ZWO ASIAIR - horká novinka
Chef
Věk: 38
Re: ZWO ASIAIR - horká novinka
Příspěvek #181 od Chef » 10. 09. 2020, 09:28
Tak vcera jsem konecne vyzkousel EQmod kabel s AZ-EQ6 v EQ modu s ASIAIR.
Udelal jsem polar alligment a plate solving a navigovalo to uplne jinam. Po 10ti minutach hrani a delani plate solving (vzdy success) jsem musel pripojit rucku a serial-usb kabel do rucky, protoze to porad navigovalo uplne jinam.
S ruckou pak uplne bez problemu.
Napadlo me (vyzkousim dnes nebo pristi tyden), zda si nejak montaz nepamatuje posledni nastaveni EQ vs AZ mode, jelikoz jsem tam mel nejdrive AZ mode, pak jsem vypnutou montaz predelal do EQ a hned pripojil EQmod kabel... Je toto mozne, ze by si ta montaz nekam ukladala posledni rezim a tim to zlobilo s EQmod+ASIAIR?
20” SW DOBSON GoTo, APM APO 152, Officina Stellare APO LZOS 130, TS APO 80, EQ8R, AZ-EQ6, Dobson SW 12", SW MAK 180, RASA 8, iOptron Pro AZ, 10" DK R. F. Royce; TeleVue EP; ASI294MC; ASI462MC; Zeiss Bino, Quark Ha, Radian quadband, ADC Gutekunst
nou
Příspěvek #182 od nou » 10. 09. 2020, 10:09
Mne sa stalo s Ekos kedy mi eqmod driver navigoval ako keby azimutalnu montaz. Presnejsie hodnoty ocakavane hodnoty RA/DEC som videl v Alt/Az. Vtedy som to vyriesil prepnutim na druhy synscan legacy driver. Po update driverov na novsiu mi to ale zacalo behat ok aj s defaultnym eqmod driverom.
Vtedy som si proste len postavil montaz do home pozicie skontroloval RA/DEC co ukazoval driver a potom montaz rozne natacal a sledoval RA/DEC Alt/Az co hlasil driver.
Ale nemyslim si ze si motorova jednotka niekde drzi EQ/AZ mod. Do motorov pokial viem sa posiela len rychlost a pozicia na ktoru sa maju posunut.
SW 150/750, TS UNC 200/800, SW EQ6-R, Canon 1100D, ASI120MM-S, ASI1600MM Pro
Věk: 71
Příspěvek #183 od MilAN » 10. 09. 2020, 11:45
EQMOD umí samozřejmě zobrazovat údaje jak v RA/DEC , tak i ALT/AZ, zrovna jako hodinový úhel a hvězdný čas, roněž amí navádět pro eq. J 2000 Montáž ale ovládá jen v režimu RA/DEC. Ekos na tom nic asi nezmění.
RomanHujer
Příspěvek #184 od RomanHujer » 11. 09. 2020, 14:37
1.5 Release log
[1.5-6.64]
New Features
- Added Auto Focus and can be configured on the EAF Settings page
- Added Video Mode, can be saved as MP4 and AVI format
- Added SH2/well-known Double Stars/C Catalogs to Choose Object
- Added issue Feedback channel on the About page
- View detailed Autorun logs on the Storage Management page
- Added AMF settings on the Telescope Settings page
- Added support for several DSLR and mirrorless cameras
- Device authorization changed to online method
- Added display of remaining battery power and current time
- Added One-way Rotation control to the filter wheel
- Added Detect Star tool
Optimization
- Optimized the firmware upgrade process
- Optimized the tips of focusing and DSLR focusing issues
- Added Timeout setting of Dither
- Dither is only effective for Lights in Autorun
- Support screen horizontal flip
- Added a cooling alert of cool cameras in Autorun
- Optimize ASIAIR settings UI
- added Choose Object view entrance of the On-Camera-ST4 connection
- Update Comets database
- Fix several other known bugs
Pro neveřejné testování
【iOS】Install TestFlight app first then visit https://testflight.apple.com/join/yAuk7e7Z
【Android】Visit https://pgyer.com/air_test Password: 12345678
Celestron Edge HD 9.25", Sky-Watcher Newton 150/750mm, Refractor Aquila 90/500mm, ...
EQ6 Pro - ZWO ASIAIR Pro, EQ5 - OnStep - ZWO ASIAIR, ...
ZWO ASI294MC Pro, ZWO ASI178MC, ZWO ASI120MM min, Pentax K-70, EOS 1300D, ...
