2000 Kč za SW úpravu PE.
Nabízím 2000Kč (nebo dohodou). Hledám někoho, kdo umí zjistit PE montáže (HEQ5) a nahrát její průběh do elektroniky montáže s cílem snížit periodickou chybu. Hlavně v Praze a okolí.
Problém není zjistit PE, problém je v tom, že PEC je nutno po zapnutí montáže ruční pointací nahrát a potom několik otáček šneku lze počítat se sníženou PE na hodnotu 1/2 až 1/3 původní hodnoty. Tohle je nutné provést vždy po nastartování montáže, vzhledem k tomu , že montáž nemá enkodéry , takže není možno určit žádnou "startovací" = výchozí polohu
V tomhle se vyznám jen minimálně, ale když jsem viděl tu cenu, tak jsem si říkal, že to snad musí jít vygooglit. Našel jsem tohle: http://ozastro.dyndns.org/pec.html
Třeba to nějak pomůže.
no já si myslel, že s něčím takovým asi bude problém. Jelikož často jezdím do zahraničí, každé kilo dolů je velký plus, takže kdyby to šlo vylepšit SW cestou- bez pointace (a dalšího dalekohledu) bylo by to super, tak teda asi nic no...
A ještě jsem k tomu našel tohle:
http://ozastro.dyndns.org/heq5glitches.html
A tam se mluví o tomhle, což by mělo umožňovat právě tu kontrolu nad PEC:
http://eq6.update.rajiva.de/
Pokud jsou to blbosti, tak ať to moderátor smaže.
no vypadá to, že se bude muset pointovat. očividně PEC nebude dobré řešení, už jen třeba proto, že když se neudělá zcela přesně, tak se může i PE zhoršit. Šlo mi o to, aby bylo v terénu vše co nejsnažší, ale pro nahrání PEC je tam koukám potřeba i ustavení montáže nejlépe driftovou metodou a pokud vím, ta spočívá ve vizuálních korekcích, které budu jako fotograf dělat velmi těžko přes objektiv a zrcadlovku navíc se to už dost komplikuje.
Slávku, s tou montáží, co máš (mám) je v terénu právě nejsnazší pointovat nebo fotit kratším ohniskem/časem. Tohle obejít nepůjde. Pokud máš pocit, že periodická chyba tvé montáže je "větší než malá", tak ji změř. Určitých zlepšení lze docílit vyčištěním převodů a aplkací kvalitních maziv. Sám jsem do toho šel, ale dá se říct, že pouze "z nudy".
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
Samozřejmě nepochybuji o výhodách pointace. PE není špatná, ale říkal jsem si prostě, že bych montáž někomu za úplatu dal a on by jí "vyladil"... No ale přes SW (PEC) to asi fakt není tak snadný.
PS: nabídka platí i nadále v tom smyslu, že kdyby někoho napadlo jak opravdu snížit PE, tak to beru. (takže když ne SW úpravou, tak třeba mechanickým doladěním (mazivo, nebo já nevím... úprava šneku??) ale do toho se nechci sám pouštět. Montáž jsem koupil novou a fotil s ní jen dvakrát, takže předpokládám, že čistit nepotřebuje. Takže kdyby se tu našel někdo, kdo by se toho ujal tak vítám. Z mnoha důvodů se snažím o maximální jednoduchost v terénu. (zvláště pak při vysokohorských výletech)
- Věk: 61
Za 2000,- určitě nějaký vykuk nápad dostane, vzhledem k tomu, že nevíš jaká PE je, tak ji lze určitě snadno "snížit"
No pokud nevíš jakou má montáž PE, tak bych to neřešil. U tehle montáže lze upravit pouze mazivo a vule šneku, nic víc podle mne nemá cenu. Mám HEQ5 a zatím jsem nemel potřebu nic takového provádět. A pokud budeš fotit krátkým ohniskem , tak už bych to neřešil vubec..
- Martin Vyskočil
- Věk: 43
Nez upravovat sneka (nebo vyrabet snad nejake nove dily), tak bych snad radeji prisetril a koupil nejakou lepsi montaz. Asi by to nevyslo nakonec o moc draz nez to laborovani.
ja jsem si s PEC sice jednou hral, ale nijak slavne to tusim nedopadlo. PE jsem i parkrat meril webkou a bylo to v maximech az k 20" ale pricitam to tomu, ze vlastne nikdy jsem nemel dobre ustaveno (coz je zaklad a chce se tomu fakt vice venovat nez 2 minuty).
Myslim, ze bez pointace to nepujde. Kazde reseni, kde bys pointaci na kratka ohniska nepotreboval je ponekud drazsi (AstroTrac - zase je ho treba perfektne ustavit, Losmandy GM-8, Vixen PG...). Bez velke sumy penez toho proste nedocilis (Mach 1GTO nebo AP 900GTO by Ti tu sluzbu udelalo dobre).
- Alien_MasterMynd
Periodicka chyba je nezavisla na ustaveni montaze a pro mereni nemusi byt montaz ustavena V dusledku neustavene montaze akorat v case ujizdi obraz hvezdy, ale vlastni "namodulovana" krivka PE na obraz hvezdy je porad stejna
Tr. 8x30,10x50,20x50
Žádné vyčištění ani mazivo neovlivní základní a tudíž rozhodující velikost PE. Může pouze trochu uhladit průběh ( pokud zůstal v převodech "bordel" po obrábění), ale PE nesníží.
Já jsem to vyřešil jednoduše tak (už jsem to zde někde psal), že jsem sundal tu gumovou zátku, která kryje hřídelku šneku pro "ruční náhon" RA pohybu a na volný konec jsem nasadil homemade rafiku. Hřídelka je totiž z jedné strany zbroušená, takže její polohu lze ustanovit reprodukovatelně. Pomocí tohoto ukazatele lze nastavit výchozí polohu šneku s přesností minimálně -+2 stupně (malým vrtáčkem jsem si jemně vyznačil "kalibrační" důlek na hlavě montáže), což bohatě stačí. No a potom stačí používat vždy jen ten jeden PEC soubor, nahraný pomocí korekcí dělaných při přesné ruční pointaci.
Soubor jsem jednou pro vždy nahrál pomocní ruční pointace skrz Maka 102/1300 a 12.5mm pointační okulár, což se ukázalo býti přesné dostatečně.
Celé to nestojí skoro nic, natož 2000Kč. ;D
