samyang 135/2, Samyang 35/1.4.
- Věk: 50
Re: Výběr DSLR
U 40D - nyní už víme, že se tam musí nechat prázdná plastový rámeček, i když jde všecko ven. Záření pochází z nějaké komponenty, asi infra závory, která hlídá nějak činnost závěrky, a když okolo senzoru chybí ten plastový rámeček, co původně držel filtry, tak se to někudy odráží na senzor.
Vyjmutí celého rámečku bylo vedeno snahou, aby operace byla vratná. Ale nakonec se ukázalo, že je prostě nutné tam rámeček mít, a absorpční filtr se musí tedy z rámečku vyndat, i za cenu že někdy praskne a modifikace je už nevratná.
Vzhledem k ceně 40D-čka dnes je nevratnost modifikace už bezpředmětné.
Jinak souhlas, výklopný displej se hodí na refraktoru, nebo katadioptrických dalekohledů s výtahem vzadu, aby se člověk nemusel plazit pod dalekohledem. U newtona to tak závažné není.
Re: Výběr DSLR
I ba pripomienka. Mne nepomohlo ani ponechanie rámčeka po filtri pri Canon 40D. Pri expozícii nad 3 min./800 ISO sa fialový závoj zobrazoval.( To moje telo C40 máte vlastne Vy- MMys,HAF 2018).
- Věk: 50
Re: Výběr DSLR
Nojo, už si vzpomínám. Zřejmě tedy budou existovat nějaké modifikace 40D (stačí použít nějaký opto-prvek s jinou vlnovou délkou která třeba lépe prochází plastem, a může být problém). Tohle už asi nevyřešíme.
