Úprava webky Philips SPC900NC
Martiname
Příspěvek od Martiname »
Zdravím,koupil jsem si webkameru Philips SPC900NC a hodlám ji upravit pro dlouhé expozice,na netu jsem našel spostu popisů úpravy,ale není mi jasné,přes co tedy kamera kominikuje s pc...po úpravě tedy budeme mít USB a paralelní port,musí tedy být zapojeny oba dva do PC,nebo jen při dlouhých expozicích zapojím i paralelní port?Další věc je to,že na notebooku mám jen USB,hodlám si tedy koupit převodník na paralelní port,ten ovšem funguje jen když nepotřebuje vlastní přerušení.tak nevím zda to vůbec půjde.?
REF.TS 110/660 ,10x50 triedr
Martiname
Tak už vím...USB je vyvedeno jen kvůli napájení....špatně jsem se mrkl na schéma..nicméně..stále zůstává otázka,zda to překouše USB to LPT převodník...?nemáte s tím někdo zkušenost...
Rob_B
Příspěvek od Rob_B »
Vacsina tych LPT to USB prevodnikov je nanic, nefunguje to vraj, nevznikne plnohodnotny paralelny port, je to pouzitelne len na tlaciarne.
Raz som ale nasiel takyto zoznam kompatibilnych redukcii:
http://www.astrosnap.com/telescope_cont ... pters.html
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
LubosH
Příspěvek od LubosH »
Ovládání kamerky z notebooku jsem řešil převodníkem USB-RS232. Přepínání režimu normálních a dlouhých časů je páčkovým přepínačem na kamerce. Jako SW používám obvykle K3CCDTools. Přikládám odkaz na schema zapojení:
http://www.q3.cz/images/34LX_cam.png
Dobson 254/1200 na eq plošině, refraktor 102/1000 na EQ 3-2, triedr 10x50, EOS 350D, SPC900NC
Martiname
Díky za rady a schéma,tak jsem bohužel na netu nenašel ty podporované převodníky,a jaký použils ty - LubosH?na aukru sem viděl za stovku...ale nevím...zdá se mi že ten nepůjde...jde mi o to,že nechci rozdrbávat kamerku....a pak mi to stejně nepude...
LubosH
Použil jsem převodník USB1.1-RS232 DB9M (9 pin) PremiumCord. Dostaneš k tomu i CD s ovladači. Umístil jsem elektroniku kamerky a ovládání do krabičky, umožňující použití okulárového nástavce nebo fotoobjektivů se závitem M42x1. Na zadní stěně je ventilátor napájený z USB.
http://www.q3.cz/images/45IMG_2824.jpg
Rob_B
Pri prevodnikoch RS232 na USB nie je tento problem a tam funguju vsetky. Takze tam sa obavat nemusis, skoc len do najblizsieho obchodu s PC... Dokonca mam jeden aj z ebay kupeny za 2 dollare a je funkcny :)
Martiname
Jo tak paráda,už sem si jeden objednal je značkový tak snad pojede jinak konstrukčně to budu dělat stejně jako LubosH tak už jsem zvědav :)
Martiname
Ještě mám dotaz k tomu schématu pin9 a pad 9 nevím kde jsou...na ty ostatní jsem našel na netu fotky s klasickým zapojením..ale toto zapojení má návíc ten 7400...
LubosH
Je to vývod CCD čipu. Úprava umožňuje snížení elektroluminiscence při hodně dlouhých expozicích. Pro expozice v řádu sekund nebo i desítek sekund není nutná (navíc je dost riskantní). Podívej se na stránky Steva Chamberse případně Petera Katreniaka nebo Martina Burriho, tam najdeš všechno.
http://www.pmdo.com/wintro.htm
http://www.pk3.org/Astro/index.htm
http://www.burri-web.org/bm98/index.htm
Martiname
jj,díky mě bude bohatě stačit krátká expozice cca do 10s....stejně víc by asi nebylo kvůli Lídskopu-montáži astro3 možné...teďkon čekám až mi přijde kamerka a redukce tak uvidím...
Martiname
Zdravím,tak už mi kamerka přišla a když už budu upravovat ,asi to udělám i stou redukcí elektroluminiscence..na těch odkazech sem toto schéma nenašel a ani jsem se moc nedozvěděl ,kde jsou ty vývody čipu(asi špatně hledám )..ten pin 9 a pad 9..?.CCD čip je označen klasicky od 1 do 14 vývodů...
Tramvajak
Příspěvek od Tramvajak »
Zdravim,
sice neporadim, ale rozhodne jsem zvedavy jak dopadne Amp OFF mod. Ne ze by mi elektroluminiscence nejak vyrazne vadila, ale vypnuti zesilovace v prubehu expozice jiste prinese dalsi moznosti.
Drzim palce pri pajeni. Tramvajak
PS: Jeden odkaz na piny a pady, ale s pin 9 a pad 9 tam nepracuje. Mozna to pomuze http://home.zonnet.nl/m.m.j.meijer/D_I_Y/spc900nc.htm
Martiname
Také zdravím,tak zatím upravovat nebudu..ten pad a pin9 jsem stále nenašel tak nevím.. možná je to myšleno tak,že pin 9 je nahore a pad 9 je dole u toho CCD cipu..ale je to nějaky divny.. :(
