ZWO ASI 294 MC Pro
Re: ZWO ASI 294 MC Pro
Sláva, závada vyřešena. Po několika zprávách na fóru ZWO, tam mi poradil Driver Engineer ZWO , že to asi bude v uvolněném konektoru větráku. A bylo . Musel jsem to v tom konektoru utěsnit, aby se to nepohybovalo .
Jinak dík všem, co se snažili poradit.
- LukasNestak
- Věk: 41
http://astrofotky.cz/~Nestak
Nový poznatek .
Velmi potěšivá zpráva , podstatně lepší graf temného proudu . Nyní vlevo , manuál z března vpravo . Nové hodnoty spíš odpovídají skutečnosti . Skoro není rozdíl v darcích mezi 0,1 a 300 sec . viz obrázky zde : http://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?f=17&t=23656
- LukasNestak
- Věk: 41
Myslíte že je šanca, že vyrobia niekedy snímač IMX294CJK ale mono verziu? To by už bola zaujímavá konkurencia pre Panasonic MN34230.
Dobrý by to bylo, ale jen v případě, že by odstranily tu radiaci patrnou na darcích . Podobně tím trpěli i prvotní Canony . Záleží na výrobci, jak se rozhodne????
Vzhledem k aktuální akci od ZWO uvažuji mezi touto kamerou a ještě ASI183MC nebo ASI178MC-Cool. Která z nich by mi lépe sedla na SW80ED? Fotím hlavně DSO
Hadesi, jednoznačně 294 a to z těchto důvodů . 2X vetší čip proti 183, zhruba stejná účinnost, 183 jen 12bit a na darku je taky to vyzařování jako u 294. Pro Ed80 i při 510 mm f jsou ty pixely moc malé. Airy je 8mikro , což by byly 3 pixely , tak jakákoliv nepřesnost seřízení bude vidět. Stejně by si asi pak binoval .
Nekupoval bych to přímo od číňana, stejně by si platil clo i daň (cca30%), tak to zkus na 365astronomy ,tam je celková cena a je rozdíl jen pár stovek.
Díky kluci, takže 294 je jasná volba. Jen ten nákup z číny s rizikem, že to budu muset proclít, si asi ještě rozmyslím. Asi počkám do jara, ono teď v zimě mi bude muset stačit, že se můj Canon chladí okolním vzduchem. A radost si udělám před nadcházejícím létem. Jenom by mě ještě zajínmalo jak je to s LPS/UHC filtrem, je vhodné jej u této kamery používat? Případně jaké se vám osvědčili?
Já je nepoužívám, jen UV-IR cut . Bude to stejný jako se zrcadlovkou ,jen šroubovací ne clip.
UHC určitě ne, a UV/IR snad kamera už má (?)
Možno ma tu ukameňujú, ale môj názor je, že v ére digitálnej techniky je použitie akéhokoľvek LP filtra pri fotení RGB senzorom úplná zbytočnosť. Doma mám jeden takýto filter, zatínal som zuby, keď som ho objednával a doteraz som ho ešte nepoužil.hades píše:Jenom by mě ještě zajínmalo jak je to s LPS/UHC filtrem, je vhodné jej u této kamery používat? Případně jaké se vám osvědčili?
Taký filter sa dá vyrobiť aj digitálne. Farebné spektrum LP sa odčíta oproti neutrálnemu pozadiu a LP filter sa vyrobí inverziou tohoto spektra. Takto vyrobený filter sa potom aplikuje na RGB obrázok, čím sa z obrázka odstráni LP - zneutralizuje sa. Je to lepšie, ako orezávať nejaké časti spektra, kde môže nenávratne dôjsť k strate niektorých informácií.
Takto spracovaný obrázok je napr. tu: Re: C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto), je to fotené len pár stupňov nad obzorom.
Ak je LP príliš veľké, tam žiadny LP filter aj tak nepomôže.
Edit: Zmysel možno majú LP filtre, keď sa fotí B&W (L), tam sa to farebné spektrum LP nedá odčítať z obrázku.
Zdravim,
Poridil jsem si tuto kamerku na EAA.
Bohuzel vyrobce nedodava napajeci kabel.
Nasel jsem jeden stary (asi od mobilu) s kompatibilnim konektorem.
Jen vyrobce udava 12V@3A a ten muj dodava 12V@6A.
Netusite nekdo prosim, zda jej muzu pouzit pro napajeni teto kamerky?
Diky moc
Diky moc
20” SW DOBSON GoTo, APM APO 152, Officina Stellare APO LZOS 130, TS APO 80, EQ8R, AZ-EQ6, Dobson SW 12", SW MAK 180, RASA 8, iOptron Pro AZ, 10" DK R. F. Royce; TeleVue EP; ASI294MC; ASI462MC; ASI2600MM; Zeiss Bino; Quark Ha; ADC Gutekunst; FFC
Můžeš, kamera si vezme tolik, kolik potřebuje. Jen si ověř, že kladný pól je na středu. Nejspíš to bude vyznačené přímo na tom adaptéru
Právě jsem udělal první pokusný dark s touto kamerou a problém popisovaný na CN se u mě taky projevil. V pravém horním rohu je po strečnutí jasně viditelná světlá skvrna, má tvar hvězdy
