Jak na delší expozici u digitálu?
Majkl
Příspěvek od Majkl »
Zdravím. Můžete mi prosím někdo stručně vysvětlit, jak lze dosáhnout několikaminutových expozic u digitálních fotoaparátů? Ikdyž má fotoaparát možnost expozice s trvalým otevřením závěrky- tak je to obvykle stejně jen maximálně několik desítek vteřin. Například můj foťák- Konica Minolta A 200- ikdyž nastavím expozici s trvalým otevřením závěrky,tak stejně po 30-ti vteřinách se zavře.
Jde nějakým způsobem u tohoto foťáku expozici prodloužit? Předem díky.
Bíba75
Příspěvek od Bíba75 »
Ahoj . sice nevlastním konicu ale na Canonech používám tak zvanou elektronickou spoušťK terá vypadá takhle věřím že i konica nějakou elektronickou spoušť vyrábí!! koukni na net tam určitě něco najdeš!!
MartinV.
Příspěvek od MartinV. »
Zdravím
DSLR fotoaparáty pracují s pevnými časy což jsou časy pohybující se v rozmezí např. od 1/4000sec. po dobu 30sec. a s časem B kerý je závislý na tvořivosti fotografa. Aby jsi mohl tímto časem exponovat je potřeba mít fotoaparát nastaven na manuální režim a mít k fotoaparátu kabelovou spoušť ,která se připevňuje konektorem do těla fotoaparátu (v případě Canonu) u Konici to bude obdobné. Tato spoušť ti zaručí otevření závěrky po dobu jakou potřebuješ bez toho aniž by jsi se fotoaparátu dotknul. Jejím vypnutí pak závěrku zavřeš.
MartinV
Pánové, tento aparát jednak není DSLR, a jednak je vybaven  standardně bezdrátovým dálkovým ovladačem.
Protože je v manuálním režimu  vybaven časem bulb, bylo by potřeba experimentovat zde. Nepůjde zřejmě nastavit konkrétní délka expozice ( ta je takřka standardních maximálně 30s), ale měla by existovat metoda, jak podržet čas B
Biba75 napsal: Ahoj . sice nevlastním konicu ale na Canonech používám tak zvanou elektronickou Možná by stálo za to nazývat ji elektrickou, protože je to pouze kabel s vypínačem. Z elektroniky tam není nic.
Bíba75
MilAN napsal:
Tak to se teda omlouvám za mistifikaci!! Asi máš pravdu je to elektrická!! ale nebudem slovíčkařit !! chtěl jsem jen poradit!! :D
Majkl
Nevím jestli jsem to dobře pochopil. K Minoltě A 200 je v základním příslušenství dálková infračervená spoušť . Používám ji při focení noční oblohy- otevřu jí závěrku, po třiceti vteřinách se závěrka sama zavře. Takže jestli vás dobře chápu- musím si dokoupit nějakou drátěnou nebo kabelovou spoušť, která se někde zasune do foťáku, nastavím si v manuálním režimu Béčko- trvalé otevření závěrky, zmáčknu tlačítko na té kabelové spoušti- tím se závěrka otevře a bude tak dlouho otevřená - dokud ji zas tím tlačítkem nezavřu? Třeba několik desítek minut? Proč to prostě nefunguje i bez té kabelové spouště? Proč u digitálních foťáků se prostě nenastaví Béčko- a závěrka není tak dlouho otevřená, než se ji rozhodnu zavřít? Proč je to omezeno těmi třiceti vteřinami? Nezlobte se za ty otázky- jsem opravdu fotograf začátečník.
Majkle, z popisů tohoto přístroje, které jsou přístupny na netu, mi vychází, že tam žádná zásuvka pro takovou spoušť není.Na foťáku musíš mít určitě nastaven manuální režim M, a v něm čas bulb. To je základ.  Čas B se vyznačuje tím, že  exponuje tak dlouho, jak je spoušť držena. K tomu, aby byla trvale otevřena, bývaly časy T ( ještě na  mechanických závěrkách), digitály tento režim nepodporují ( možná ne všechny ?)
Čas B nejde většinou zablokovat  přímo na tělesech fotoaparátů, ale  na dálkových spouštích. Prostuduj ještě návod pro Tvoji dálkovou spoušť a když to tam nebude jasné, experimentuj při  výše uvedeném nastavení na foťáku.
josef01
Příspěvek od josef01 »
Vyrobce stanovil:viz DigiNef
" Rozsah časů je 30 sec plus dalších 30 (Bulb) do 1/3200 sec."
StevesDigicam uvadi:
Shutter speeds: 30 seconds to 1/3200 (30 - 1/1600 in S and M modes) ,
jak je napsano v navodu.
Pro jine,delsi casy je nutno poridit DF ,ktery to umoznuje.
Majkl
Ne, ať jsem zkoušel cokoliv přes těch 30 vteřin se nedostanu. Manuál k dálkové spoušti i foťáku mám dobře prostudovanej- není tam ani zmínka o tom jak udržet delší expozici. Prostě po třiceti vteřinách se uzávěrka zavírá. Zkoušel jsem i držet spoušť závěrky- stejně se zavřela za třicet vteřin. Je teda možný,že je těch 30 vteřin je opravdu maximum tohoto foťáku?
Je to opravdu možné, že funkce B je omezena na max. 30 sec. Vzhledem k velikosti čipu a velikosti ( malosti) pixlů může 30 s představovat maximum pro ještě přijatelné snímky z hlediska šumu. Je to prostě větší kompakt, zdaleka ne digitální zrcadlovka. I když jinak slušně vybavený.
Hajs
Příspěvek od Hajs »
u minolty A-200 je 30s maximum
MP
Příspěvek od MP »
U casu "B" se na digitalnich kompaktech vyskytuje leccos. Ty jednodussi vetsinou "B" vubec nemaji a ty "lepsi" mivaji stejne omezen maximalni cas, po ktery je zaverka otevrena. Napr. u meho Nikonu Coolpix 880 je to 1 minuta. Nektere novejsi Nikony maji 10 minut, jine fotaky ale take treba 15 sekund. Pak se i pri nastaveni "B" zaverka proste zavre, i kdyz spoust stale drzime.
A jeste jeden postreh : ten muj Nikon ( a zrejme i nektere jine ) ma sice cas "B", ten ale ve skutecnosti funguje jako "T" - jednim zmacknutim se zaverka otevre, druhym zavre. To zjednodusuje komunikaci s kabelovou spousti ( zvlastni seriovy protokol ), kde je tezke definovat, co to znamena "drzet" spoust ( pri stisknuti spoust proste posle fotaku nekolikabytovy paket dat ).
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
SKLP
Příspěvek od SKLP »
U mého Olympus SP-320 je režim M 15 sekund a při režimu Bulb až 8 minut. Nevýhoda je, že při Bulb musím držet spoušť. Ale něco vymyslím pozdeji ...
feliz_navidad
Příspěvek od feliz_navidad »
Hajs napsal: u minolty A-200 je 30s maximumSouhlasím, sám ji vlastním a zkoušel jsem vše možné, ale 30sec je opravdu max.