Home Page
Chef
Věk: 38
Příspěvek #185 od Chef » 12. 09. 2020, 10:47
Tak EQmod kabel s EQ8R funguje parádně. Asi jsem udělal chybu predtim , že jsem nestartoval z home position na te EQ6...
Chef
Věk: 38
Příspěvek #186 od Chef » 15. 09. 2020, 20:37
RomanHujer píše:1.5 Release log
[1.5-6.64]
New Features
Optimization
Kdy bude tato verze venku? Nemá teď někdy vyjít verze s vylepšenou podporou planetárního focení (někde jsem to viděl a už nevím kde :) ) ?
RomanHujer
Příspěvek #187 od RomanHujer » 16. 09. 2020, 09:43
Oficiálně koncem měsíce odkazy na stažení bety jsou v mém příspěvku - doporučuji zálohovat SD aby se dalo vrátit zpět - někdy se beta nepovede :-)
Jeden pokus o Mars pomocí ASIAIR je zde
Home Page
Chef
Věk: 38
Příspěvek #188 od Chef » 16. 09. 2020, 12:02
Díky za info :)
MartinT
Příspěvek #189 od MartinT » 19. 09. 2020, 14:38
Poradíte mi někdo prosím s pointací s v ASIAIRpro ? Kamerka ASI120mini, montáž EQ6pro..
Včera jsem zkoušel poprvé ASIAIR, vše v pohodě dokud jsem nepustil kalibraci guidingu. Udělalo to cca 5 rozumných kroků na W, 2 na E a pak to vždy škublo montáží tak, že hvězda utekla někam do háje. Zkoušel jsem různé nastavovačky vč. prodloužení ohniskové délky, ale pořád stejné. V tutoriálu na YouTube jsem našel, že vyskočí okénko varování k nastavení slew rate montáže na 1.Toto okénko mi nevyskakuje a v PHD na PC s tím problém nebyl. Myslíte že by to mohlo být tím že jsem měl slew rate montáže na 5ce ? Nerad bych zase proexperimentovan celou noc.. Díky.
Vixen VC200L, Vixen R200SS, Takahashi FSQ86, SW 80/400, EQ-6Pro SkyScan, Celestron Advanced GT, QHY5, QHY8L,
RomanHujer
Příspěvek #190 od RomanHujer » 19. 09. 2020, 14:53
EQ6 máte v režimu Synscan (s ručkou) nebo v EQmod (EQ direct kabel bez ručky )?
Před rokem jsem to nějaký čas provozoval přes Synscan - dost to zlobilo , pak jsem přešel na EQmod - většina problémů zázračně zmizela .
Pointace jede parádně pokud se z důvodu oblačnosti neztratí hvězda. Ručku jsem už rok nezapnul :-)
Roman
Home Page
MartinT
Příspěvek #191 od MartinT » 19. 09. 2020, 16:40
RomanHujer píše:EQ6 máte v režimu Synscan (s ručkou) nebo v EQmod (EQ direct kabel bez ručky )?
Přes ručku. Už jsem včera objednal EQmod direct kabel od Číňana, možná by zeť zvládnul to i spájet podle Vašich pěkných návodů výše.. :)
Asi zkusím zatím klasický/ASCOM driver a PHD na PC, ale to už bude ASIAIR jen jako rozbočovač 12V, protože mám zatím jen QHY8L jako hlavní kameru :cry: Ještě zkusím naštudovat aspoň tu podporu pro polární nastavení.. Díky.
RomanHujer
Příspěvek #192 od RomanHujer » 19. 09. 2020, 17:21
Dočasně je možné v ručce přepnou na PC direct mode
Home Page
MartinT
Příspěvek #193 od MartinT » 20. 09. 2020, 10:49
RomanHujer píše:Dočasně je možné v ručce přepnou na PC direct mode
To zkusím, díky. Jinak slew rate to není. Vyzkoušeno. Může to být ještě starým firmware v ručce (?) Bohužel propojené kabely ASIAIR a Synscan přes RS232C DB9 nedají upgrade firmaware.. Už vidím že s CG5 Advanced (moje cestovní sestava) to bude taky pakárna a asi sbohem podporo polárního nastavení.. :cry:
Aspoň že PHD na notebooku jede s ASI120MM mini přees ASCOM jako víno, guiduje to subjektivně líp než s QHY5.. Včera IC1396 a 4 hodiny to jelo jako přibité hřebíkem..
Zpět na “Astrofotografická technika”
