Při kolimaci dotáhni všechno pouze rukou. I to zrcadlo na podložce se nesmí pouze viklat, jinak by mělo být volné.
To, že to v Číně dělají tak, že to skoro rachtá, je méně na závadu než to, když to tady poctivě přitáhneme. Oni tomu neublíží.
Podívej se na ty slabší hvězdy v této úpravě :
MPCC - vzdálenost od ohniskové roviny?
- BiF
- Věk: 54
Potřebuji prosím nutně informaci, od které plochy se měří backfocus pro BAADER MPCC- oněch 55mm
1, 2 nebo 3?
Už jsem se kdysi někoho na to ptal, pokud si pamatuji, tak to není ani jedna z těch ploch, ale že je to ~1mm od té plochy 2, ale jestli směrem k ploše 1 nebo 3 už nevím. Nemůžu to nikde najít...
Jen dodám, že nepotřebuji radu jaký T2 kroužek si mám kupit, potřebuji jen tu informaci.
Dík moc.
1, 2 nebo 3?
Dík moc.
Podle popisku zde: http://www.baader-planetarium.com/pdf/mpcc_e.pdf by to mělo být od plochy 1. Já to mám od té plochy 1 k hraně bajonetu Canon 400D 15mm (kolik je to k čipu už nevím) , světelnost 1:4 a funguje to (pro mě) uspokojivě.
- BiF
- Věk: 54
No, a to mi prave nejak nevychazi.
Pokud se nepletu, tak hloubka tela Canonu je 44mm. K tomu tech tvych 15mm a jsme na 59mm, coz se neshoduje s predepsanymi 55mm.
Tech tvych 15mm je od plochy '1' k bajonetu na fotaku ? Pokud ty to mas dobre, tak tech 55 mm vychazi na plochu '2'.
Muze mi to nekdo prosim potvrdit?
Bylo by nelogické, aby se to měřilo od plochy 1, od které je závit M48, když to má správně fungovat se standardní redukcí T2/bajonet a ta má tlouštku 11 mm. Těch 55 mm je od plochy 2, kde končí závit M42
souhlasím s MilANem, píšou to i v manuálu (str. 3) při používání nějakýjch věcí pro vizuální pozorování.
- It is their purpose to provide the proper 55mm (+/- 1mm) spacing between the bottom surface of the
MPCC T-2-thread and the “film”-plane or the eyepiece field stop
Ale není mi jasná jedna věc.
1) pro focení uvádějí, že máš používat Stopper-collar (ten kroužek), který tu vzdálenost ovlivní, str.1 první obrázek
ale na mojí krabičce od MPCC píšou:
2) Attention:
New Version MPCC incl. removable M48 Stop-Ring. Always unscrew the M48 ring when attaching an SLR-T Ring to ensure correct spacing to the film plane (55mm).
to mě dost mate
Honza
2) Attention:
to mě dost mate
Honza
hokle text u bodu cislo 2 je tak trosku matuci, momentalne su v predaji obidva typy T kruzkov ktore mozes pouzit ci M48 tak M42(T2) k svojmu fotaku preto su na komakorektoru 2 typy zavitu, M48 T kruzok je hrubsi tak aby sa nezmenila vzdialenost mezi MPCC a FP fotaku takze pokial mas T2(M42) kruzok k svojmu fotaku tak to proste nasroubujes na T2(M42) zavit komakorektoru a dostanes sa na spravnu vzdialenost ;)
pre uplnost pokial to tu uz niekde nieje http://en.wikipedia.org/wiki/Flange_focal_distance , v pripade ze by chcel niekto pouzit uzky OAG s MPCC tak tu moznost je a to zakupit klasicky fotograficky T2 kruzok ktory ma obvikle 0.8 az 1.5mm (zalezi od vyrobcu) s vnutornym zavitom k chipu, klasicky sa da kupit ako M42 adapter s bajonetom prislusneho fotaku, v pripade pouzitia s TSOAG9T2 to bude vypadat nasledovne:
MPCC M48 zavit FP distance = 57.2mm
TSOAG9T2 Length to the M48x0.75 thread = 11.2mm
M42 T adapter hrubka = ~1mm
vysledna vzdialenost mezi OAG a chipom = 46mm
rozdiel = 1-2mm dle typu zrcadlovky, staci dokupit prislusny T2 spacer ring 1-2mm hruby :)
